Przesunięty przez: C77 2013-05-07, 11:55 |
?wiat?a do jazdy dziennej LED w Aveo II |
ernet
Ernet
Wysłany: 2012-12-30, 22:15
miHu napisał/a: | ernet napisał/a: | Montaż w serwisie |
Można wiedzieć za ile $$ ? |
Oczywiście: 150 zł. |
rgilu
Rgilu
Wysłany: 2013-02-26, 23:52 Małe pytanie
Też chcę zainstalować światła do jazdy dziennej. Kupiłem takie z automatycznym wyłącznikiem - z każdego światła mam 3 przewody - plus, minus, oraz sterowanie automatem, które należy podpiąć pod "postojówki".
W swoim opisie napisałeś że plus i minus podłączyłeś bezpośrednio do klem akumulatora - czy wtedy światła nie będą się palić cały czas - tzn nawet wtedy gdy kluczyka nie będzie w stacyjce. Przy takim podłączeniu moje właśnie tak się palą.
Prawdopodobnie muszę wpiąć się do kabla "ignition" czyli napięcie po przekręceniu kluczyka ale gdzie go szukać.
Aha i mój samochód to Lacetti HB (wiem że post dotyczy Aveo) - może ktoś pomoże. |
Wysłany: 2013-02-28, 22:42 Re: Małe pytanie
rgilu napisał/a: | [...]każdego światła mam 3 przewody - plus, minus,[...]
W swoim opisie napisałeś że plus i minus podłączyłeś bezpośrednio do klem akumulatora - czy wtedy światła nie będą się palić cały czas - tzn nawet wtedy gdy kluczyka nie będzie w stacyjce. |
Kolega wyżej napisał że podłączył "-" i "+" prosto pod akumulator, a ten "trzeci przewód" podłączył pod postojówki (8 zdjęcie):
Cytat: | Kabelek z centralki do świateł postojowych podłączyłem tutaj: |
Cytat: | Prawdopodobnie muszę wpiąć się do kabla "ignition" czyli napięcie po przekręceniu kluczyka ale gdzie go szukać. |
Musisz posprawdzać które światła zapalają się w określonych pozycjach stacyjki, potem miernik w łapę i przemierzyć obwód który nas interesuje (żeby się upewnić) i do niego się ew. wpiąć (raczej obwód świateł ).
Na 100% wszystkie napięcia po stacyjce (bez stałego +12V) są w zegarku, ale trochę bez sensu ciągnąć kabel ze wnętrza
Wszystkie połączenia (najlepiej lutowane) trzeba dobrze zabezpieczyć przed wilgocią - proponuję koszulki termokurczliwe + ew. taśma (ale nie wymagane)
rgilu napisał/a: | Aha i mój samochód to Lacetti HB (wiem że post dotyczy Aveo) - może ktoś pomoże. |
Lepiej założyć swój temat w dziale Lacetti "Elektryka i elektronika", bo przez takie posty robi się bajzel na forum. |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2013-03-02, 22:55
rgilu napisał/a: | W swoim opisie napisałeś że plus i minus podłączyłeś bezpośrednio do klem akumulatora - czy wtedy światła nie będą się palić cały czas - tzn nawet wtedy gdy kluczyka nie będzie w stacyjce. Przy takim podłączeniu moje właśnie tak się palą. |
Panowie, wszystko zależy co się kupiło. Jak oszczędnie to teraz trzeba kombinować.
Mam ledy Philipsa które posiadają taki "automat" który wykrywa podwyższone napięcie (które to z kolei jest dopiero po uruchomieniu silnika) i dopiero wówczas ledy są włączane. Sam akumulator ma 12V więc światła się nie świecą. Rozwiązanie jest bardzo proste i montaż też.
Niedogodnością takiego "automatu" (jeśli można to tak nazwać) jest to, że po wyłączeniu silnika ledy świecą się jeszcze przez ok. 10 sek. |
tomaszko
Model Samochodu: Chevrolet AVEO
Wiek: 42 Dołączył: 16 Maj 2014 Posty: 1 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2014-05-16, 15:23
zakupiłem teraz światełka LED do jazdy dziennej i stoję przed montażem - tutaj widzę jest wszystko fachowo to rozpisane ze zdjęciami. Mam tylko kłopot z jedną sprawą - podpięcie kabelka do świateł postojowych - gdzie to najlepiej wpiąć - jakieś wskazówki lub fotka -
bo + i - z akumulatorka biorę
z góry dziękuję za odpowiedź |
