Z??cze diagnostyczne
berza
Model Samochodu: Lacetti 2004 hatchback 1.4 lpg
EXP: 6/8
Wysłany: 2010-09-23, 16:49   Złącze diagnostyczne
Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie w lacetti jest złacze diagnostyczne i czy to jest system OBD2? Z góry dziękuje.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2010-09-23, 18:34
Pewnie gdzieś w kabinie. W Aveo jest zaraz nad pedałami sprzęgła/hamlca/przyspieszenia. Zobacz tutaj
I oczywiśćie OBD2
berza
EXP: 6/8
Wysłany: 2010-09-23, 19:03
Dzięki miHu. Tak mi sie wydawało sprawdziłem rzeczywiście tam jest. Teraz interfejs, laptop i zabawa z "check"iem. Mam nadzieje że to tylko jakas pierdoła. wymieniałem uszczelke pod pokrywą zaworów, jest tam taka wtyczka i nie odłaczyłem akumulatora. Myśle że z tego powodu nałapał błedów bo autko chodzi idealnie. A może ktoś miał podobny problem?
Maidenman
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 24/30
 80%
Wysłany: 2010-09-23, 20:20
Słyszałem że w takiej sytuacji pomaga zetknięcie plusa z minusem na 10 minut, ale nigdy nie miałem okazji sprawdzić.
berza
EXP: 6/8
Wysłany: 2010-09-23, 20:42
Można pokombinować. Nic nie zaszkodzi. Choć też wyczytałem że zdjęcie klem ma pomóc. Ale nie pomogło. Chyba juz nie te czasy aby można było skasować błędy w ten sposób. Kabelek bedę miał w sobote to mogę jeszcze się pobawić choć wydaje mi się że bez ingerencji w komputer sie nie obejdzie. Dzięki za zainteresowanie tematem. Dam znać co mi z tego wszystkiego wyjdzie, bo jak czytam na innych forach to ten nieszczęsny "check" jest zmorą wszyskich autek, w tym i naszych.
berza
EXP: 6/8
Wysłany: 2010-09-24, 18:16
Kabelek dostałe dziś. Błąd skasowany. Tylko nie wiem co to był za błąd. Jego kod: P1403. Może wiecie co on oznacza?
Wysłany: 2010-09-24, 19:06
berza napisał/a:
P1403 dotyczy kontroli emisji spalin.
