problem z abs aveo
acer433
aveo1,2 8v 2006r
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-01-06, 11:12   problem z abs aveo
witam obecnie jestem posiadaczem aveo 2006rok(wcześniej golfik II) nie pali mi sie lampka abs przy zapalonym zapłonie i jak odpale silnik po przejechaniu kilkudziesięciu-kilskuset metrów pali mi sie kontrolka taka jak od recznego(wczesniej troche wariował jakos włańczał się czasami ,a czasami niepotrzebnie) w serwisie podpinali pod kompa i ...na początku zmienili płyn hamulcowy bo myśleli ze to zawilgocony płyn(powinni sprawdzić miernikiem a poźniej wymieniac-ale juz nie chciałem się kłucic)... a poźniej powiedzieli ze to czujniki abs tylne dziwnie ze akurat odrazu 2... jak to moge sprawdzic? gdzie moge kupic je tanio? czy wystarczy je zmienic i juz nic nie rególować?? czy jak niedziała jeden czujnik to juz nie ma ABSu?
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-01-06, 11:46
Przyczyn może być wiele. Najczęstsza i najłatwiejsza do zdiagnozowania, a więc czujniki systemu przy kołach. Zabrudzenie, odchylenie, uszkodzenie, bądź często tylko uszkodzenie przewodu( załamanie, zerwanie) .
Ciekaw jestem jaką metodą diagnostyczną posłużył się serwis stwierdzając że uszkodzone sa czujniki kół tylnych.
Podpinali pod komputer? Wykryli błędy tych czujników ?
acer433
aveo1,2 8v 2006r
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-01-06, 11:49   re:
podpinali niby były 2 błedy ktore mowiły o 2 czujnikach(tylnich)
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-01-06, 11:53
A sprawdzali dokładnie przewody które idą do tych czujników? Powinna być to pierwsza rzecz po wykryciu tych błędów.
Potem dokładne przeczyszczenie czujników i wszelkich styków. Jesli to nie pomoże to można uznać za winowajce awarie czujnika . Choć ciężko mi uwierzyć w jednoczesną awarie obydwu czujników na raz.
acer433
aveo1,2 8v 2006r
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-01-06, 11:56   re
własnie wziełem do reki faktore wyświetlony kod to MD01D , opis operacji diagnoza usterki układu abs uwagi: do wymiany 2 czujniki abs- tylny prawy oraz tylny lewy(nie wiem chyba ze to jakis ich kod...tylko taki mam tutaj na faktorze
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-01-06, 12:27
Nie mam pojęcia co to za kod , ponieważ w servis manual sa całkowicie inne, ianowicie:
C1200 Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika prędkości lewego przedniego koła
C1201 Nadmierne wahania prędkości lewego przedniego koła
C1202 Brak sygnału czujnika prędkości lewego przedniego koła
C1203 Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika prędkości prawego przedniego koła
C1204 Nadmierne wahania prędkości prawego przedniego koła
C1205 Brak sygnału czujnika prędkości prawego przedniego koła
C1206 Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika prędkości lewego tylnego koła
C1207 Nadmierne wahania prędkości lewego tylnego koła
C1208 Brak sygnału czujnika prędkości lewego tylnego koła
C1209 Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika prędkości prawego tylnego koła
C1210 Nadmierne wahania prędkości prawego tylnego koła
C1211 Brak sygnału czujnika prędkości prawego tylnego koła
Rozumie że nie byłeś podczas diagnozy i nie wiesz czy przewody były sprawdzane?
Jak już pisałem nawet jeśli komputer pokaże np."Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika prędkości lewego tylnego koła" nie musi to być wcale wina niesprawnego czujnika. Jeśli masz na temat elektryki troszkę pojęcia , to weź miernik i sam przemierz układ i czujniki.
acer433
aveo1,2 8v 2006r
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-01-06, 12:30
tak nie było mnie przy niej kazali poczekac w salonie;( a mozesz powiedziec jak moge to sprawdzic...mam odkrecic od będna pokrecic kołem i sprawdzić napięcie?a sory jeszcze było ,,*Części nieorginalne" ale o tym nic nie mowili tylko tak jest na faktorze
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-01-06, 12:34
Sprawdzasz sam czujnik, musi pokazać bodajże 1000 omów( ale nie jestem do końca pewien jak jest w aveo i po prostu musiałbyś pomierzyć wszystkie koła żeby to twierdzić na 100%) jeżeli pokaże tzn że walnięty jest kabel a jak nie to znaczy że walnięty jest czujnik.
Każdy czujnik powinien być połączony przewodem z wtyczką , wystarczy ją wypiąć i można sprawdzać ten czujnik na jego 2 nóżkach.
Jeśli na wszystkich 4 czujnikach będzie ta sama wartość , na 100% czujniki są dobre.
acer433
aveo1,2 8v 2006r
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-01-06, 12:50
dzieki wielki dzisiaj pojade do ojca pozycze miernik i to sprawdze jutro dam znac
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2011-01-07, 13:21
Od siebie dorzucę 3 grosze.
Również miałem przypadek uszkodzonego czujnika ABS, jednego. Jeśli czujnik nie działał zapalała się kontrolka ABS i cały system przestawał działać. Pierwsze objawy jakie miałem to sporadyczne zapalanie się kontrolki w czasie jazdy aż do ciągłego świecenia. Między czasie byłem w ASO, od razu stwierdzili usterkę i zamówili nowy czujnik. Uszkodzony jakoś zregenerowali, że działał kilka dni i w końcu padł. Na nowy czujnik czekałem .... 1 miesiąc :-) Wymienili w ramach gwarancji. Czas naprawy - chwila.
acer433 napisał/a:
Tak to opis czynności jakie wykonali, np MD0111 to przegląd instalacji gazowej. Każdą czynność mają znormalizowaną w czasie i kasie i na tej podstawia się rozliczają.
acer433
aveo1,2 8v 2006r
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-01-07, 15:17
witam sprawdziłem juz miernikiem czujniki tzn. 2 tylne miały mniej wiecej po tyle samo a poźniej zobaczyyłem jeden przewod przerwaby(od czujnika) lewy przód załączyłem je i działaja tylko ze jeszcze nie pali się cos dioda abs jak włącze zapłon moze lampka się spaliła? jak ja zobaczyc jak się do niej dostac? a i jak sprawdzic z przodu bo tam nie ma kostki przy kole tylko idzie odrazu dalej pod maske co prawda juz działaja ale moge sprawdzic dzieki za wszytskie podpowiedzi
miHu a u mnie nie paliła się lampka i dodatkowo paliła się ta co od recznego ale to moze temu ze sie przepaliła dioda bo cos teraz nie świeci a juz abs działa narazie skleiłem ale zamowie nowy a w serwisie chcieli wymienic 2 czujniki tylne
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2011-01-07, 16:26
W moim przypadku paliła się tylko lampka ABSu. Ta od ręcznego nie wiem dlaczego się zapaliła.
acer433
aveo1,2 8v 2006r
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-01-07, 16:50
ta lampka od recznego narazie się nie zapaliła jak złaczyłem kabel czujnika abs jak mam się dostac do lampki absu moze się wypaliła jar76 moze masz pomysły;)
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-01-07, 19:28
Sprawdź czy kontrolka ABS nie zapali się po zaciągnięciu ręcznego.
Jeśli nie, to by sprawdzić czy żarówka nie jest przepalona, trzeba wymontować zegar ze wskaźnikami z konsoli środkowej.
A robisz to tak:
1. Zdjąć dolną środkową osłonę tablicy rozdzielczej. Użyć płaskiego śrubokrętu, do podważenia tych plastików.
2. Odkręcić wkręty i zdjąć środkową górną osłonę tablicy rozdzielczej.
3. Odłączyć złącze elektryczne.
4. Odłączyć ujemny przewód akumulatora.
5. Odkręcić wkręty i wyciągnąć zegar.
acer433
aveo1,2 8v 2006r
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-01-08, 08:56
dzieki jar76 dzisiaj to sprawdze
