Przesunięty przez: C77 2015-07-28, 14:11 |
Kamera cofania w Cruze |
gamar
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.4 T kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sie 2011 Posty: 23 Skąd: Czeladź woj. ślaskie
Wysłany: 2011-09-27, 17:36 Kamera cofania w Cruze
czy któryś z użytkowników Cruza lub innego Chevroleta montował kamerkę cofania jak te na aukcjach Allegro :-->KLIK lub -->KLIK
Rzekomo mają one współpracować z monitorami fabrycznych nawigacji jeżeli obsługują system PAL lub można zastosować jakiś przetwornik sygnału.
Co o tym myślicie ? Ma ktoś już jakieś doświadczenia w tym zakresie ? Może ktoś widział jak to działa ? |
Wysłany: 2011-09-27, 18:37
gamar, ja już widziałem podobne wynalazki w paru autach i z tego co mi ludzie opowiadali to raczej nikt tym zachwycony nie był. Brudzi się bardzo szybko obiektyw i wychodzi z tego kiszka. Koleś mówił że w letnią suchą pogodę to jeszcze ujdzie ale w deszczowe lub zimowe pory to już padaka. Nadmierne czyszczenie (przecieranie) takiego obiektywu bardzo szybko doprowadzi do jego uszkodzenia lub w najlepszym przypadku do pogorszenia jakości pola widzialnego. |
Wysłany: 2011-09-28, 00:18
Ciekawy temat.
Widziałem to zamontowane w Cruzaku, działa nie tylko z fabryczną nawigacją/DVD ale również z większością "chińszczyzn" dostępnych na rynku typu INTRO CHR-2218, SC702, QL-CR725, Kovan KT-6603 itd.
Przy niektórych obraz z kamery załącza się automatycznie po wrzuceniu wstecznego biegu, a przy innych trzeba przełączyć manualnie.
http://www.youtube.com/wa...player_embedded
Pewnie ma to jakieś plusy, które można dostrzec gdy się już przyzwyczai do używania tej kamerki cofania. Chociażby przetwarzanie wspólne tych pasków pozycjonujących/skale odległości na ekranie i dźwięki z czujników parkowania, tak jak to widać na filmiku. Jeśli chcesz kupić którąś z tych dwóch to na pewno tą z drugiego linku, wyższa rozdzielczość i kąt widzenia. Chociaż z drugiej strony przetwornik CMOS od Samsunga nie jest rewelacyjny, droższe kamery mają matrycę CCD od Sony i ona jest znacznie lepsza, chociaż tez ma minusy.
A tak poza tym dla mnie kamera to raczej niepotrzebny bajer, szczególnie, że w Cruze są czujniki cofania, które pomimo tego że działają jak działają (nieszczęsne 40 cm) to jednak są przydatne.
Poza tym to co napisał wyżej Marco to prawda. W rzeczywistości by korzystać z tej kamery przy parkowaniu trzeba najpierw wysiąść i ją przetrzeć, a potem wsiąść i parkować
Trzeba też uważać przy myciu by jej nie zalać wodą co nie jest aż takie trudne.
Nic nie zastąpi własnych oczu |
gamar
Wysłany: 2011-09-28, 10:51
Cytat: | W rzeczywistości by korzystać z tej kamery przy parkowaniu trzeba najpierw wysiąść i ją przetrzeć, a potem wsiąść i parkować |
Rzeczywiście musi się to brudzić i ergonomia korzystania z takiego wynalazku jest raczej wątpliwa
Byłem tylko ciekaw czy faktycznie może to współpracować z nawigacją fabryczną, nad kupnem głęboko bym się zastanowił... |
Ares82
Model Samochodu: Cruze kombi 1.6 LT+
Dołączył: 04 Lut 2013 Posty: 10 Skąd: Czerwionka-Leszczyny
Wysłany: 2013-04-12, 10:24 Kamera cofania w Cruze
Witam!!!
Wiem że linie pomocnicze wyświetlane w czasie działania kamery cofania powinny zmieniać swój kąt adekwatnie do tego jak kręcę kierownicą. Niestety u mnie te linie są stale proste i nie zmieniają swego położenia. Jak to zmienić. Mam MyLink. |
badziu
Model Samochodu: Cruze Kombi 2.0D LT+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lis 2012 Posty: 21 Skąd: Legionowo
Wysłany: 2013-04-12, 14:57
Też zadałem to pytanie dilerowi i nie doczekałem się odpowiedzi.
Jest jeszcze możliwość że ta funkcjonalność zostanie poprawiona w aktualizacji systemu MyLink. Nowa wersja jest już dostępna i będzie aktualizacji od 15 kwietnia 2013.
Sprawdź u swojego dilera. |
silvan85
Pomógł: 12 razy Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 91 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2013-04-12, 15:18
badziu napisał/a: | Nowa wersja jest już dostępna i będzie aktualizacji od 15 kwietnia 2013. |
Gdzie można się dowiedzieć jaka wersja MyLink jest aktualna i kiedy będą wypuszczane następne. Jest jakaś oficjalna strona w necie? |
_________________ Mój Chevrolet |
Wysłany: 2013-04-12, 15:43
silvan85 napisał/a: | badziu napisał/a: | Nowa wersja jest już dostępna i będzie aktualizacji od 15 kwietnia 2013. |
Obawiam sie ze wiecej z forow, lub GM NEWS |
MiSiEk#
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lip 2012 Posty: 55 Skąd: Radom
Wysłany: 2013-04-13, 15:17 Montaż kamery cofania w hatchback 'u
Przymierzam się do zakupu nawigacji i kamery coafnia, jako że sam modł kamery do cruza sedan i hatchback jest inny to dodatkowo w hatchbacku jest bardzo ograniczony dostep do bo lapki rejestracji oraz świateł wstecznych bo sa w zderzaku
W sedanie dość prosta sprawa a jak się dobrać i jak pociągnać kabel z pod zderzaka do środka auta... ?
Czy ktoś posiada wiedzę w temacie lub wie jak się dobrać do świateł w zderzaku ?
Pozdrawiam. |
Pomógł: 14 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 898 Skąd: WX
Wysłany: 2013-04-13, 18:02
Zapewne musisz w bagażniku podnieść dywanik i tam musisz mieć dostęp, ew. plastiku będziesz musiał zdjąć, one są z reguły na plastikowe zapinki i dostaniesz się. Ja w laczku sobie montowałem czujki i tak właśnie pokombinowałem. |
gck01
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Paź 2013 Posty: 105 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2014-03-08, 16:44 kamera cofania przestała działać
koledzy o co chodzi? przestała mi działać kamera cofania. kupiłem dziś bagażnik na rower do haka( z instalacją elektryczna) . przyjechałem do mieszkania było wszystko ok. odpiąłem bagażnik jak kolejny raz uruchomiłem samochód i chciałem cofnąć na wyświetlaczu czarna plama i komunikat że kamera nie działa.
komunikat brzmi -kamera cofania wstecz nie stoi do dyspozycji-
dodatkowo zauważyłem że nie działają światła w moim nowym bagażniku- podłączyłem go teraz jeszcze aby się upewnić czy działają i okazało się że klapa. czyżby instalacja od haka była powiązana z kamera cofania? jeśli tak to który to bezpiecznik będzie ktoś ma wiedzę. |
Wysłany: 2014-03-09, 00:28
Kamera powiązana ze sygnałem ze wstecznego który do niej trafia jeśli istnieje,
czyli trzeba szukać ewentualnie bezpiecznika odpowiadającego za światła cofania- jeśli to on padł i czy faktycznie zabezpiecza też obwód kamery.
Swoją drogą ciekawe dlaczego padł bezpiecznik, zwarcie czy za duży pobór prądu?
masz tam jakieś światła do cofania w tym bagażniku do haka?
W krańcowym wypadku padł Ci czujnik biegu wstecznego i wtedy na pewno nic Ci się nei załączy, ani światła cofania, ani czujniki, ani kamera. |
gck01
Wysłany: 2014-03-09, 11:44
w bagażniku jest pełna instalacja świetlna, światła mijania, kierunkowskazy, wsteczny. tylko ze światła w samochodzie działają tak jak należy. jak zauważyłem że nie zadziałała mi kamera podłączyłem jeszcze raz bagażnik i wtedy okazało że nic nie świeci. hak montowali mi w serwisie więc chyba nie wykpią się usterki i naprawią.
czujniki cofania działają cały czas. |
Wysłany: 2014-03-09, 17:22
W takim razie czujnik wstecznego jest ok.
gck01, a zobacz tak ciekawości ten bezpiecznik 32 w skrzynce w komorze silnika
gck01
Wysłany: 2014-03-09, 19:12
bezpiecznik nr 32 wporzadeczku |
