Przesunięty przez: C77 2013-05-07, 10:55 |
Komputer pok?adowy w Aveo II. (T250,T255) |
Wysłany: 2011-12-03, 21:46
chevaveo napisał/a: | mam pytanie odnośnie czujnika temperatury zewnętrznej może się ktoś wie na jakim termistorze tnc pracuje ilo ohmowym |
Nie dobierzesz termistora idealnie poza tym brak jest dokładnych danych odnośnie jego wartości. Oryginalny czujnik który pasuje idealnie pod złącze w zderzaku kosztuje w ASO 50zł więc jeśli Cię interesuje w miarę idealne wskazanie termometru to zakup wyżej wymieniony.
Czujnik > KLIK |
chevaveo
podkarpackie
Model Samochodu: aveo sedan
Wysłany: 2011-12-04, 00:26
Myślę że jest to możliwe
są to pomiary temperatury z oryginalnego czujnika na lewo - prawo oporność w kiloomach
47 - 0.97
46 - 1,00
39 - 1,26
26 - 2
16 - 3
8 - 4
3 - 5
-1 - 6
-5 - 7
-8 - 8
-30 – 24
Sugeruję że warto spróbować z termistorem 2kOhm z kalibracją potencjometrem. |
Wysłany: 2011-12-04, 05:02
chevaveo, to jeśli masz czas i ochotę się w to bawić to bardzo proszę. Ja zakupiłem od razu czujnik oryginalny (hermetyczny i pasujący pod złącze) bo mnie interesuje dokładny pomiar. |
Michal_78
Model Samochodu: aveo sedan 2010 1.2 16v
Wiek: 43 Dołączył: 03 Gru 2011 Posty: 29 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2011-12-11, 11:54
ciekawa sprawa z tym ukrytym komputerem . Czyli jak by zmienić licznik na taki z dwoma przyciskami powinno działać ?
http://moto.allegro.pl/ch...1968514278.html
Ciekawe czy na przeglądzie gwarancyjnym by sie zorientowali ? No i na moim przebieg 3800 |
Wysłany: 2011-12-11, 14:48
No oczywiście że będzie działać , a na przeglądzie nic mu do licznika. |
Wysłany: 2011-12-11, 16:19
Michal_78 napisał/a: | Ciekawe czy na przeglądzie gwarancyjnym by sie zorientowali ? |
Jak będzie ktoś bardzo chciał to się dopatrzy że licznik jest nie z tej wersji. Wg gwarancji nie mamy prawa ingerować (przerabiać, doposażać) w silnik czy w elektrykę pojazdu bez wiedzy ASO.
Z góry można przypuścić że nikt się nie doczepi ale jak coś padnie przypadkowo w elektryce (nawet nie z winy licznika) to będą mieli argument do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej.
Zawsze można przed przeglądem lub ewentualną naprawą przełożyć licznik na ten pierwotny lecz przebieg już zgadzać się nie będzie. |
Przeeemek
Wysłany: 2011-12-11, 17:51
Jadąc do ASO na gwarancję lub jakąkolwiek usługę podajesz stan licznika. Zmienisz licznik i przebieg nie będzie się zgadzał. Przeglądy robisz według wskazań licznika co x kilometrów, itp. Bardziej rozgarnięty Pan w serwisie zobaczy, że coś było kombinowane. |
Wysłany: 2011-12-12, 09:31
Przepraszam , nie zauważyłem że chodzi o przegląd gwarancyjny, myślałem że o zwykły rejestracyjny. Jeśli chodzi o przegląd gwarancyjny, jak najbardziej będzie problem, bo jak koledzy wspomnieli , na każdym przeglądzie wpisywany jest stan licznika i między innymi na jego podstawie dokonuje się obowiązkowych przeglądów. Co prawda można licznik przestawić, ale jest to w tym przypadku raczej nieopłacalne. Wymiana całego licznika, wiąże się co najmniej z problemami na przeglądzie gwarancyjnym. |
no_name
PUSSY WAGON
Model Samochodu: Aveo T250 Sedan
Wiek: 34 Dołączył: 17 Gru 2011 Posty: 2 Skąd: Pyrzyce
Wysłany: 2011-12-18, 13:25
wczoraj przeprowadzilem operacje wyciecia plastiku i wszystko ok tylko jak podlaczylem zegazy zanim je poskaladalem pokazalo 162km do tankowania a po skreceniu wszystkiego pokazalo 166km
PS. co do przycisku to ja myslalem aby wstawic go w zaslepke obok przycisku do klimy
pozdrawiam |
lucek
Model Samochodu: AVEO Classic 1.2 16 v 2011
Wysłany: 2012-02-12, 12:50
jar76 napisał/a: | Przepraszam , nie zauważyłem że chodzi o przegląd gwarancyjny, myślałem że o zwykły rejestracyjny. Jeśli chodzi o przegląd gwarancyjny, jak najbardziej będzie problem, bo jak koledzy wspomnieli , na każdym przeglądzie wpisywany jest stan licznika i między innymi na jego podstawie dokonuje się obowiązkowych przeglądów. Co prawda można licznik przestawić, ale jest to w tym przypadku raczej nieopłacalne. Wymiana całego licznika, wiąże się co najmniej z problemami na przeglądzie gwarancyjnym. |
a nie jest przypadkiem tak, że przebieg zapisywany jest w komputerze, a licznik z wyświetlaczem służy wyłącznie do pokazywania wskazań z komputera (taką informację uzyskałem w ASO) ? Właśnie kupiłem AVEO Classic i zastanawiam się nad zmianą całego licznik na ten z lepszej wersji...
Pozdrawiam |
Wysłany: 2012-02-12, 13:06
lucek, dokładnych danych odnośnie licznika Aveo nie posiadam ale też wydaje mi się że przebieg zapisywany jest tylko w liczniku. Najprostszym sposobem byłoby przepiąć na chwilkę inny liczniki i sprawa będzie jasna.
Z tego co widzę to już za 260zł można kupić cały nowy licznik z dużym wyświetlaczem KLIK a używany z odzysku już od 119zł KLIK do tego 60zł za czujnik temperatury zewnętrznej do kupienia w każdym ASO Chevrolet. |
Wysłany: 2012-02-17, 12:26
Niewiedza serwisów jest aż żenująca . Jak można takie bzdury opowiadać. Ja zmieniałem licznik i na 100% przebieg zapisany jest wyłącznie w liczniku, komputer nie ma tu absolutnie nic bo rzeczy. |
artur35
artur35
Model Samochodu: chevrolet aveo 1.2 2008
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 22 Lut 2012 Posty: 46 Skąd: warszawa
Wysłany: 2012-02-23, 19:45
witam.mam pytanko.mam zegary identyczne jak na zdjeciu z 1 strony tylko ze z ta roznica ze mam chromowane obramowki zegarow (oryginalnie) aveo 1.2 8 v 2008 z klima.moze to glupie pytanie ale czym czy u mnie tez jest to mozliwe z wycieciem tej czesci plastiku ? |
_________________ artur35 |
Wysłany: 2012-02-23, 20:25
Jak najbardziej tak.
Zawsze jeśli się nie ma pewności to można zdemontować szybkę licznika i delikatnie podwadzając plastik zerknąć czy jest pełny wyświetlacz. |
artur35
artur35
Wysłany: 2012-02-23, 20:29
ok.dziekuje za szybka odpowiedz.tak zrobie.
Czy ktos juz sprawdzal jaki pokazuje stan licznika po wymianie na nowy duzym wyswietlaczem?Mam przejechane 56.000 a niechcialbym ze nagle pokazalo mi jakiej 150.000 lub zero gdy kupie nowy. |
