2013-02-14, 01:14
Kontrolka ci?nienia oleju w Cruze
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-02-17, 18:37
Hmm no 1 albo 2 sekundy trzeba odczekać :)
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-02-17, 18:47
SanDiego wielkie dzięki za sprawdzenie.
Czyli jest tak jak myślałem, że człowiek po wymianie zwrócił uwagę na rzecz która przedtem była mu obojętna.
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-02-17, 19:27
Natomiast nieco szybciej mi się nagrzewa silnik
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-02-18, 13:28
SanDiego jeszcze jedno pytanie aby zamknąć temat. Czy kontrolka oleju gaśnie rezem z pozostałymi ?
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-02-18, 14:19
Napiszę Ci trochę później, choć wydaje mi się, że tak :)
Za 2 godzinki będę jechał, to napiszę z obserwacji
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-02-19, 09:07
2 - 3 sekundy się świecą i kontrolka oleju gaśnie wraz z pozostałymi :)
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2011-02-19, 09:53
Panowie jakich silników dotyczą te problemy z ciśnieniem oleju? Czy chodzi tutaj o silnik 1,6 litra benzynowy?Czy inne też?
U mnie gasną wszystkie kontrolki razem równo po odpaleniu silnika w dieslu.
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-02-19, 11:27
SanDiego:
To jest tak jak u mnie ok. 2 sek i gasną wszystkie kontrolki. Czyli jest to stan normalny. Tak jak myślałem. Po prostu zwróciłem na to uwagę dopiero po wymianie oleju. Jeszcze raz dzięki za sprawdzenie.
krucyfiks:
Tak jak w temacie 1.6 benzyna. Ale czy u Ciebie kontrolki gasną w chwili przekręcenia kluczyka czy gasną wszystkie 1-2 sek po przekręceniu kluczyka. Zresztą nie możemy porównywać bo mamy zupełnie inne silniki.
chopin12
Model Samochodu: Cruze 4D LT+ 1.8LPG
EXP: 9/9
Wysłany: 2015-08-14, 15:00   Kontrolka ciśnienia oleju 1.8
Cześć,
Pytanie do użytkowników Cruza 1.8. Wsiadam rano do samochodu, przekręcam kluczyk (bez odpalania), zapala się cała choinka na desce, po kilku sekundach większość kontrolek gaśnie. I tu ciekawostka, kontrolka ciśnienia oleju również mimo, że silnik nie pracuje i nie wytwarza ciśnienia. Czy to normalny objaw?
Adam
JorgKr
EXP: 5/14
 35%
Wysłany: 2015-08-15, 19:02
W moim kruzaku wprawdzie nie posiadam kluczyka ale jak wymuszę tryb zapłonu przyciskiem START/STOP to kontrolka ciśnienia oleju gaśnie tak jak większość kontrolek po ok. 3s. Jedyną kontrolką która świeci do momentu odpalenia silnika to "CHECK ENGINE"
Wysłany: 2015-08-17, 11:52   Re: Kontrolka ciśnienia oleju 1.8
chopin12 napisał/a:
... I tu ciekawostka, kontrolka ciśnienia oleju również mimo, że silnik nie pracuje i nie wytwarza ciśnienia. Czy to normalny objaw?
Normalny.
