2013-02-16, 14:31
Przyspieszenie w Cruze
Dragen
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2016-03-20, 15:39
A na jakich obrotach najlepiej się zbiera?
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-03-20, 16:04
Max. moment ma przy 3800 obr./min. i jet to tylko niecałe 180 Nm. Jeśli ma być dynamiczny trzeba go kręcić powyżej 3000, ale też czasem 4000-6000 :-> . Przy tym trzeba sobie pomagać redukcją i częstymi zmianami biegów. To nie turbo i ciężko przejechać 200 km używając naprzemiennie tylko 4ki i 6ki. :evil:
JohnnyBeGood
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2016-03-20, 17:39   Re: Przyśpieszenie
Dragen napisał/a:
Znajomy jadąc moim cruze z 141KM stwierdził, że dałbym mu max z 80KM. Powiedział, że słabo się zbiera jak na tyle koni. Szczerze nie zauważyłem czegoś takiego. Według mnie przyśpiesza dobrze. Sam jeździ diesel z 2.0 143KM i myśłę, że to jest przyczyna dlaczego tak myśli. Co o tym sądzicie?
Diesel ma inną charakterystykę silnika i pewnie prawie dwukrotnie większy moment obrotowy mimo tej samej ilości koni. Benzyniaki lubią wysokie obroty i częste zmiany biegów ( z nielicznymi wyjątkami typu niskoobrotowe amerykańskie ośmiocylindrowce ), diesle wręcz przeciwnie. Po prostu dieslem inaczej się jeździ. A już porównywanie turbodiesla do silnika wolnossącego o podobnej pojemności to już zupełny bezsens. Ale każdy przed kupnem powinien przemyśleć wybór optymalnego dla siebie silnika. Wolnossące benzyniaki i wolnossące diesle malej pojemności ( poniżej 2,5 litra ) do rajdów się nie nadają, to zwykłe woły robocze.
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-03-20, 17:40
JohnnyBeGood napisał/a:
Dragen napisał/a:
Co o tym sądzicie?
1.8 jest z założenia ospały i paliwożerny. Wsiadając do niego po jeździe czymkolwiek z turbiną ma się wrażenie, że ma problemy z ruszeniem z miejsca. Wyjątek stanowi cruzakowy 1.4T, który też się słabo zbiera.
Dragen napisał/a:
diesel z 2.0 143KM
.... to prawdopodobnie Audi lub BMW, więc się znajomemu nie dziwię. :-)
Chyba nie pojezdziles za duzo 1,4t albo bylo jakies popsute. Slabo sie zbiera ponizej 2200obr. bo auto jest ciezkie, ale reakcja na gaz jest natychmiastowa juz od 1700obr. Od 3000 obr. ma juz wielkiego pazura. 9s do setki to nie jest auto slabo zbierajace sie i tak samo jak w 1,8 trzeba wrzucic trzeci bieg by dobic do setki.
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-03-20, 18:03
pawelwaw84 napisał/a:
Jeździłem Astrą J z tym silnikiem i rewelacji nie było. Fakt, szybciej (bo niżej na obrotomierzu z uwagi na turbinę) zaczyna się zbierać, ale i tak jest ospały. Przy Julce, nawet tej 120 KM, to muł - cóż waga robi swoje. :-( Za to Astra K - 1.4 150 KM pięknie chodzi i fajnie, pewnie przyspiesza. Mniejsza masa i bezpośredni wtrysk robią swoje. :-P
To 9.0 to chyba tylko w warunkach laboratoryjnych, bo in vivo to raczej bliżej 10 niż 8 s. ;-) :
https://www.youtube.com/watch?v=Jjz6c2sHnBY
https://www.youtube.com/watch?v=Hu4SNTVdFj8
Nawet 1.6 T 170 KM ma tylko 9.9 s.
JohnnyBeGood
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-03-20, 22:12
Pierwszy filmik z automatem, a z taka skrzynia zawsze wyjdzie gorsze przyspieszenie i wieksze spalanie, na drugim jest ponizej 10s. Astra ponoc ciezsza od Cruze i zarowno w testach jak i w katalogu ma z tym samym silnikiem gorsze rezultaty. Do tego wlasciwie kazdy kto hamowal ten silnik otrzymywal wynik ok. 150koni i 225Nm. Ciekawe czy w astrze k producent tez dorzucal jakis bonus mocy do nowego 1,4t, bo katalogowo waga nowej astry i starego cruze jest porownywalna.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2016-03-20, 23:21
Żartujesz czy jak ? :-o Jak w astra 4 1.6T leci w 8,5 s do 100km/h. Do zwyklej jazdy w zupełności wystarczy no i moment 230 Nm od 2200 obr. Z miłą chęcią wrzuciłbym do cruzaka ten silnik po jakimś małym chipie. I jak by były to ksenony AFL z astry i by było auto praktycznie idealne :-P
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-03-21, 06:15
rafic napisał/a:
Astra być może, ale Cruze to raczej tylko na papierze.... :-/
https://www.youtube.com/watch?v=kaQ0CQqaBOM
Rewelacji nie ma.
JohnnyBeGood
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-03-21, 06:22
Producent podaje 9.3 manual i 10.5 automat.
Produkty GM mają osiągi jedynie na papierze, bo praktyce wychodzi ich nadwaga i klockowatość. Najlepszym przykładem jest Astra OPC, która pomimo ogromnej ilości koni na tle konkurencji (megane rs, leon cupra, giulietta QV) jest ospała i paliwożerna. :-(
JohnnyBeGood
HP: 1422/10164
Wysłany: 2016-03-21, 21:29
Dragen napisał/a:
Według mnie przyśpiesza dobrze. Co o tym sądzicie?
Jeśli przyspiesza choćby jak ten z filmiku to nie masz czym się przejmować
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-03-21, 23:01
Tu masz fajny filmik z pomiarem przyspieszenia, polecam:
A ten tekst kolegi z 80 KM to żenada.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2016-03-21, 23:27
pool80, nie wiemy czy w kolegi 1.8 wszystko jest w porządku,
jeśli np. ZFR kuleją to auto "myśli" i szarpie zamiast przyspieszać.
Ktoś kto jedzie takim egzemplarzem pierwszy raz i do tego jeszcze na obrotach poniżej 4000 błędnie domniemuje, że taka jest jego naturalna charakterystyka
może powiedzieć że ma mniej KM niż faktycznie ma.
Ja u siebie nie widzę żadnego problemu aby wyprzedzać kogokolwiek przy 60-100 km/h,
redukcja na 3 bieg, pedał w dechę i za moment masz ponad 140 kmh.
Tylko trzeba znać możliwości i charakterystykę silnika, czyli nie bać się wkręcać na obroty i wiedzieć że przyspieszenie się rozkręci
bo wielu z turbo wydaje się że przecież z miejsca powinien być mega kop.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-03-21, 23:36
Dokładnie, redukcja na 3 i wkręcanie na obroty. Można jeszcze na moment wyprzęglić bez odejmowania gazu i redukowania. Wejdzie na max obroty i puszczamy sprzęgło. czasem sobie tak użyję ;) A to wszystko dlatego bo to nie turbo. Trzeba wiedzieć co i po co się kupuje.
A kolega sobie teraz porówna i wszystko będzie jasne.
ps. Jeszcze zmiany biegów bez odejmowania gazu nie próbowałem w Cruze. ;)
HP: 1422/10164
Wysłany: 2016-03-21, 23:55
pool80 napisał/a:
... Można jeszcze na moment wyprzęglić bez odejmowania gazu i redukowania.
Heh... a u mnie się czasem pasażerowie dziwią, że po przejeździe na wprost przez turbo-rondo
(gdy obok na zewnętrznym równolegle jedzie drugi samochód i nie można ściąć)
na wyjściu wrzucam dwójkę a nie trójkę :mrgreen: :shock:
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-05-02, 20:49
Jaka Waszym zdaniem jest najlepsza aplikacja do pomiaru przyspieszenia na androida?
