Maksymalna pr?dko?? - "Chevrolet Lacetti "- 1,6 l.
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2010-02-21, 19:15
Sandiego masz 113 km mysle ze spokojnie 200 poleci moj aveo z 84 KM pojechał 180 i powoli ale jeszcze szybkosci nabieral , tytle ze strach mnie obeciał .
benny86
Wysłany: 2010-02-21, 19:48
Trzeba by jeszcze przeliczyć stosunek mocy do masy, ale chyba i tak będzie korzystniejszy w lacettim. No i lacetti jest niższe, więc pewnie będzie się lepiej prowadzić przy wysokich prędkościach
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2010-02-22, 17:08
w laceti ? W zyciu chłopie , autko chodzasz ze jest nisze od cruza to własnie ze jest leksze to jego wada przy duzych szybkosiach . Cruz na 1000000000000 % bd prowadzic sie lepiej ., jest dłuszy , szerszy rozstaw osi ! Bedzie napewno szedł jak po szynach .
A jesli chodzi ci o Aveo to bd prowadzil sie przy wieksztch szybkosiach tak jak laceti , jezdziłem obuma autami i nie widzałem zadnej roznicy , po za tym ze laceti ma jeszcze gorsza skrzynie biegów od aveo
benny86
Wysłany: 2010-02-22, 18:47
grzego112 napisał/a:
benny86 napisał/a:
Z powyższego jasno wynika że porónując Laceti punktem odniesienie uznałem Aveo
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2010-02-22, 19:08
a to ok , wiec tak jak mowiłem przy predkosciach powyzej 120 km/h po miedzy aveo a laceti nie widac rówznicy . ( W prowadzeniu ) . Wogole moim zdaniem to sa bardzo podobne do siebie samochody .
moro_2
moro_2
EXP: 5/9
Wysłany: 2010-03-04, 22:32
Porównywałem wskazania prędkościomierza z GPS i wychodzi że prędkościomierz zawyża prędkość o ok. 4-5%. Ponadto warto też zauważyć że każdy mm bieżnika opony to 2 mm na średnicy a więc i 0,5% błędu czy też różnicy w pomiarze prędkości. Zużycie opon ma wpływ na dokładność pomiaru. :->
___________________ :!:
nobody is perfect so call me nobody
JAR
EXP: 9/22
 40%
Wysłany: 2010-03-04, 23:13
Cześć!
Też jeździłem nowym aveo 1.2 84 konie (hatch), a normalnie jeżdżę lancetami kombi i sedanem i naprawdę trudno porównywać te auta z "avensisem", bo to są samochody różnych klas. Starałbym się nie udowadniać, że lancet "kosi" epicę... ;-)
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-03-05, 09:13
Ja mam założone opony zimowe 185/70 r14. czyli o 37mm większa średnica od oryginalnych 185/60r14.
Prędkośc licznikowa jest idealnie zgodna ze wskazaniami GPS, nawet przy 160km/h :-D
Ostatnio zmieniony przez jar76 2010-03-05, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
benny86
Wysłany: 2010-03-05, 12:52
jar76 napisał/a:
Prędkośc licznikowa jest idealnie zgodna ze wskazaniami licznika
Wiesz, to chyba oczywista oczywistość jak mawiają klasycy:D
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-03-05, 14:34
benny86 napisał/a:
jar76 napisał/a:
:oops: Ech chciałem napisac że zgodna z GPS, już poprawiłem :roll:
benny86
Wysłany: 2010-03-05, 15:18
wiem, wiem, tak sobie zażartowałem tylko:)
Maidenman
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 24/30
 80%
Wysłany: 2010-03-08, 20:52
W moim Lacetti 1,4 przy prędkości 170km GPS pokazuje że jadę 180. A niby prędkość maksymalna to 175 :mrgreen:
bool-cki
EXP: 2/19
Wysłany: 2013-04-09, 21:25
Lacetti 1.4 2004 160km/h na czwartym biegu. Pas startowy się skończył...
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-04-10, 11:57
Maidenman napisał/a:
W moim Lacetti 1,4 przy prędkości 170km GPS pokazuje że jadę 180. :mrgreen:
A koła w aucie nie za duże trochę? Ciekawe skąd takie przekłamanie, zazwyczaj liczniki w autach zawyżają.
PiotrA
EXP: 8/16
Wysłany: 2013-04-10, 20:08
Mnie kiedyś w moim lacetti prędkościomierz na autostradzie A2 z Łodzi do Warszawy pokazywał 180 km/h i 5100 obr/min. Więcej nie chciał pojechać. Całą trasę przejechałem z prędkością 160 - 180 km/h według wskazań prędkościomierza.
Piotrek
