2015-03-15, 11:45
Olej silnikowy w Cruze
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-12-16, 22:08
Gdzieś tam kiedyś wyczytałem, że silniki najciszej pracują na olejach hydrokrakowanych, że to jest właśnie jedna z ich zalet przewyższających pełne syntetyki, pewnie dlatego na tym Orlenie silnik może delikatnie głośniej pracować w porównaniu do Motula.
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
  Wysłany: 2015-12-16, 22:47
Czy ktoś kumaty widzi jakieś różnice między Motulem 8100 X-Clean FE 5W-30:
http://sklep-oleje.pl/pl/...-FE-5W-30-/1847
i Motulem 8100 X-CLEAN 5W-40:
http://sklep-oleje.pl/pl/...an-C3-5W-40/221
:roll:
PS
Tego pierwszego już nie ma na amerykańskiej stronie internetowej Motula. Może to o to chodzi?
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-12-16, 23:53
Jeden jest 5w30 drugi 5w40. Na polskiej stronie Motula sa oba. Maja rozny sklad i inne parametry (patrz karty charakterystyki i arkusz danych trchnicznych). Wydaje mi sie ze lepszy sklad ma FE, a nieco lepsze parametry ten drugi. Jednak wytrzymalszy, trwalszy powinien byc ten fe...
  Wysłany: 2015-12-21, 12:32   Dobre oleje na gwiazdkę
berpa napisał/a:
Czy ktoś kumaty widzi jakieś różnice między Motulem 8100 X-Clean FE 5W-30 i Motulem 8100 X-CLEAN 5W-40
Różnica jest w klasyfikacjach ACEA C,
ten pierwszy jest C2/C3, drugi C3.
pool80 napisał/a:
http://epoznan.pl/news-news-58195-Policja_przejela_partie_podrobionego_oleju_silnikowego takie pierwsze rekordy z wyszukiwarki.
W tym linku w komentach piszą że to co? Castrol. :-P
Castrol, Mobil, Shell, BP, Elf, Total itd. (nawet ten fordowski zamiennik naszego dexosa)
wszystko co chcesz, w każdej ilości i opakowaniu <luzik>
Na Motula musicie chwilę zaczekać :mrgreen:
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-12-23, 22:53
Cos bliżej o tych fotkach, gdzie kiedy?
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2015-12-25, 09:59
Wychodzi na to, że poczciwy GM-owski dexos2 z ASO najpewniejszy. :lol:
JohnnyBeGood
Wysłany: 2015-12-27, 20:43
pool80 napisał/a:
Fotki z tego miesiąca do sprawy prowadzonej u nas przez CBŚ :mrgreen:
na 95% powiązanej z Twoim wcześniejszym linkiem (dystrybutor)
dlatego pomijam szczegóły ;-)
JohnnyBeGood napisał/a:
Gdy spojrzysz na ostatni plan w pierwszy zdjęciu może dojrzysz tam znajomo wygladające butelki :mrgreen: :shock: :mrgreen:
Co do ASO to niektóre z nich odchodzi od używania GM-a z beczki z powodu "oleju klienta",
bo nawet ci którzy jeżdżą na oleju GM sami przywożą go na wymianę we własnych butelkach (oszczędności)
więc ASO leje swój olej który akurat ma w beczce (np. Castrol) albo daje możliwość wyboru klientowi jaki chce olej
np. http://dixi-car.pl/serwis-wymiana-oleju.htm "Na życzenie klienta zamiast olejów GM używamy oleju mobil1"
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-01-02, 21:26
Kolejny plus po zmianie oleju na motul. Spalanie gazu spadło średnio o 0,2 litra. Średnia z 2 tysięcy po wymianie. Oczywiście wyliczona z ilości zrobionych kilometrów oraz ilości paliwa jakie zatankowalem.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-01-02, 21:27
Oczywiście 0,2 litra na 100 km ;-)
Wysłany: 2016-01-05, 11:41
pablo1 napisał/a:
Kolejny plus po zmianie oleju na motul...
Ja też ciągle zadowolony z motula.
Wczoraj odpaliłem Cruze po ponad 10-dniowym postoju pod chmurką przez święta i nowy rok,
mrozy do -15, cały olej spłynął do miski, jego płynność zmniejszona,
toteż liczyłem się z możliwym chrobotem KZFR przez sekunde lub dwie, tak jak to bywało w takich warunkach na oleju GM,
a tutaj nic :shock: zupełna ciszyna :-o
KZFR nie dały w ogóle znać o sobie, co mnie bardzo ucieszyło <ok> :-D
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Ja wczoraj w mróz pierwszy raz usłyszałem jakieś pojedyncze chrobotnięcie, czego nie uświadczyłem na oleju GM. Ale ja mam wlany Motul 5W40.
Następnym razem trza zrobić płukankę i zalać 5W30.
Może i sitka usunąć ...
Pozdrawiam, wicik.eu
HP: 64/2142
Wysłany: 2016-01-05, 18:09
Przy odpalaniu na zimno ma znaczenie cyfra z przodu czyli 5 a druga , u Ciebie 40, chroni lepiej silnik przy wysokich temp. niż 30, także to chrobotnięcie nie było przez to że masz 5w40 a nie 5w30 :wink: .
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-01-05, 18:17
To ze oba sa 5w to absolutnie nie znaczy ze beda mialy podobne parametry np. przy -15stopniach.
rajtkezjusz
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2016-01-05, 19:51
Dlatego aby uniknąć /zminimalizować ryzyko podróbki ,zanim kupię olej ,sprawdzam czy dany sprzedający jest certyfikowanym dystrybutorem danej marki. Całkiem nie unikniemy wtopy,ale można zminimalizować ryzyko.
Wysłany: 2016-01-05, 19:59
rwicik napisał/a:
Ja wczoraj w mróz pierwszy raz usłyszałem jakieś pojedyncze chrobotnięcie, czego nie uświadczyłem na oleju GM...
Pojedyncze chrobotnięcie KZFR? :shock: może po prostu jakaś rolka gdzieś przymarzła?
rwicik napisał/a:
Ale ja mam wlany Motul 5W40...
Raczej też nie akcentowałbym akurat tego, że to olej 5W40,
to może nie mieć zbyt dużego znaczenia, bo raz że to parametry dopuszczone do stosowania przez GM w naszych autach,
a dwa że wiele osób w Rosji w Astrach i Cruzakach 18XER zalewa X-clean 5W40 i nie doświadcza chrobotu KZFR przy pierwszym odpaleniu w mrozie,
a tam jak wiadomo mrozy większe niż w PL.
Z resztą u nas na forum też są fani i użytkownicy dokładnie tego oleju
http://www.forum.chevrole...wprofile&u=4237
http://www.forum.chevrole...ighlight=#49839
Z drugiej jednak strony fakt, że w rozmowach sami przedstawiciele Motula do XERów
oraz innych oplowskich silników bardziej polecają oleje 5W30 (jeśli z aprobatą dexos2 to Specific, X-Clean FE),
twierdząc że oplowskie silniki nie lubią olejów 5W40 (Motul X-clean 5W40,).
Słyszałem takie stwierdzenia też już w kilku miejscach zarówno od mechaników jak i ludzi handlujących olejami,
jednak z drugiej strony na oplowskich forach jest wiele opinii od użytkowników z używania własnie motula 5W40
w Polsce w oplach (vectra, astra, insignia) i wszyscy piszą o nim tylko w samych pozytywach.
Także rwicik, ja na Twoim miejscu bym jak to mówisz; nie srał żarem :wink:
