2013-05-07, 10:55
Komputer pok?adowy w Aveo II. (T250,T255)
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-05-31, 09:20
Przeeemek napisał/a:
Są dwa modele liczników w nowym Aveo sedan. Tutaj link do zdjęcia z jakiejś aukcji na alledrogo KLIK - różnica jest w kolorze obrysu zegarów.
I to jest jedyna różnica między tymi licznikami, technicznie nie różnią się niczym .
Wysłany: 2011-06-15, 20:35
Fotki podglądowe rozebranego licznika:
>KLIK<
>KLIK<
>KLIK<
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2011-06-16, 07:02
Ekranik komputera wygląda przepięknie. Na pewno sobie to przerobie. Czekam tylko aż będzie jakiś ostateczny pomysł na podłączenie przełącznika i trochę się boję, że jeśli źle wytnę ten plastik to oszpecę sobie licznik.
Wysłany: 2011-06-16, 14:06
Przeeemek, zawsze można podejść do jakiego zakładu który specjalizuje się w elektronice aby profesjonalnie przylutować przewód do płyty i switcha. Jesli masz blisko do mnie to zapraszam pomogę.
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2011-06-16, 14:09
Marco napisał/a:
Chodziło mi o wycięcie okienka na komputer, żeby ładnie wyszło. A co masz dokładnie na myśli mówiąc o switchu? Chodzi ci o przełącznik? Bo kable kabelków sam nie będę robił, pójdę raczej do jakiegoś serwisu telewizorów to mi polutują bo ja nie mam czym.
Wysłany: 2011-06-16, 14:12
Chcąc przełączać funkcję kompa musi być switch który zwierając ścieżkę zaznaczoną NIEBIESKĄ STRZAŁKĄ do masy zmienia tryb wyświetlacza.
kaslawek
Model Samochodu: Aveo 1.2/84KM/HTB
Wysłany: 2011-06-21, 10:46   Re: Komputer pokładowy w Aveo II. (T250,T255)
Witam serdecznie wszystkich kacikowiczow/forumowiczow.
Jestem tu nowy i mam kilka pytan dot. komputerka.
Mam Aveo 1.2 (84KM) Base + HBT (chyba to jest Aveo II) z roku 2011 (kupiony w marcu 2011).
I zastanawiam sie czy u mnie ten komputer jest - z opisow wynika, ze powinien byc.
Czy ktosik moze mi podpowiedziec?
Oczywiscie, po przerobce gwarancja idzie w pi... (erony).
I jeszcze jedno, jak rozpoznajecie te wersje z literka "T"?
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-06-21, 11:59
Jest na 100 % :)
kaslawek
Wysłany: 2011-06-22, 13:11
Marco napisał/a:
Marco, a okirnko tez powiekszasz?? :lol:
Wysłany: 2011-06-22, 13:37
kaslawek napisał/a:
Marco napisał/a:
Jesteś ze Zgierza więc możemy się spotkać i Ci wszystko objaśnię jak byś chciał ale jeśli masz auto na gwarancji to Ci odradzam na razie ingerować w ww sprawie.
Miko
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2011-06-24, 18:01
Panowie jak wygląda ten przełącznik bo link z pierwszego postu nie działa?
Wysłany: 2011-06-24, 18:09
Miko, obojętnie jaki sobie zamontujesz. Ważne aby to był włącznik zwierny.
przykład:>KLIK< lub >KLIK< lub bardziej dyskretny >KLIK< lub >KLIK<
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2011-06-24, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Miko
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2011-06-24, 18:30
ten przedostatni chyba bedzie najlepszy :)
On ma 4 piny czyli zwiera wszystkie...i wszystko jedno jak się podłącze do niego?
Wysłany: 2011-11-04, 19:45
Miko napisał/a:
Ten o którym piszesz ma dwie pary styków zwiernych. Podpinasz się albo pod jedną albo pod drugą stronę czyli po wciśnięciu ma być przejście.
Jeśli nadal tego nie rozumiesz to nie polecam Ci samodzielnie zabierać się za przeróbkę tego licznika.
chevaveo
podkarpackie
Model Samochodu: aveo sedan
EXP: 1/16
Wysłany: 2011-12-03, 21:00
mam przerobiony zegar na sposób bez wyłącznika- a mam pytanie odnośnie czujnika temperatury zewnętrznej może się ktoś wie na jakim termistorze tnc pracuje ilo ohmowym
