2013-05-07, 12:28
AVEO II - od??czenie klimy przy nadmuchu na szyb?.
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-10-07, 07:59   AVEO II - odłączenie klimy przy nadmuchu na szybę.
U naszych sasiadow znalazlem fajny i bardzo prosty opis jak wylaczyc klime gdy nawiew skierujemy na szybe - bardzo prosta robota , zajmuje kilka minut.
http://hexagon.narod.ru/aveo/nocond.htm
skubaniecpl
Model Samochodu: Aveo Clasic LS
EXP: 1/8
Wysłany: 2012-01-22, 20:35
dzięki WIELKIE Kolego.
Bardzo mnie irytowała ta funkcja, szczególnie teraz kiedy mamy zimę.
Wysłany: 2012-01-22, 21:18
Dodam że pewien user z naszego forum też to przerabiał, link do fotoporadnika miał w podpisie, niestety nie pamiętam nicku.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2012-01-22, 22:55
A czy odłączenie owego nadmuchu nie powoduje słabszego/gorszego odparowywania szyby?
Pytam z czystej ciekawości bo nie posiadam klimy ale posiadam filtr kabinowy. Po jego zainstalowaniu, szczególnie zimą, znacznie pogorszyło się odparowywanie szyb. Kiedyś wystarczył poziom "1" na pokrętle, rzadko "2", teraz "2" a nawet "3" i to przy jednej osobie w aucie.
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2012-01-23, 07:45
ja mam odlaczone klime od tego pokretla - i nic mi sie nie pogorszylo w czasie normalnej jazdy , na pewno gorzej odparowuje szyba gdy wejdziemy do auta i uruchomimy ale w czasie jazdy na tym samym poziomie
aco za filtr wstawiles , jakis markowy czy no name ?
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2012-01-23, 12:56
Filtr mam jakiś tańszy za ok 30 zł, ale właśnie o to początkowe "dmuchanie" mi chodzi. Zaraz po wejściu szczególnie w deszczową pogodę szybki gorzej odparowują. Filtr osłabił wlot powietrza z zewnątrz. Jak auto się rozgrzeje to jest ok. Mam porównanie bo trzy zimy jeździłem bez filtra a teraz "z" i pod tym właśnie względem jest gorzej.
Wysłany: 2012-01-24, 11:44
miHu napisał/a:
Nic się z tym nie zrobi. Ja już wymieniłem trzeci filtr za każdym razem inny tańszy droższy i efekt jest taki sam jak opisujesz.
Problem głównie leży w przepustowości powietrza a jak wiadomo ów filtr ma za zadanie wyłapywać najmniejsze cząsteczki kurzu co za tym idzie zmniejszenie przepływy powietrza.
Jak bez filtra dawało radę na pierwszym biegu wentylatora to teraz aby osiągnąć podobną moc nawiewu muszę włączyć drugi.
SebaSRS napisał/a:
Proszę > KLIK
