Czyszczenie klimatyzacji Lacetti. |
Wysłany: 2010-09-14, 22:34 Czyszczenie klimatyzacji Lacetti.
Przeglądając ostatnio Rosyjskie fora na temat chevroleta natknąłem sie na sposób jak odgrzybić klimę w laczku.
Link
http://www.duk63.narod.ru/photoguide_12.html Jak ktoś zna rosyjski, i był by taki miły i przetłumaczyłby ten sposób. |
Ostatnio zmieniony przez user_02 2012-03-31, 23:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-09-19, 17:02
Oglądałem te zdjęcia bo rosyjskiego nie znam.
Użyto preparatu, który wtyka się w odpływ skroplin (które są we wszystkich samochodach z klimatyzacją) i wpuszczono żeby oczyścić i tyle. |
Wysłany: 2010-09-20, 17:09
Do tłumacza wkleiłem ale przetłumaczył średnio dobrze
Myślałem że ktoś może zna rosyjski i by przetłumaczył |
Wysłany: 2010-09-21, 21:02
No i znalazłem jeszcze jeden sposób na czyszczenie klimy, sposób dostępny TUTAJ niestety tłumacz tak przetłumaczył że gó...no z tego zrozumiałem |
daxi
Model Samochodu: chevrolet
Wysłany: 2012-11-28, 22:23
No i wychodzi na to, że albo uczymy się rosyjskiego albo zostaje serwis klimy To ja już wolę to drugie:) |
Wysłany: 2013-05-07, 19:56
Przy okazji wymiany żarówki w zegarach, po wyjęciu panelu zauważyłem, że kanał wentylacyjny kierowcy, idzie ku górze (gdzieś w podszybie), więc absolutnie nie polecam wstrzykiwać pianek do kanałów wentylacyjnych, bo jeśli z piany zrobi się woda (a zrobi się ), to wszystko pięknie spłynie na skrzynkę z bezpiecznikami
Tutaj foto potwierdzające moje słowa (kiepska jakość bo robione kalkulatorem ):
Wysłany: 2013-05-07, 21:08
SebaSRS napisał/a: | więc absolutnie nie polecam wstrzykiwać pianek do kanałów wentylacyjnych, bo jeśli z piany zrobi się woda (a zrobi się ), to wszystko pięknie spłynie na skrzynkę z bezpiecznikami |
W większości samochodów jest problem z nieszczelnością tych kanałów, ja w Astrze też kiedyś spróbowałem i zalało mi radio
Na szczęście pod wysuszeniu radia dalej działo |
Wysłany: 2013-06-16, 21:58
W weekend użyłem preparatu CRC AIRCO CLEANER:
Wyjąłem filtr kabinowy (nie zamykałem tej klapki), pod maską wyjąłem te gumowe kolanko i wepchnąłem tą rurkę z dyszą do tej dziury (ale delikatnie, żeby nie rozwalić parownika) i napsikałem tego sprayu, założyłem kolanko. We wnętrzu napsikałem na parownik (widać go po wyjęciu filtra - z lewej strony), podłożyłem szmatkę pod szczelinę żeby płyn nie zalał mi dywanika i poczekałem, aż cała woda "wykapie" - powtórzyłem to wszystko z 2-3 razy, po ostatniej "sesji" poczekałem dłużej, wsadziłem filtr wszystko pozamykałem i koniec.
Dziś testy:
Z klimy leci kondensat jak szalony (może wina pogody, ale na stacji po tankowaniu była kałuża fi.~ 15cm ), po wyłączeniu klimy nie śmierdzi tak jak przed czyszczeniem(czuć lekki zapach tego preparatu, ale nie mocno)
Więc ogólnie polecam, na wyczyszczenie poszło ok. pół puszki tego płynu, więc jak zacznie "zalatywać" to powtórzę.
I takie zalecenie dl użytkowników chevroleta lacetti ( i innych aut)"
Nigdy nie będziesz psikał pianek i innych sprejów w kanały wentylacyjne. |
