2013-02-14, 01:14
Kontrolka ci?nienia oleju w Cruze
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-02-14, 13:33   Kontrolka ciśnienia oleju w Cruze
Byłem w styczniu na przeglądzie i zalałem silnik olejem Mobil1 0w40. Olej ten spełnia normy GM LL-025A/B w związku z czym bez problemu może być lany do tego silnika. Zresztą Opel na swoich stronach poleca ten olej jako uzupełnienie oferty olejów GM.
I teraz mam pytanie. Jak długo u Was po przekręceniu kluczyka świeci kontrolka ciśnienia oleju. U mnie po wymianie jest to ok 2 sek. Wydaje mi się że to trochę długo. Nie wiem jak było na oleju GM który był poprzednio, nigdy nie zwróciłem na to uwagi.
Prośba do posiadaczy tego silnika aby sprawdzili u siebie i podali czas oraz rodzaj oleju.
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-02-14, 20:19
Hmmm ja mam zalany przez ASO Mobil 1, ale 5W50...
Smysss GP99
Model Samochodu: Chevy Cruze
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2011-02-14, 21:41
Witam, ja zapalam samochod zaraz po przekreceniu kluczyka nie czekam az kontrolki zgasna , a kontrolka oleju gasnie razem ze wszystkimi kontrolkami cos okolo 2 sekund . mam pytanie natomiast do wyszystkich posiadaczy benzyniaków macie u siebie oslone pod silnikem??? bo zauwazyłem co bardzo wolno lapie temperature ten silnik przy niskich temperaturach jak jest ponizej zera .
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-02-14, 21:55
Nie mam osłony i faktycznie wolno łapie temperaturę. Kontrolka oleju gaśnie po zapaleniu silnika po 2 sek ?
Ostatnio zmieniony przez kiniu 2011-02-14, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
SanDiego napisał/a:
Ale ten mobil 5w50 nie spełnia normy GM więc nie wiem dlaczego go wlali.
Smysss GP99
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2011-02-15, 10:02
ja myslalem zakupic taka osłone pod silnik ale w serwisie powiedzieli mi ze do benzyniakow nie ma tylko do diesli , a kosz takiej osłony cos kolo 1600 zł wiec to troche przesada jest zeby kawałek plastiku tyle pieniedzy kosztowało . A co do oleju to narazie mam 1200 km przejechane wiec sam sprzedawca powiedzial ze nie wie jaki tam olej jest zalany , powiedzial tez ze po około 2000 km przebiegu trzeba by zmienic ten olej co jest ponieważ bedzie tam duzo opiłków itp , wiec mysle zalac jakis mobil 0w40
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-02-15, 12:02
Mobil1 0w40 spełnia wymagania GM więc można go lać bez problemu. Trzeba tylko uważać bo mobil i castrol to najczęściej podrabiane marki wśród olejów, tak więc trzeba kupować ze sprawdzonego źródła.
Swoją drogą bardzo dobre są oleje statoil. Nie ma problemów z dostępnością a jak kupić u dystrybutora to jest ok 40-50 pln taniej niż na stacji.
Kolejny plus to taki że olej nie jest szczególnie popularny więc i na podróbkę raczej nie trafisz. Statoil konfekcjonuje swoje oleje nie pamiętam dokładnie kraju ale na pewno gdzieś w Skandynawii. ja na następna wymianę zrobie płukankę LM i zaleję Statoil'a.
Oleje to temat rzeka więc można by założyć nowy wątek.
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-02-15, 19:09
A ja tak troszkę nieco z innej beczki. Może to i głupie, ale po wymianie oleju mam takie wrażenie, że silnik jest nieco bardziej dynamiczny i trochę lepiej przyśpiesza.
Może to głupie :D ale takie mam wrażenie :D
Wysłany: 2011-02-15, 20:29
SanDiego napisał/a:
A olej wlałeś taki sam jak wcześniej?
Bo może olej wypłukał wszystkie syfy i lepiej pracuje, a może poprostu wydałeś kasę na olej i podświadomie ci sie wydaje.
Ja miałem takie odczucie po remoncie silnika po zerwaniu paska rozrządu. Jednak gdy dokładniej sie wsłuchałem wyszło ze silnik pracuje tak samo
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-02-15, 20:34
Nie wiem jaki miałem poprzednio, podobno ułatwiający docieranie silnika
Wysłany: 2011-02-15, 22:14
Być może oprócz ułatwiania docierania zamulał silnik.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
  Wysłany: 2011-02-16, 12:54
kiniu napisał/a:
Wydaje mi się że zastosowałeś zbyt rzadziutki olej 0W... to praktycznie jak woda i tutaj jest minimalna zwłoka z uzyskaniem natychmiast owego pełnego ciśnienia oleju,pierwsza cyferka oznacza lepkość w ujemnych temperaturach. Zalecany olej to GM lub każdy inny ale o podobnych parametrach to jest 5W30 lub 40.U mnie kontrolka gaśnie natychmiast po przekręceniu kluczyka.Ja zaleje silnik na wiosnę właśnie GM5W30 sprawdzałem ma bardzo dobre opinie i moim zdaniem niema co wydziwiać i przepłacać bo można się przejechać!http://www.mototechnika.r...liki/oleje.html
Olej GM 5w30 dexos 2
OPEL GM - 5W-30 5L FULL SYNTHETIC
Klasy: ACEA A3/B4, C3. API SM/CF
GM-LL-A-025 GM-LL-B-025
Stosowany i polecany przez takich producentów jak:
- BMW Longlife-04
- VW 502.00, 505.00, 505.01 MB 229.51
Olej silnikowy najwyższej jakości, spełniający swoje zadanie nie tylko w silnikach Opla. Prosto od producenta, przeznaczony do autoryzowanych serwisów.
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-02-16, 15:21
Nie do końca masz rację. Olej musi spełniać przede wszystkim normy producenta samochodu. mobil1 0w40 spełnia wymagania GM LL-025A /025B, czyli teaie jakie producent zaleca do naszych silników. To jest najważniejsze, a nie czy jest to 5w czy 0w.
Na stronie Opla jest nawet informacja że ten olej stanowi uzupełnienie oferty olejów GM.
0W jest olejem rzadszym ale przez to prędzej dociera do punktów smarowania w silniku.
A jak powszechnie wiadomo największe zużycie silnika następuje właśnie podczas rozruchu.
Olej GM nie jest olejem najwyższych lotów. To nie jest 100% syntetyk w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest to olej HC. Można go nazwać syntetycznym ale nie jest to 100% syntetyk.
Nazwa FULL Synthetic nie jest nazwą "zastrzeżoną" podlegającą jakimś rygorom, więc producenci mogą w tym temacie robić co im się podoba i trochę wprowadzać w błąd Klientów. Co też ochoczo czynią.
Poza tym Ty masz silnik Diesla, więc sprawa może wyglądać inaczej niż w 1.6 benzynie.
Chciałem aby posiadacz silników 1.6 zaobserwowali jak to jest u nich.
Wydaje mi się że wszystko jest w porządku ponieważ w tym samym momencie gasną pozostałe kontrolki które się zapalają w chwili przekręcenia kluczyka do pozycji zapłonu.
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-02-16, 17:41
Może zadzwonić/napisać na Centralę Chevroleta? :)
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-02-17, 12:06
SanDiego a jak jest u Ciebie w momencie rozruchu. Czy kontrolki gasną od razu ?
