Zacisk 15 w Aveo |
Marcin
Wysłany: 2010-11-05, 16:36 Zacisk 15 w Aveo
Kupilem sobie elektroniczny odstraszacz dla gryzoni ktory chce zamontowac w komorze silnika. W instrukcji instlacji jest napisane aby mase podlaczyc do "termianal 15" dzieki temu odstraszacz bedzie dzialal tylko gdy wylaczy sie silnik
Wedlug instrukcji "terminal15" to zacisk 15 ktory po wylaczeniu silnika automatycznie zmiania sie z plusa na zero , co powoduje uruchomienie odstraszacza tak podlaczonego
Pytanie moje jest takie - gdzie jest owy zacisk 15 w aveo ? nie moge tego znalesc w TIS |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2010-11-06, 20:12
czy to nie jest to (pozycja nr 3)? Jest to raczej zbyt ogólne pojęcie "zacisk 15" i chyba Ci nic nie powie. Mam dwa pomysły ale teraz nie będę się mądrzył. Jak nic nie wymyślisz to napiszę. |
Marcin
Wysłany: 2010-11-07, 09:32
tak to jest chyba to tylko gdzie w komorze silnika to jest zeby nie ciagnac kabla z puszki bezpiecznikow kabiny
a jak sie nie da to najwyzej zastosuje zwykly przekaznik ktory bedzie zwieral do masy gdy napiecia zaniknie (np na swiatlach) |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2010-11-07, 12:34
może wepnij się tutaj w złącze C102 styk 22 różowy (Przód-blok bezpieczników silnika, wtyk szary). Po przekręceniu kluczyka na ON (zapłon) jest napięcie (+) na IGN1. Ale czy przy wyłączeniu zapłonu jest tam (-) to głowy nie dam |
Marcin
Wysłany: 2010-11-07, 13:32
najpierw zobacze czy na bezpieczniku F6 (deska rozdzielcza) po wyjeciu kluczyka bedzie masa , jezeli tak to bede dalej dzialal - bo tak patrze to wlasnie poprzez F6 owe napiecie "15" idzie dalej do komory silnika i zasila wiekszosc pzrekaznikow |
