Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-15, 15:03 |
[Aveo ] Gniazdo USB-przeci?gni?cie kabelka do schowka. |
ernet
Ernet
Wysłany: 2012-12-23, 08:05 [Aveo ] Gniazdo USB-przeciągnięcie kabelka do schowka.
Szkoda,że przy radiu nie wstawili normalnej wielkości gniazda USB. Trzeba podłaczyć przejściówkę, aby się podłaczyć ze standardowej wielkości Pendrivem. No właśnie...
czy ktoś próbował przeciągnąc kabelek od gniazda USB do schowka ? Ale pociągnąć go od wewnętrznej strony aby nie wisiał na zewnątrz. |
Wysłany: 2012-12-24, 07:15
To radio nie ma wyprowadzonego złącza USB z tyłu radia ale na upartego można wpiąć (pod lutować) się pod płytę główną tak aby nic z przodu nie wystawało a przewód (gniazdo) schować na przykład w schowku. |
ernet
Ernet
Wysłany: 2012-12-24, 09:16
Marco napisał/a: | To radio nie ma wyprowadzonego złącza USB z tyłu radia ale na upartego można wpiąć (pod lutować) się pod płytę główną tak aby nic z przodu nie wystawało a przewód (gniazdo) schować na przykład w schowku. |
Właśnie o to mi chodzi ".....a przewód (gniazdo) schować na przykład w schowku.. ".
Przy okazji zobaczę, jak to wygląda. Dzięki.
A przy okazji, to (czy) jak podłaczacie pendriva z muzą do tego gniazd Micr USB ?
Przejściówka ? Kabelek z różnymi końcówkami ( USB > Micro Usb ) ?
Na razie musi wystarczyć to:
http://www.electrogsm.pl/...ro-USB/?id=1331
to:
http://www.x-usb.pl/miniusb.html SUPER Mini FL ( na samej górze strony )
.. nie powinno za bardzo wystawać. |
