Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-21, 12:52 |
Klimatyzacja a obciazenie silnika |
Marcin
Wysłany: 2010-06-07, 18:07 Klimatyzacja a obciazenie silnika
Czy w waszych Aveo tez po wlaczeniu klimy autko robi sie takie slimakowate ? jakby klima mocno obciazala silnik, jaki spadek mocy odczuwacie po wlaczeniu klimy ? ( maly , sredni , duzy)
Ja dzisiaj zauwazylem ze np stojac na biegu jalowym i majac 2000obr po wlaczeniu klimy obroty spadaja do okolo 1300 obr (pedal przyspieszenia w tym samym polozeniu) |
arekw81
arekw81
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 34 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-06-07, 22:33
Ja u siebie nie sprawdzalem o ile oborty spadna (bede musial to przetestowac) ale ogolne moje odczucie jest takie ze samochod troche przymula i trzeba mocniej pocisnac jak sie przyspiesza ale ogolnie tragedii nie ma, a podobno klima zabiera nawet do 1/3 mocy z silnika a aveo zbyt wysokiego momentu obrotowego to nie ma. |
_________________ Aveo 5d 2008r 1.2 16v |
Wysłany: 2010-06-08, 06:45
Klima w takich małych silnikach to nie porozumienie. Ja na szczęście jej nie mam bo w naszym kraju na te 2-3mieś większego ciepła nie opłaca się utrzymywać cały rok klimy.
Jeżdziłem Pandą która miała klimę i zawsze był dylemat jak była górka klima czy przyspieszenie... |
Marcin
Wysłany: 2010-06-08, 07:51
dziwi mnie tylko ze taka mala sprezareczka az tak obciaza silnik (daje taki opor dla silnika), |
Maidenman
Wysłany: 2010-06-10, 12:39
Ja raczej na swoim silniki 1.4 nie odczuwam różnicy po włączeniu klimy, ale wymagający nie jestem więc może to dlatego. |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Pomógł: 6 razy Wiek: 35 Dołączył: 13 Lut 2010 Posty: 529 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2010-06-10, 19:18
A nie jest tak, że klima zjada 3-5 koni? |
Maidenman
Wysłany: 2010-06-10, 19:56
Zaintrygowany problemem sprawdziłem sytuację - stojąc na jałowym biegu na obrotach 2000, włączyłem klimę na max. i obroty spadły do ok. 1500 obr.
W trakcie jazdy mniejsza moc mi nie doskwiera jednak. |
awe56
AVEO II 1,2 16V
Model Samochodu: Trax 1,4
Wiek: 68 Dołączył: 03 Lut 2010 Posty: 73 Skąd: Rudlice
Wysłany: 2010-06-10, 22:12
Sprawdziłem jak jest u mnie
Zimny silnik ok 700obr/min włączam klimę i spadają do 500 ale zaraz wracają na 700
Przy 2000obr/min (ciepły silnik ) spadają do ok 1500ale tak samo silnik zaraz wraca na 2000
ale tak też dzieje się przy każdym dodatkowym odbiorniku mocy
Mimo straty tych paru koników wole już miec tą klimę |
teraz Trax 1,4
Maidenman
Wysłany: 2010-06-10, 22:59
awe56 napisał/a: | Mimo straty tych paru koników wole już miec tą klimę | i tu się zgadzam. Ja akurat nadmiernie się pocę i duszę, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj. Powinienem chyba się do Norwegii przeprowadzić. Klima to największe błogosławieństwo jakie mogę sobie wyobrazić |
Marcin
Wysłany: 2010-06-11, 08:04
awe56 napisał/a: | Witam
bez ruszenia padalem gazu same powracaja do 2000 obr ? |
awe56
AVEO II 1,2 16V
Wysłany: 2010-06-11, 22:12
Tak sprawdzałem parę razy na postoju włączając to po spadku jakby sam sobie wyrównał obroty (a odwrotnie jak wyłączam )
Oby sprawnie pracowały te klimy
Powodzenia |
teraz Trax 1,4
Marcin
Wysłany: 2010-07-02, 09:25
odswieze troche temat
Czy u was tez tak jest ze jak wlaczycie klimatyzacje i jezdzicie pomiescie (czeste ruszanie , hamowanie , zmiana biegow itp) to samochodzik bardziej podatny jest na szarpanie przy puszczaniu sprzegla ? |
