Przesunięty przez: C77 2013-05-07, 10:55 |
?wiat?a do jazdy dziennej LED w Aveo II |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2011-03-26, 00:16 Światła do jazdy dziennej LED w Aveo II
Kilka dni temu zainstalowałem w swoim aucie światła do jazdy dziennej LED. Nie piszę jakie, ze zdjęć można się zorientować, na allegro tego pełno.
Wybór miejsca montażu świateł był bardzo trudny ze względu na dużą "łukowatość" czoła zderzaka. Po rozważeniu wszystkich za i przeciw i kilku godzinach pracy efekty można zobaczyć na zdjęciach. Nadmienię, że można kupić światła kątowe/skośne/łukowe ale markowych w tej cenie nie znalazłem.
Kolejną przeszkodą było zdemontowanie zaślepek w zderzaku. Dostęp jest tylko od spodu auta po zdemontowaniu plastikowej osłony i żmudnym kręceniu grzechotką.
Zaślepki trzymają się na dwóch wkrętach i małym rygielku.
Zaślepki po wycięciu otworów na lapy led wyglądają tak:
Po przyłożeniu zaślepki okazało się że trzeba również podciąć kawałek zderzaka
Następnie zabrałem się za podłączenie.
Podłączenie centralki świateł LED to 2 kable na relfektory, (+) do (+) , (-) do (-) i kabelek do (+) świateł postojowych.
Centralkę świateł umieściłem po prawej stronie przy komputerze auta na już obecnej a nie wykorzystaniej do niczego śrubce.
Kable do reflektorów i świateła postojowego wypuściłem otworem w błotnik.
Kabelek z centralki do świateł postojowych podłączyłem tutaj
(+) i (-) podłączyłem prosto pod klemy akumulatora, bez zbędnego kombinowania.
Naddatki kabli zasilających reflektorki led umiesciłem w zderzaku.
Teraz sam montaż reflektorków. Oczywiście tutaj pojawił się problem. Przy tym kącie dołączone ramki montażowe nie spełniałyby w 100% swojego zadania. Wykorzystałem ... pistolet na klej w sztyfcie. Troszkę amatorskie rozwiązanie ale bardzo skuteczne.
Teraz wygląd po włożeniu w zderzak
I efekt końcowy
Uploaded with ImageShack.us
Światła zapalają się zaraz po odpaleniu silnika a raczej już w momencie kręcenia rozrusznikiem. Włączenie świateł pozycyjnych lub mijania wyłącza ledy. |
Pomógł: 6 razy Wiek: 32 Dołączył: 01 Gru 2010 Posty: 723 Skąd: Czerwionka-Leszczyny
Wysłany: 2011-03-26, 16:01
kolejne aveo na ledach ,zobacz jakie ja mam w moim temacie |
ernet
Ernet
Wysłany: 2012-12-19, 18:43
ryjek napisał/a: | kolejne aveo na ledach ,zobacz jakie ja mam w moim temacie |
Poprosze link, bo jakoś nie mogę znaleźć |
ernet
Ernet
Wysłany: 2012-12-19, 21:46
Fajnie wyszło. |
Wysłany: 2012-12-20, 19:36
ernet napisał/a: | Fajnie wyszło. |
dzięki,ty też zakładasz? |
ernet
Ernet
Wysłany: 2012-12-20, 21:50
ryjek napisał/a: | ernet napisał/a: | Fajnie wyszło. |
Zdecydowanie tak. Teraz jestem na etapie szukania odpowiednich świateł.
Ale jest coraz,coraz bliżej Obym w następnym tygodniu zakończył..... .
Choć na razie wyrósł konkurent
http://fanklub.chevrolet....opic.php?t=1821 |
Wysłany: 2012-12-20, 21:59
ładne ledy kupisz za 150zł,fajna rzecz to jest polecam |
ernet
Ernet
Wysłany: 2012-12-21, 14:45
@miHu
Czy do montarzu trzeba wyjąć lampy przednie ? Tak to trochę wygląda na zdjęciu.
Opis zdjęcia:
" Kable do reflektorów i świateła postojowego wypuściłem otworem w błotnik." |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2012-12-21, 16:32
Nie, nie trzeba. Wyjąłem tylko lewą. Po jej wyjęciu pewne czynności łatwiej wykonać.
Uparci mogą nawet zaślepki odkręcić bez zdejmowania osłony spod zderzaka. |
ernet
Ernet
Wysłany: 2012-12-21, 21:25
miHu napisał/a: | Nie, nie trzeba. Wyjąłem tylko lewą. Po jej wyjęciu pewne czynności łatwiej wykonać.
Dzieki ponownie.Światła będą montowane w servisie. Na wszelki wypadek chce podać panom mechanikom tyle danych ile tylko zdołam zebrać. Jakim narzędziem najłatwiej wyciąć dziurę ?
( może głupie pytanie, ale dlaczego nie spytać ). Czy plastik zaślepki jest twardy ? Pytam,bo moja koncepcja montarzu świateł jest trochę inna niż Twoja. |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2012-12-21, 22:18
hehe, przypominasz mi trochę mojego szefa - sam nie będzie robił a chciałby wszystko wiedzieć. Ale po co. Skoro zanosisz do mechaniora to mówisz, że ma być tak i tak i wychodzisz. Może zrobią lepiej ode mnie a Ty się do nich naprodukujesz.
Plastik zaślepki jest twardy choć nie kruchy, elastyczny. Ciężko go pokroić nożem tapeciakiem, łatwiej pewnie brzeszczotem. Ja wypalałem lutownicą a później poprawiałem nożem. |
ernet
Ernet
Wysłany: 2012-12-21, 23:34
To wkleję kilka fotek, jak to wyszło u mnie
Swiatełka ślicznie odbijają się ( jak w lustrze ) w zderzaku- widać wyraźnie nawet w dzień
Montaż w serwisie. Sam się nie odważyłem.Nie jest to takie proste IMO.
Są na stale podłączone do pozycji "0"- OFF czyli właczają/wyłączają się po włączeniu/wyłaczeniu silnika czyli dokładnie tak, jak ma być. Żadne tylne światła w czasie jazdy nie są zapalone.
Oceńcie, jak wam się podoba. |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2012-12-30, 21:06
ernet napisał/a: | Montaż w serwisie |
Można wiedzieć za ile $$ ? |
kachim66@op.pl
chimek
Model Samochodu: aveo, 206 żony
Wiek: 53 Dołączył: 11 Gru 2012 Posty: 9 Skąd: Wilcza, Śląsk
Wysłany: 2012-12-30, 21:15 Światła do jazdy dziennej
Ja moje założyłem wiosną iod razu aku się uspokoił zdarzyło mi się ostatnio przez kika dni nie jeżdzić i próba przy mrozach (kręci normalnie i pali od razu. Światła weszły w oryginalne wycięcia jedynie musiałem dorobić nową obejmę, stara była prosta atu musiała być pod kątem. Zdęcia są w albumie http://fanklub.chevrolet.....php?pic_id=209 |
_________________ chimek |
