Obroty
Adi
Wysłany: 2011-01-18, 15:52   Obroty
Mam Problem a mianowicie jestem posiadaczem samochodu Chevrolet Lacetti r. 2004 1,6 SX sedan przy wciskaniu sprzegla obroty podnosza sie do gory mechanik stwierdzil ze powodem tego jest sonda ktora tez powoduje duze spalanie paliwo co jest prawda bo duzo palil sonda zostala wymieniona a samochod zachowuje sie dalej tak samo czyli po wcisnieciu sprzegla obroty rosna do gory samochod stoi juz ponad tydzien i dalej glowkuja co moze byc tego przyczyna macie moze jakies pomysly co to moze byc ?
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2011-01-18, 18:44
Moja teoria jest prosta, ale nie wiem czy prawdziwa :-) bo nie jestem mechanikiem samochodowym. Skrzynia biegów powoduje taki duży opór na biegu jałowym, że ktoś "podkręcił obroty" żeby było OK. Wciskając sprzęgło odłączasz skrzynię i obroty rosną. Stawiałbym na skrzynię biegów.
nadamus
Wysłany: 2011-01-18, 21:05
falowanie obrotów wskazuje na przepustnice, a dokładnie na zanieczyszczenia które są w niej. przeczyć ją i zobacz co się dzieje. ewentualnie zostaje jeszcze silniczek krokowy ;-)
nubirr
Model Samochodu: J200
Wysłany: 2011-01-19, 20:41
W lacetti przepustnica "robi" za silniczek krokowy - tzn jest z nim zintegrowana.
Adi
Wysłany: 2011-01-20, 15:18
Dzieki za podpowiedzi ale okazalo sie ze do wymiany jest czujnik podcisnienia map sensor
Adi
Wysłany: 2011-02-11, 13:53
Mozecie mi powiedziec jakiej firmy musi byc sonda w chevrolecie ? musi byc oryginalna z chevroleta ?
mson
EXP: 16/22
 72%
Wysłany: 2011-02-12, 22:42
Może być oryginalna GM lub zamiennik, np. Bosch, NGK. Ważne, aby miała te same parametry, co oryginalna.
nubirr
Wysłany: 2011-02-14, 13:30
Adi napisał/a:
Wymieniałeś ten map sensor ?
djakub
djakub
Model Samochodu: lacetti
EXP: 5/9
Wysłany: 2011-03-30, 13:32
gdzie znajduje się map sensor? może jakaś fotka. Te skaczące obroty naprawdę są denerwujące :-x
Tadol
Model Samochodu: Lacetti 1.6
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-08-11, 19:45
gdzie jest w lacetti przepustnica ?:)
arek
Wysłany: 2012-12-06, 11:55
dolacze sie do watku bo mam podobny problem (1.6 sx + lpg) .
1.przy zmianie biegow i wcisnieciu sprzegla obroty skacza do gory i opadaja.
2. przy rownej jezdzie bez zwalniania i przyspieszania przy 2 tys obr. auto lekko szarpie i nierowno pracuje.
3. po puszczeniu gazu lub redukcji i hamowaniu silnikiem auto zamiast rowno schodzi z obrotow -gwaltownie szarpie.
4. problem wystepuje zarowno na benzynie jak i lpg, na benzynie jest slabiej odczuwalny.
5. na biegu jalowym na postoju nie ma falowania obrotow, nie pali sie checkengine
wymienilem ostatnio rozrzad (akurat puknelo 60 tys km), swiece, przewody WN, filtr paliwa, powietrza, olej + filtr .
jak mozna rozwiazac problem ? czyszczenie lub wymiana krokowca i przepustnicy?
konradoo
EXP: 2/13
Wysłany: 2012-12-18, 23:01
Krokowiec to część integralna przepustnicy. Nie występuje w oryginale oddzielnie - jest z całą przepustnicą. Po świętach obiecuje porobić fotki i przepustnicy i map sensora:)
djakub
djakub
EXP: 5/9
Wysłany: 2012-12-19, 21:14
będę wdzięczny
Wysłany: 2012-12-19, 21:21
Akurat miałem na dysku foto komory silnika (przepustnica na czerwono):
Jak ktoś chce zaznaczyć na tym foto jakąś część to proszę kopiować - nie obrażę się :mrgreen:
wodnik84
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1.6 SX kombi
Wysłany: 2015-10-22, 01:49
witam jestem tu nowy, mam taki problem bodzis w moim lacku wymienilem wszystkie swiece na nowe i przmylem przepustnice bez odłączania kostki, dodam ze przed zabiegiem autko grało jak ta lala a po zabiegu falowanie na obrotach od ok 1700 do ok 3000 rpm i o co tu chodzi ? zgłupiełem :/
