2013-02-16, 01:19
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2012-09-27, 12:44
i raczej Ci sie nie pokaże ta kontrolka, nawet jakbyś zalał do niego ropy
to jedna z zalet posiadania diesla
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-09-27, 13:27   Re: wypalanie dpf
talar napisał/a:
Witam, posiadam cruza 125km. mam go od 8 miesięcy przejeczhałem nim ponad 8 tyś. i jeszcze nigdy nie doświadczyłem kontrolki od wypalania dpf czy to normalne?
Tzn ze eksploatujesz pojazd prawidlowo.
talar
Wysłany: 2012-09-27, 14:27
Pewnie tak, ale spalanie średnie to ok, 8 litrów próbowałem jazde tzw. zamulającą i zszedłem do 7 litrów więc stwierdzilem że lepiej dołożyć 6 złoty na dwa dni i czerpać przyjemność z jazdy zastanawiam się czy nie podnieść mocy i zmienić momentr obrotowy?
HP: 42/2142
Wysłany: 2012-09-29, 15:53
talar napisał/a:
Więcej mocy, większa przyjemność z jazdy. :mrgreen:
U mnie kontrolka od DPF zapaliła się raz przez 20tyś km.
lukaszz212
lukaszz212
EXP: 4/16
 25%
  Wysłany: 2012-10-25, 20:02   Świecąca ikona silnika :( DPF padł ???
Witam podaczas jazdy właczyła mi sie ikona Spalania czastek stałych w trakcie jazdy rozniez zapalila sie tez ikona silnika wiec lekko sie przestraszyłem pojechalem do serwisu Chevrolet ktory stwierdził że to tylko nie grozny bład ktory zawisł przez spalanie w systemie wykasowali go bez problemu Odbyłem na drugi dzien jazde za granice jakies 1000 km wyłaczylem samochod na drugi dzien chcialem pojechac do sklepu i znow sie wlaczyla ikona spalania ktora swiecila jakies 5 sek. po czym zgasla i zapalila sie ikona silnika odrazu poczulem ze samochod przestał mi przyspieszac stracil moc Jezdzi ale tak jak by bez turbiny moze ktos juz mial taki problem ja mysle ze to DPF padł a mam dopiero 70 tys na liczniku czy to mozliwe przy takim przebiegu ?? prosze o pomoc
lukaszz212 Chevrolet Cruze 2,0 diesel 125 LS po malych przerobkach :)
lis tomek
listomek
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2012-10-25, 20:38
Włączył ci się tryb awaryjny dlatego brak przyspieszenia .U brata w volvo też padł po 3latach miał ok 90tys przebiegu więc to możliwe a sąsiad ma s-max i 300tys i nic
lukaszz212
lukaszz212
EXP: 4/16
 25%
Wysłany: 2012-10-26, 17:32
To samo mi powiedzieli a ASO ze mam to przepalic ale nie pomoglo bo nie moglem osiagnac nawet 130 km. Dzis bylem w ASO wgrali mi nowego softa i pomoglo jak narazie dalem mu ostro w pupke i mam nadzieje ze pomorze i nie bedzie wiecej problemu :P
markmk
Model Samochodu: Cruze 2.0TD Kombi
EXP: 8/8
Wysłany: 2013-01-07, 19:06   Dmuchawa chłodzenia silnika w zimie
czy jest to normalne, że po przejechaniu 7 km w mieście, przy niskiej temperaturze silnika (wskazówka temperatury chłodzenia nie ruszyła się z miejsca) w zimie po wyłączeniu silnika włącza się dmuchawa chłodząca silnik? A może to nie dmuchawa chłodząca silnik, tylko coś innego?
Jak pierwszy raz usłyszałem to dmuchanie, to myślałem, że to jakiś większy wentylator ze sklepu, przed którym stanąłem. Bardzo się zdziwiłem, gdy okazało się, że to spod mojej maski.
Jeżeli to normalne, to dlaczego ten wentylator nie włącza się po przejechaniu dłuższej trasy (100-400 km)?
Pozdrawiam serdecznie,
Marek
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-07, 19:22   Re: Dmuchawa chłodzenia silnika w zimie
markmk napisał/a:
Marek
Dmuchawa włacza sie tylko wtedy jak został przerwany cykl wypalania DPF, w celu schlodzenia filtra ktory jest zaraz za chłodnicą.
sancho
EXP: 4/11
Wysłany: 2013-01-07, 19:40
Miałem wczoraj przypadek najprawdopodobniej związany z DPF. Posiadam świeżo kupioną Captivę 2.0 z 2007 roku. Zrobiłem nią może 1000 km, więcej po mieście. Żadne kontrolki się nie paliły a tu jadąc po mieście na drugim biegu, w pewnym momencie soczyście huknęło i samochód zgasł (nie bardzo wiem nawet skąd był strzał). Zapaliła się kontrolka check engine ale silnik odpaliłem normalnie. Nie ma żadnych spadków mocy, wszystkie przewody całe, płyny, oleje w normie. Kumpel zbadał testerem- jeden błąd P244C- "Temperatura katalizatora za niska podczas regeneracji" (kontrolkę zgasił). Co mogło być przyczyną strzału? To mój pierwszy diesel więc historie z DPF, do tego jeszcze strzały lekko mnie deprymują :-? . Jak mam rozpoznać, że DPF właśnie się regeneruje, jeżeli kontrolka się nie zapala? Zauważyłem, że teraz po 10 minutach jazdy (miasto) włączają się oba wentylatory mimo że temperatura wody niewiele wzrosła (do jednej kreski) - czy to właśnie oznaka wypalania DPF?
HP: 42/2142
Wysłany: 2013-01-07, 20:43
Wypalanie filtra możesz poznać np. po zwiększonym chwilowym spalaniu pokazywanym na komputerze, albo można rozpędzić się i na biegu puścić gaz, jeśli spalanie nie spadnie do 0.0l/100km to znaczy że filtr się wypala. U mnie przy wypalaniu po puszczeniu gazu spalanie wynosi ok 4.6l/100km.
markmk
EXP: 8/8
Wysłany: 2013-01-08, 08:33
Ale bezsens. Mam zrobione 5800 km, większość to trasy przelotowe 400 km za Warszawę i z powrotem, a wypalanie DPF włączyło się akurat teraz, kiedy mam tydzień jazdy po mieście.
Powinna być jakaś opcja opóźnienia, albo wymuszenia spalania, jeżeli wiemy, że jedziemy na trasie :evil: .
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-08, 09:20
mario78 napisał/a:
jeśli spalanie spadnie do 0.0l/100km to znaczy że filtr się NIE wypala
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-08, 09:27
markmk napisał/a:
Wlasnie dlatego ze jezdziles po miescie to sie szybciej zapchał, takie uroki są tego urządzenia
andrzej.krawiec
vicia
Model Samochodu: cruze 1,7D LT+ sedan
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-01-08, 10:29
Potwierdzam co napisał mario78, u mnie dokładnie tak samo, podczas wypalania DPF jezeli puszcze gaz chwilowe zużycie paliwa wskazuje około 3,5l/100km(1,7D) dodatkowo podczas postoju system start/stop nie zgasi silnika , obroty na postoju wynoszą okolo 1000/1100 -są podwyższone.
