Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-13, 21:13 |
[Aveo] lampy Przeciwmgielne Aveo T255 HB |
majcher
komandor Tarkin
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 21 Sie 2010 Posty: 137 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 2011-02-19, 19:43
Eee sorki, już robię zdjęcie
EDYCJA::
Okazało się że ta wajcha z Lacetti też była nie do końca sprawna. Zaczęło się od tego, że przy wrzucaniu migaczy gasły światła (ale tylko w momencie przełączenia). Pomyślałem, że zgłoszę to przy przeglądzie. Niestety kilka dni później miałem już gorsze oznaki. Światła (najczęściej po użyciu świateł długich, lub kierunkowskazów) potrafiły mi zgasnąć, a to już nie jest bezpieczne. Umówiłem się z serwisem i dzisiaj wymienili mi wajchę na zupełnie nową i już tą od AVEO. Jeszcze mi powiedzieli, że przewidzieli że mogę mieć problemy i zdążyli już nową wajchę zamówić. No nic, grunt że teraz wszystko działa. |
_________________ moje stronki:
domowabiblioteczka.pl |
Marcin
Wysłany: 2011-02-19, 20:11
czyli malo sie dowiedzielismy - porostu trzeba kupic zestaw a w nim wszystko jest nie ma rozbicia zestawu na czesci |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-02-19, 20:31
Marcin <--- Niestety tak właśnie jest. Trzeba zakupić cały zestaw |
Wysłany: 2011-02-19, 20:34
Dlaczego dwie pozycje z faktury to części nie oryginalne?
Dlaczego zamontowali zestaw z T250 a nie T255 ? |
skull
murgrabia
Wysłany: 2011-02-19, 20:36
majcher, dzięki za odpowiedź i zdjęcie rachunku!
Zestaw widnieje pod numerem X0610014 - oczywiście zagadką jest co było w tym opakowaniu (wiesz?), chociaż popuszczając trochę fantazji detektywa, można przypuszczać, że w paczce znalazły się halogeny x 2, 2x żarówka, gniazda do lamp halogenowych x2 i manetka do zmiany świateł przy kierownicy (ale skąd do chol.. od lacetti???). Na rachunku również widnieje pozycja przewód... 3 metry! <- wniosek:
nie dołączają wiązki o której myślałem wcześniej (opaski zaciksowe to kolejny trop)! Nawet nie dodali przekaźnika (dołożony poza zestawem).
Jeszcze mam jedno pytanie, czy dołożone halogeny są jakoś odnotowywane w książce gwarancyjnej (albo gdzieś ?), czy jest tylko sam rachunek ?
ps.Numery zaczynające się od X... to niestety opcje dodatkowe zamawiane z salonu, można zamówić mnóstwo części (właściwie wszystkie), ale te z X-em to chyba tylko w ASO - zresztą są to pakiety, czyli zestawy części.
Do lacetti sedan/kombi taki zestaw ma nr X0610011, do hb X0610012. |
_________________ a kuku |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-02-19, 21:01
skull <--- Widzę, że jesteś zorientowany co i jak. Niestety nie wiem co było w zestawie
Wątpię, żeby w skład zestawu wchodziła manetka, bo przecież samochody domyślnie takową mają, ale ja się nie znam to pewności też nie mam.
Z tą wajchą od Lacetti mam swoją wersję wydarzeń . Myślę, że oni mi po prostu zepsuli moją wajchę i musieli dać nową, a że nie mieli na stanie to wzięli to co było na miejscu. A na miejscu mieli tylko taką od Lacetti (do tego okazało się, że uszkodzoną). Myślę, że ta wajcha nie należała do zestawu, bo widać było, że nie jest to nowa część (miała wytarte obrazki).
Dopiszę później czy jest jakiś wpis dotyczący instalacji świateł przeciwmgłowych w książce gwarancyjnej (mam ją w aucie, a nie chce mi się teraz z domu wychodzić...)
Marco <--- Kurcze nie umiem Ci odpowiedzieć na te pytania, ale mam wrażenie że dlatego, że wiedzieli że mają do czynienia z laikiem |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-02-19, 21:12
skull <--- Nie widzę żadnego wpisu w książeczce gwarancyjnej. |
Wysłany: 2011-02-19, 21:46
majcher napisał/a: | Nie widzę żadnego wpisu w książeczce gwarancyjnej. |
Wszystko to co zostało dodane lub naprawione musi być wpisane w książkę serwisową. |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-02-20, 03:25
Marco <--- Masz rację widzę w tej książeczce taką tabelkę - "rejestracja montażu akcesoriów". Niestety pusta. Przy najbliższej wizycie (mam nadzieję, że to będzie przegląd) powiem im żeby mi ją uzupełnili.
Myślę sobie, że jak zrobimy kiedyś zlot na śląsku, to z chęcią dam Wam pooglądać samochód. Do tego czasu pewnie i tak zainteresowani zdążą sobie założyć |
Wysłany: 2011-02-20, 07:22
majcher, jak możesz to zobacz i napisz jaki jest numer fabryczny przekaźnika który Ci dołożyli w skrzynkę bezpieczników. |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-02-20, 07:31
Marco <--- nie ma problemu, tylko wskaż mi dokładnie w którym miejscu ta skrzynka jest (to ta po lewej stronie kierownicy ?). Może wystarczy jak zrobię jej zdjęcie ? |
Wysłany: 2011-02-20, 07:39
majcher, skrzynka bezpieczników która jest za akumulatorem. W niej są też przekaźniki.
Jest on tu: http://faulmann.users.pho...e/128229464.jpg |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2011-02-20, 14:37, w całości zmieniany 1 raz |
skull
murgrabia
Wysłany: 2011-02-20, 12:31
majcher, w każdym razie dzięki za wszystkie informacje.
Co do tej dźwigni to mam nadzieję że założą Ci prawidłową - chociaż już wskazuje na to że to nieźli kombinatorzy i trzeba im patrzeć na ręce. |
Wysłany: 2011-02-20, 14:34
Oryginalny przełącznik ma nr. 96806619 i wygląda tak: >KLIK<
Są dwa rodzaje przełączników do Aveo: >KLIK< wyglądają tak samo lecz zasada działania jest inna.
Halogen lewy 96650540
Halogen prawy 96650541 |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2011-02-20, 20:04, w całości zmieniany 1 raz |
majcher
komandor Tarkin
Wysłany: 2011-02-20, 18:19
Sorry, że tak późno odpowiadam, ale cały dzień serwer mi sfiksował i nie potrafiłem wrzucić zdjęć.
Bezpieczniki:
Nie potrafię zrobić zdjęcia podłączenia lampy przeciwmgłowej (strasznie trudno dostępne miejsce) |
Ostatnio zmieniony przez majcher 2011-02-20, 18:36, w całości zmieniany 1 raz |
