2013-05-07, 11:55
Komputer pok?adowy w Aveo II. (T250,T255)
Gandalf230
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2012-04-07, 10:39
Lutowalem grotówką :D
Wysłany: 2012-04-08, 19:59
Gandalf230 napisał/a:
Pisząc "grotówką" masz na myśli "kolbówką" a tak naprawdę to chodzi o to aby nie doprowadzić w trakcie lutowania do przepięcia elektrostatycznego które może wywołać każda nie zabezpieczona lutownica niezależnie od tego czy to będzie transformatorowa z grotem czy grzałkowa z kolbą.
Sprzęt do tego typu lutowania to np AOYUE 968 z antystatyczną kolbą Aoyue B003.
Ostrzegam na przyszłość wszystkich tych którzy będą się za to zabierać jednocześnie gratulując już tym którym się to do tej pory jakoś udało ;-)
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2012-10-22, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
skubaniecpl
Model Samochodu: Aveo Clasic LS
EXP: 1/8
Wysłany: 2012-04-28, 21:11
Hey, a czy zamiast ryzykować lutownicą nie lepiej zakupić klej, który przewodzi prąd?
Wiem, że taki istnieje i można go kupić w sklepie elektronicznym.
pozdr
Gandalf230
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2012-04-29, 22:43
nie wiem czy to takie proste bedzie, zwarcie tych 2 ścierzek na krótko bez lutowania nic nie dawalo , talk jak by byly czyms pokryte
poza tym odleglosc miedzy ścierzkami jest taka ze bardzo latwo klejem zalac dwie sasiednie a wtedy ... licznik na zlom :)
skubaniecpl
EXP: 1/8
Wysłany: 2012-04-30, 21:54
Jestem elektronikiem amatorem i ze swojego doświadczenia wiem, że płytki drukowane po umieszczeniu w nich wszystkich elementów są pokrywane czymś podobnym do lakieru, aby przypadkowe zetknięcie lutu nie zrobiło zwarcia. Przed przyklejeniem zalecałbym ostrożnie nożykiem do tapet zedrzeć ten lakier nanieść klej i przykleić przewód (najlepiej jakaś tasiemka). A masę dolutować/dokleić w innym miejscu ;)
A tak z innej beczki.
Jak to jest z tymi wskazówkami?
Pytam czy można je omyłkowo przestawić ruszając je palcem jak są przymocowane do licznika?
Czy dopiero jak je zdemontuję z licznika?
Jak na razie wyciąłem sobie okienko, ale troszkę to kiepsko wygląda. Zastanawiam się czy da się samą tarczkę przykleić. Z tym, że musiałbym zdjąć wskazówki.
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2012-05-01, 08:03
skubaniecpl napisał/a:
Niestety bardzo łatwo można je przestawić nawet nie wyciągając ich z licznika , a idealna kalibracja jest bardzo trudna :-/
skubaniecpl
EXP: 1/8
Wysłany: 2012-05-02, 17:15
Wszyscy mówią żeby uważać na wskazówki bo można je łatwo przestawić.
Teraz pytanie w imieniu tych co już sobie przestawili:
Jak/gdzie można skalibrować ponownie licznik?
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2012-05-02, 18:43
Trzeba się bawić i próbować. Najlepiej zrobić fotkę jak to było przed zmianami i tak ustawiać wskazówki by było tak samo , oczywiście po przekręceniu kluczyka, bo wtedy wskazówki delikatnie się podnoszą . Niestety praktycznie nie da rady ustawić idealnie jak było wcześniej, bo wskazówki są dość ciężkie we współpracy i przesuwają się za bardzo.
Prędkość można porównać z GPS. Jeśli licznik wskazuje 100km/h to GPS powinien wskazywać 94-96 km/h
skubaniecpl
EXP: 1/8
Wysłany: 2012-05-03, 18:18
jar76 napisał/a:
OK. To jest metoda zrób to sam.
A jak np. pojadę do serwisu i powiem co zrobiłem to będą w stanie mi pomóc?
A może są serwisy, które specjalizują się w tym "fachu"?
Pytam tak dociekliwie bo wolę mieć komplet informacji w razie jak coś popsuję.
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2012-05-03, 18:35
Jak najbardziej. Wpiszą w książce aktualny przebieg z adnotacją WYMIANA LICZNIKA NA NOWY :lol:
Jak zachowasz odrobinę ostrożności to nic nie powinieneś poprzestawiać .
skubaniecpl
EXP: 1/8
Wysłany: 2012-05-04, 18:47
dla tych co wolą nie operować lutownicą w pobliżu zegarów, aby podłączyć drugi przycisk do komputera..
Wymyśliłem dość prosty sposób, który dzisiaj sprawdziłem i sprawdza się w 100%.
Bierzemy jakiś kabelek, najlepiej taki aby składał się z wielu cieniutkich drucików miedzianych coś na grubość ludzkiego włosa. Wycinamy dwa takie miedziaki z przewodu długości ok 2cm. Skręcamy razem ze sobą i cynujemy. Do jednego końca takiego przewodu lutujemy kabel, który następnie będzie dolutowany do przełącznika, a drugi koniec wtykamy w dziurkę, którą widzimy na obrazku na stronie nr 1. Sprawdzamy miernikiem czy przewodzi prąd (1 końcówkę miernika podłączamy do końca naszego przewodu a drugą do punktu który zobaczymy jak prześledzimy drogę ścieżki drukowanej - uwaga trzeba się postarać aby dobrze trafić w te punkciki)
Gdy już mamy wetknięty kabelek mocujemy go solidną taśmą klejącą lub klejem do płytki drukowanej i to wszystko :-)
Drugi przewód może być podłączony do masy samochodu, tak więc problem z tym kabelkiem odpada.
Puki co to rozwiązanie działa.
Jak przejadę kilkanaście dziur i parę tysięcy kilometrów napiszę czy wciąż działa.
Pozdro :-D
Przejechałem już kilkaset kilometrów i zaliczyłem masę dużych i małych nierówności (wycieczka po drogach leśnych) i muszę się pochwalić, że przełącznik wciąż działa :-)
Dobrą stroną mojego rozwiązania jest to, że nic nie lutujemy.
Jeżeli macie samochód na gwarancji to w serwisie jedynie mogą się przyczepić do wycięcia plastiku, ale nie zarzucą nam, że sami dłubaliśmy w elektronice ;-)
Ostatnio zmieniony przez skubaniecpl 2012-05-06, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Miko
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2012-05-06, 17:38
Dobry pomysł!
Ja jutro zrobie zdjęcie stacji lutowniczej jaką mam w pracy to eksperci ocenią "czy wyda"
Pewnie i tak skonczy sie na serwisie RTV ;)
Gandalf230
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2012-06-12, 21:02
u mnie sytuacja była prosta ze wskazówkami
wystarczył ołówek :d
przed zabraniem sie do zabawy wzialem ołówek i zaznaczyłem w którym miejscu znajdowały się wskazówki, póżniej ustawiłem w miejscu kropek i jest idelnie :)
ps..
Miko - gdzie focie i ustaw zegar w kompie bo daty cos masz nie ten teges :D
mlun
Model Samochodu: aveo
Wysłany: 2012-11-06, 13:39
A powiedzcie jak jest u was ze wskazaniami przez komputer? Na razie tylko "odkryłem" resztę wyświetlacza i mam dystans do przejechania ale strasznie szybko maleje. Przejechałem dziś około 20km a spadło o 100km.Jak tak patrze to co ok. 300m spada o jeden kilometr.
Gandalf230
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2012-11-30, 11:27
to kwestia jak jezdzisz
czasami przejedziesz 10 km a zejdzie ci 1 kilometr z licznika
a czasami przejedziesz 100 metrow a spadnei ci 10 kilometrow
wszystko zalezy od twojej nogi
