2013-03-05, 11:03
Usterka przycisku/stycznika klapy baga?nika :(
HP: 1524/10164
Wysłany: 2015-02-03, 14:51   Cruze stycznik bagażnika bebechy
Gdyby kogoś to interesowało (a znając skalę zjawiska na pewno wielu będzie :mrgreen: ):
oto nasz kochany stycznik rozłożony na części pierwsze :mrgreen:
GM powinno dodawać instrukcje jego wymontowania, rozbiórki i naprawy do każdego sprzedanego Cruzaka Sedana <lol>
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-02-04, 12:47
Podobno są już nowsze wersje tego stycznika, pozbawione wady zalewania go od wewnątrz.
Mitko
Model Samochodu: Cruze 2,0 VCDI
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2015-02-05, 21:05
Mnie też się to przydarzyło. Wieczorem nie chciała się klapa niczym otworzyć, rano też nie ale jak ujechałem 50 m, to zapaliła się kontrolka otwartych drzwi.
Wysiadłem żeby zobaczyć, które nie domknięte, a tu klapa bagażnika otwarta. I działa dalej.
Jednak przeczytawszy ten temat na forum, wymontowałem listwę pomimo, że mam jeszcze gwarancję do grudnia.
Próbowałem rozebrać przycisk ale zewnętrzna część, ta którą naciskamy przy otwieraniu, po bokach wyłącznika schodziła, a spód za cholerę nie chciał się odczepić.
Wygląda, że albo to jakaś nowa konstrukcja albo był naprawiany i zostało to jakoś sklejone. Bałem się zniszczyć wyłącznik, więc odpuściłem rozebranie.
Między zewnętrzną częścią przycisku a środkiem widać było jakiś biały silikon uszczelniający.
Wydłubałem go po obwodzie, przemyłem benzyną i obsmarowałem czarną gumą półpłynną (silikon Technicol mała tubka za 5 zł).
Potem jeszcze z zewnątrz posmarowałem po obwodzie i po wyschnięciu nakleiłem z góry samoprzylepną folię aluminiową. Powinno być szczelne.
Zauważyłem też, że oprócz listwy, woda dostaje się też przez otwór-szparę, w której zamocowany jest emblemat Chevroleta, więc to też zapaćkałem tym silikonem.
Błędem jest uszczelnianie wszystkiego z zewnątrz od spodu listwy, gdyż woda nie ma wówczas odpływu i buszuje po wyłączniku i całej reszcie.
Światła oświetlenia tablicy rejestracyjnej są szczelne więc nie ma potrzeby nic robić.
Mój wyłącznik ma następujące oznaczenia: Type:Touchpad, GM:95225500, RAFI:9.00.300.085/0200, DATE/SHIFT : 28.02.12/1. Auto jest MY2013, rok prod. 2012.
Zastanawia mnie też, czy czasami nie jest tak, że pewnych przypadkach to nie wyłącznik jest winny za nie otwieranie klapy ale sam moduł zamka z siłownikiem, który go zwalnia po naciśnięciu przycisku.
Nie wygląda on na szczelny i może w pewnych warunkach atmosferycznych coś się z nim dzieje i szwankuje. Potem wysycha i działa prawidłowo.
HP: 1524/10164
Wysłany: 2015-03-10, 10:08   Przycisk bagażnia Cruze
Mitko napisał/a:
A to ciekawe bo nie powinna <mysli>
Mitko napisał/a:
Zastanawia mnie też, czy czasami nie jest tak, że pewnych przypadkach to nie wyłącznik jest winny za nie otwieranie klapy ale sam moduł zamka z siłownikiem, który go zwalnia po naciśnięciu przycisku. Nie wygląda on na szczelny i może w pewnych warunkach atmosferycznych coś się z nim dzieje i szwankuje.
Nie, nie, chodzi tylko o sam przycisk. Gdyby chodziło o coś więcej vide moduł otwierania zamka czy siłownik,
to wówczas byłyby też sytuacje w których nie mógłbyś otwierać bagażnika z pilota.
krysiu_pl
  Wysłany: 2015-03-20, 20:09   mikrowyłącznik
Mam te same oznaczenia o jakie podał Mitko. I właśnie mi wysiadł. Zwykłe zwarcie końcówek kabli odciętego mikro wyłącznika powoduje otwarcie zamka tylnej klapy. Tak więc na pewno jest to wina tego "urządzenia". Jest to już drugi walnięty mikro wyłącznik. Wcześniej wymienili w ASO na gwarancji. Za nowego teraz (komplet) zażądali ponad 350 i około 120 montaż. Właśnie go wyciąłem z zestawu i coś będę kombinował bo to g... nie jest tyle warte a zapewne znów po kolejnej zimie się zepsuje. Chociaż samochód jako całość jest udany zwłaszcza 2,0 diesel 150KM z automatem!!
krysiu_pl
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-03-20, 21:55
Możesz spróbować sam to naprawić (koszt nowego stycznika ok. 1,50 zł), albo kupić w serwisie zestaw naprawczy (cały wyłącznik) za 40 zł. Ten z serwisu warto dodatkowo uszczelnić na złączeniu części górnej z dolną.
user_03
HP: 1524/10164
Wysłany: 2015-05-14, 10:32   Przycisk bagaznika Insignia
pool80 napisał/a:
Masz na myśli wersje z Insigni?
One jednak także nie rozwiązują tej sprawy trwale :-?
i trzeba robić to samo co z Cruzakowym, zamieniać mikrostycznik
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-05-14, 12:39
W nowym od aso co ponoć wolne już jest od problemu po jednym z myć już pod guma chlupala mi woda tak ze dzięki za info ale spodziewam się za 2 lata znów wymieniać już sam tak że silikon będzie użyty
HP: 1524/10164
Wysłany: 2015-05-28, 20:57
Poznajecie? :-)
Stycznik Vol. III incoming <lol>
red_p
EXP: 12/13
Wysłany: 2015-05-28, 21:59
Tak, to Duda :lol:
HP: 1524/10164
Wysłany: 2015-05-31, 23:43   wymiana przycisku otwarcia bagażnika w Cruze Insignia itd.
Hehehe :mrgreen: no cóż, zdarzyło mi się spotkać przypadkowo Pana Andrzeja,
wówczas jeszcze jedynie kandydata na prezydenta Polski
http://poznan.naszemiasto...al,t,id,tm.html
Ale wracając do tematu,
do wymiany stycznika potrzebujemy następujące narzędzia:
- klucz nasadka 10'
- "widelec" do spinek
- kombinerki - do wysunięcia spinek
- lutownica
Koszt:
Microswitch - 0,60 PLN
Silikon ok. 10 ml - 0,36 PLN
Cyna lutownicza - 0,04 PLN
Podsumowując za 1 PLN mamy zreanimowany fabryczny stycznik klapy bagażnika w Cruze.
Dziękuję za uwagę :mrgreen:
szymonrc
Model Samochodu: Mitsubishi Outlander 2.0 DiD, Chevi Cruze 2.0
Wysłany: 2015-06-04, 14:35
Jestem świeżo po zakupie Cruza w kombi. Dziś miałem problem z klapą. Naciskalem przycisk ale było słychać tylko dźwięki jakby próby ryglowania/zwalniania blokady (takie lekkie cykanie) ale klapa się nie otwierala. Spieszylem się więc olalem sprawę i udałem się w drogę. W trasie migala nieregularnie kontrolka od klapy właśnie. Na postoju docisnalem klapę i już otworzyła się bez problemu i od tej pory działa za kazdym razem. Czy symptomy, które opisałem wskazują na stycznik właśnie, czy raczej zamek? Z tego, co wyczytałem na poprzednich stronach wątku raczej powpowinna być przerwa w obwodzie przy uszkodzonym przycisku. U mnie bylo charakterystyczne cykanie jak go naciskalem.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-06-04, 15:19
Kombi i hatchbacka z tego co wiem ten temat nie dotyczy, więc to nie to. I jak sam mówisz zamek się otwierał tylko klapa nie chciała się ruszyć.
Może Ci się gdzieś "zaczepiła" o coś ?
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2015-06-04, 17:26
już Ci wyjaśniam :)
przycisk działał prawidłowo, a lampka migała bo zostawiłeś otwartą (z zamka) klapę bagażnika. a nie mogłeś otworzyć wcześniej bo uszczelka się przykleiła do klapy.
szymonrc
Wysłany: 2015-06-04, 21:15
Hmm, chyba nie do końca jest tak, jak mówisz. Dźwięk zamka był cichszy/słabszy gdy się nie otwierał - tak, jakby chciał zadziałać, a rygiel nie puszczał - nie wiem do czego to przyrównać - takie "cykanie" właśnie, ale nie tak wyraźne jak przy prawidłowym otwarciu. Teraz, gdy już działa prawidłowo jest głośniejszy - jak pojedynczy zamek centralnego. Więc to raczej nie było przyklejenie na uszczelce. Co jak co, ale czując, że trochę klapa idzie, to z uszczelki bym odkleił, a klapa trzymała się twardo na zamku. Dziwny objaw.
