Komputer do Lacetti |
piciks
Pomógł: 2 razy Wiek: 29 Dołączył: 20 Sie 2013 Posty: 52 Skąd: gród Przemysława
Wysłany: 2013-09-05, 10:09
ja mam wersję zieloną i jest spoko...
podłączenie: zależy co chcesz mieć., ale wszystko trzeba lutować (albo na szybkozłączki jakieś połączyć przy wtyczce do ukp. wszystko jest w zestawie obrócz kabli - polecam z 20-30 metrów)
5-6 kabli musisz przeciągnąć przez gródź (do kompa, żeby miał czysty sygnał z wtrysków, a nie z obd) do elektrozaworu gazu na przykład i jeszcze coś tam się podłączało (termometr!) (jest instrukcja). Jest na to miejsce w nadkolu. lepiej pociągnąć jeden zapasowy, to jak zechcesz podłączyć jakiś dodatkowy czujnik temperatury to zawsze to możesz dorobić - są miejsca na analogowe czujniki w tym UKP
wszystkie cztery kabelki od zegarka wykorzystujesz, czyli +12V stałe, acc, sprawdzenie włączonych świateł, masa chyba czujnik prędkości bierzesz sobie z wiązki co idzie do liczników, podłączasz wewnętrzny termometr i voila.
całość niby dużo kabelków a z kumplem złożenie i zlutowanie 2-3 godzinki nam zajęły. jest instrukcja krok po kroku in english z obrazkami dla lacetti
edit: zrobilem logo do tego, jak przekręcam kluczyk to się pojawia!
Pomógł: 14 razy Wiek: 43 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 898 Skąd: WX
Wysłany: 2013-09-05, 10:15
No to trzeba będzie się zastanowić nad zakupem, przeglądałem tą ich instrukcję, ale nie chciało mi się czytać, lepiej się dopytać osoby co montowała, ale jak 2-3h to w sumie niewiele i łatwa robota, najgorsze podejrzewam jest przeciąganie kabli |
piciks
Wysłany: 2013-09-05, 10:23
pod nogami kierowcy jest uszczelka co możesz się przebić do nadkola.
ja wyprostowałem wieszak z pralni chemicznej! przyczepiłem na końcu kable i przepchnąłem do komory silnika (lepiej wymontować reflektor, łatwiej znaleźć przepchnięte kable).
trzy guziki --> zrobiłem sobie dziurki w plastikowej obudowie kierownicy
mogę zrobić jakiś filmik jak to u mnie działa |
_________________ pomogłem? kliknij pomógł |
Wysłany: 2013-09-05, 10:28
Cyknij fotkę kierownicy jak to wygląda ja jakbym to robił to może bym zakupił sterowanie do kierownicy, te oryginalne i tam pokombinował z przyłączeniem, zresztą w planach jest montaż tempomatu, więc dwie dodatkowe dźwigienki po bokach kiery by ładnie się prezentowały |
piciks
Wysłany: 2013-09-05, 11:01
niestety niezbyt się popisałem tutaj niezbyt chciało mi się rzeźbić... wkrętarka wiertełko trójka, czy tam 3,5 i jazda
Wysłany: 2013-09-05, 11:05
W sumie sprytnie schowałeś |
Wysłany: 2013-09-05, 11:22
piciks napisał/a: | niestety niezbyt się popisałem tutaj niezbyt chciało mi się rzeźbić... wkrętarka wiertełko trójka, czy tam 3,5 i jazda |
bardzo pomysłowe.
Ja jak doposażyłem swój zegarek o funkcję zegarka i termometru, to długo myślałem, gdzie dać przełącznik, ostateczne podłączyłem do ostatniego przycisku w zegarku (ten do zerowania godziny) |
piciks
Wysłany: 2013-09-05, 11:23
ja wyrzuciłem tamte przyciski potrzebowałem przeźroczyste plexi (kupiłem gdzieś w leroyu) więc nie mialem tamtych guzików...
do góry nogami, ale nie chce mi sie edytować tego
http://youtu.be/Y-0qpb2cOr8 |
Wysłany: 2013-09-05, 11:36
Chyba mnie przekonałeś, teraz tylko finanse muszę skorygować bo za dużo ostatnio zmian w aucie chcę porobić |
Wysłany: 2013-09-05, 11:40
piciks, Czy Twój komputerek ma podświetlanie? |
Wysłany: 2013-09-05, 11:49
Esjot jest regulacja podświetlenia w tym, wejdź na stronę producenta tam są filmiki i pokazane jak działa każdy kolor |
qualcuno
Model Samochodu: Lacetti Hatchback 1.6 DOHC 16V 109KM BENZYNA
Wysłany: 2014-04-02, 10:11
XaRaDaS napisał/a: | piciks napisał/a: | polecam wszystkim komputer: Uniwersalny Komputer Pokładowy! firmy reveltronics.
obsługuje dwa różne paliwa na przykład
świetnie sprawdza się w lacetti i co ważne doskonale mieści się w miejsce fabrycznego zegarka (trochę rzeźby jak go wkleić od spodu. oglednie tak to wyglada po zalozeniu: |
Jakiś czas temu się zastanawiałem nad zakupem tego, ale się odwlekało to i nadal jestem nie do końca przekonany. Powiedz lepiej jak z montażem i podłączeniami ? czy oni dają to jakoś polutowane, czy trzeba samemu rzeźbić ? |
czy moge poprosic Kolege piciks jak ten komputer podlaczyc do elektryki i wtrysku? |
_________________ Chevrolet Lacetti Hatchback 1.6 DOHC 16V 109KM BENZYNA 2008r. |
karpior
Pomógł: 10 razy Dołączył: 07 Mar 2014 Posty: 78 Skąd: Krk
Wysłany: 2014-04-02, 16:55
http://www.telwis.pl/downloads/ukp_przyklady.rar
w tym pliku jest folder Lacetti, a w nim dokument w Wordzie z opisem i zdjęciami (po angielsku)
Ja zamierzam nabyć wersję OLED w niedługim czasie, po montażu może wrzucę mini manual 3 kable 1mm^2 przeciągnąłem do komory silnika przy okazji kabli do zasilania wzmacniacza audio (nie ma z tym najmniejszego problemu) |
Novy
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Kwi 2013 Posty: 76 Skąd: Kraków
Wysłany: 2014-04-02, 19:44
Czekam na relacje z niecierpliwością bo swego czasu też o tym myślałem |
_________________  |
qualcuno
Wysłany: 2014-04-03, 07:21
karpior napisał/a: | http://www.telwis.pl/downloads/ukp_przyklady.rar
czekam z niecierpliwością na manual gdzie do którego kabelka się podpiąć UKP tez zamierzam kopić z wyświetlaczem OLED |
