2013-05-07, 11:55
?wiat?a do jazdy dziennej LED w Aveo II
ernet
Ernet
EXP: 2/19
Wysłany: 2012-12-30, 22:15
miHu napisał/a:
ernet napisał/a:
Montaż w serwisie
Można wiedzieć za ile $$ ?
Oczywiście: 150 zł.
rgilu
Rgilu
EXP: 3/8
Wysłany: 2013-02-26, 23:52   Małe pytanie
Też chcę zainstalować światła do jazdy dziennej. Kupiłem takie z automatycznym wyłącznikiem - z każdego światła mam 3 przewody - plus, minus, oraz sterowanie automatem, które należy podpiąć pod "postojówki".
W swoim opisie napisałeś że plus i minus podłączyłeś bezpośrednio do klem akumulatora - czy wtedy światła nie będą się palić cały czas - tzn nawet wtedy gdy kluczyka nie będzie w stacyjce. Przy takim podłączeniu moje właśnie tak się palą.
Prawdopodobnie muszę wpiąć się do kabla "ignition" czyli napięcie po przekręceniu kluczyka ale gdzie go szukać.
Aha i mój samochód to Lacetti HB (wiem że post dotyczy Aveo) - może ktoś pomoże.
Wysłany: 2013-02-28, 22:42   Re: Małe pytanie
rgilu napisał/a:
[...]każdego światła mam 3 przewody - plus, minus,[...]
Kolega wyżej napisał że podłączył "-" i "+" prosto pod akumulator, a ten "trzeci przewód" podłączył pod postojówki (8 zdjęcie):
Kabelek z centralki do świateł postojowych podłączyłem tutaj:
Musisz posprawdzać które światła zapalają się w określonych pozycjach stacyjki, potem miernik w łapę i przemierzyć obwód który nas interesuje (żeby się upewnić) i do niego się ew. wpiąć (raczej obwód świateł ).
Na 100% wszystkie napięcia po stacyjce (bez stałego +12V) są w zegarku, ale trochę bez sensu ciągnąć kabel ze wnętrza :roll:
Wszystkie połączenia (najlepiej lutowane) trzeba dobrze zabezpieczyć przed wilgocią - proponuję koszulki termokurczliwe + ew. taśma (ale nie wymagane)
rgilu napisał/a:
Lepiej założyć swój temat w dziale Lacetti "Elektryka i elektronika", bo przez takie posty robi się bajzel na forum.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2013-03-02, 22:55
rgilu napisał/a:
Panowie, wszystko zależy co się kupiło. Jak oszczędnie to teraz trzeba kombinować.
Mam ledy Philipsa które posiadają taki "automat" który wykrywa podwyższone napięcie (które to z kolei jest dopiero po uruchomieniu silnika) i dopiero wówczas ledy są włączane. Sam akumulator ma 12V więc światła się nie świecą. Rozwiązanie jest bardzo proste i montaż też.
Niedogodnością takiego "automatu" (jeśli można to tak nazwać) jest to, że po wyłączeniu silnika ledy świecą się jeszcze przez ok. 10 sek.
tomaszko
Model Samochodu: Chevrolet AVEO
EXP: 0/9
Wysłany: 2014-05-16, 15:23
zakupiłem teraz światełka LED do jazdy dziennej i stoję przed montażem - tutaj widzę jest wszystko fachowo to rozpisane ze zdjęciami. Mam tylko kłopot z jedną sprawą - podpięcie kabelka do świateł postojowych - gdzie to najlepiej wpiąć - jakieś wskazówki lub fotka -
bo + i - z akumulatorka biorę ;)
z góry dziękuję za odpowiedź
