Tuning - Window closer - Automatyczne domykanie szyb z kluczyka
guzik1978 - 2013-06-24, 13:29
No to chyba mi tylko działa wtedy jak zamykam auto. No może spróbuje raz moduł wyjąć i włożyć, może coś pomoże. Chyba, że ktoś ma inny pomysł ?
Kaczy.mk - 2013-06-24, 15:33
Czy ktoś testował to w wersji z bezkluczykowym dostępem? Wg. instrukcji należy to wpiąć przy braku kluczyka w stacyjce (rozumiem to jako wyłączony zapłon), potem przekręcić zapłon (czyli przycisk START ale bez sprzęgła, tak by nie odpalił auta).
etac - 2013-06-24, 18:06
Ja ci powiem za 2-3 tygodnie
facet - 2013-06-25, 10:42
m MY2013 z systemem bezkluczykowym moduł domykania dziła poprawie
xazaxpl - 2013-07-16, 22:16 Temat postu: Domykanie Szyb z kluczyka Witam
Czy jest możliwość zaprogramowania jakoś domykania szyb z kluczyka ?
Bo próbowałem tak jak miałem w Fordzie ale nie działa ( w Fordzie przytrzymam kłodkę i wszystkie szyby się domykaja ) - w instrukcji nie widziałem nic ten tameta - do ASO jeszcze nie dzwoniłem
Cruze 1,8 LT ( elektryka przód i tył )
etac - 2013-07-16, 22:23 Temat postu: Re: Domykanie Szyb z kluczyka
xazaxpl napisał/a: | Witam
Cruze 1,8 LT ( elektryka przód i tył ) |
Kupujesz takie cos i bez ingerencji masz domykanie i otwieranie z kluczyka. W sofcie ASO ci tego nie udostepni.
xazaxpl - 2013-07-19, 18:51
O swietnie, a czy ta metoda jest bezpieczna dla kompa ? Używasz może takiego czegoś ? - rozumiem, ze to sie w złącze diagnostyczne wpnina to po lewej stronie na dole pod tym małym schowkiem ?
mario78 - 2013-07-19, 18:58
Jak najbardziej bezpieczna, ja używam czegoś takiego od roku.
etac - 2013-07-19, 19:06
mario78 napisał/a: | Jak najbardziej bezpieczna, ja używam czegoś takiego od roku. |
Ja od ponad 2 lat
xazaxpl - 2013-07-19, 22:50
jeszcze jedno pytanie nigdy z chin nic nie zamawialem - macie jakiegos pewnego sprzedawce ?
Mam paypale i te inne wiec nie problem kupic tylko którego tu sprzedawce wybrać ?
Ile Wam szła przesyłka ?
Dzięki za info
mario78 - 2013-07-19, 22:59
Mi przyszedł gdzieś po 3-4 tygodniach tylko ja kupowałem na ebayu ale nie pamiętam dokładnie u kogo, płaciłem 14,99$ z przesyłką ale są jeszcze trochę tańsze .
Elephant - 2013-08-23, 00:22
mario78 napisał/a: | ...płaciłem 14,99$ z przesyłką ale są jeszcze trochę tańsze . |
Tylko dlaczego tam wszędzie jest podane
Cytat: | For Chevrolet Cruze 2009~2012 | ???
Do MY2013 nie będzie pasował
mario78 - 2013-08-23, 06:37
Elephant napisał/a: | Tylko dlaczego tam wszędzie jest podane
Do MY2013 nie będzie pasował |
Będzie pasował .
kiryl - 2013-08-23, 10:08
Zauważyłem, że pojawiła się wersja V3 tego modułu z dodatkową funkcją zatrzymywania procesu otwierania/zamykania okien. Ten moduł ma już w tytule i w opisie wzmiankę o modelu 2013.
Elephant - 2013-08-23, 11:06
Ja przy którymś znalazłem taki zapisek
Cytat: | in unlocked status, in case any door is open, all direction lights flash to remind the driver or the coming car especially in night.
The lights flash max. four times. They stop flashing as soon as all doors are closed. (Any door could be 1 door, 2 doors, 3 doors, 4 doors and trunk) |
Czyli jeżeli będę zamykał centralny zamek, a któreś drzwi będą nie domknięte to światła mi będą migać i informować o tym
Dobrze tłumaczę
