2013-02-14, 11:53
Filtr Kabinowy w Cruze
Wysłany: 2011-11-23, 18:29
Filtr do droższego auta jakim jest Cruze z węglem kosztuje 40pln a w tym samym sklepie filtr do tańszego auta jakim jest Aveo bez węgla kosztuje 51zł ? coś tu jest nie tak :roll:
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2011-11-23, 19:05
Chciałbym kupić nowy filtr kabinowy węglowy z mojego LT, tylko nie wiem gdzie :-?
Wysłany: 2011-11-23, 19:58
huri_khan, melduję że zlokalizowałem węglowy oryginał z LT :twisted:
nr. GM 13271191,
Producent: FEBI BILSTEIN
minimalna cena produktu 69 PLN,
koszt przesyłki 0 PLN.
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2011-11-23, 22:26
Wielkie dzięki C77, widzę że na Ciebie zawsze można liczyć! :twisted:
Major
Major
EXP: 6/14
 42%
Wysłany: 2011-11-24, 12:01
Jeszcze w nawiązaniu do Filtrona. U mnie jest w tej chwili 7 tys. po wymianie i na razie bez zmian, tzn. wszystko w najlepszym porządku. Pożyjemy, zobaczymy ile wytrzyma, ale jestem zdania, że lepiej ten filtr wymieniać 2x częściej i jednorazowo jednak sporo mniej wydać.
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-11-24, 19:17
Mnie irytuje to, że po usadowieniu się w autku, chwilę przejadę i mi już szyby zaczynają parować. Włączam nawiew na szybę, schodzi, ale jak znowu przełączę na kierowcę to po chwili znowu parują ;/
To normalny objaw?
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2011-11-24, 19:42
A filtr kiedy był wymieniany?
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-11-24, 21:17
w lutym b.r.
Wysłany: 2011-11-24, 23:25
Major napisał/a:
Sporo mniej? czy rzeczywiście aż tak sporo? ;-)
Policzmy :!:
Filtron węglowy: ok. 40 PLN + koszt przesyłki 15 PLN (najtańsza przesyłka)
CENA OSTATECZNA: 55 PLN
Oryginał węglowy: 69 PLN + koszt przesyłki 0 PLN
CENA OSTATECZNA: 69 PLN
Różnica 14 PLN
Czy 14 złotych to dla Ciebie sporo? :twisted:
I don't think so :-D
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2011-11-25, 08:03
Dobra robota :thumright:
Generalnie wymiana filtra to dość prosta sprawa :-)
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-11-25, 10:19
To wymieniac ze 2 razy w roku? :)
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2011-11-25, 13:54
SanDiego, ja wymieniałem w marcu i już parowało
Jeśli trzeba - są objawy - to tak :-)
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2011-11-25, 14:23
Hmm tylko jaki kupić na zimę?
Major
Major
EXP: 6/14
 42%
Wysłany: 2011-11-25, 14:40
Major napisał/a:
Policzmy :!:
Różnica 14 PLN
C77, gwoli ścisłości za przesyłkę nie płacisz, bo filtrony są dość powszechnie dostępne. Ja też nie musiałem za to płacić.
Po drugie co rozumiesz przez oryginał? Bo jeśli masz na myśli oryginał z Korei i filtron, który przecież sroce spod ogona nie wypadł, to nie uważam, żeby ten oryginał był taki dużo lepszy. Ponadto, na oryginalnym filtrze to ja już jeździłem przez pierwsze 30 tys. i dziękuję bardzo. OK, może nie był węglowy, ale mimo wszystko. Żeby w nowym samochodzie tak szyby parowały? To mi się dotychczas nie przytrafiło, a kilkoma samochodami wcześniej jeździłem.
A poza tym, to kupując filtrona wspierasz polskie produkty :mrgreen:
Wysłany: 2011-11-25, 19:32
Major napisał/a:
Są dość powszechne to prawda, ale jak pokazuje praktyka gdy się szuka konkretnego węglowego do Cruze w realnym sklepie to wcale nie jest łatwo je znaleźć. To po pierwsze.
Po drugie, nie przedstawiłeś tabeli kosztów, ani filtra w sklepie ani jego uzyskania.
Cena tego filtra węglowego filtrona w zwykłym sklepie (gdy już go znajdziesz) na pewno będzie wyższa niż ta ze strony po promocji
i zapewne będzie bliska temu albo nawet wyższa, ile wynosi całkowita cena tego samego filtrona ze sklepu internetowego, czyli 55PLN.
Do tej ceny dolicz sobie jeszcze koszt paliwa na dojazd do realnego sklepu oraz swój własny czas poświęcony na całe fizyczne zakupy.
I po zsumowaniu tych kosztów razem może się okazać, iż filtron węglowy kupiony w sklepie w całkowitym rozrachunku będzie nawet droższy od oryginału z internetu 8-)
Major napisał/a:
Rozumiem przez to filtr węglowy kabinowy pierwszego montażu, zakładany fabrycznie do Cruze w wersji LTZ (dawniej LT).
Występuje on jako część GM 13271191 i jest wspólny dla Cruza, AstryIV, Insigni Saaba 9-5. Występują jego trzej producenci: FEBI BILSTEIN, DELPHI, MANN FILTER.
Major napisał/a:
A czy ja gdziekolwiek napisałem że jeden jest lepszy, albo dużo gorszy od drugiego? Nie napisałem tak.
Napisałem, że jedyna droga do merytorycznego porównania obu tych filtrów węglowych wiedzie przez praktykę, czyli osobiste używanie, i dopiero się okaże co ona wykaże ;)
Nie przyjmuję żadnych wstępnych hipotez, po prostu chcę sam przetestować i zyskać wiedzę na ten temat.
Major napisał/a:
Zdumiewająco dużo na nim przejechałeś i Twój przebieg jaki na nim zrobiłeś bez wymiany świadczy raczej, że nie był on taki zły, pomimo że papierowy. Ja na tym samym filtrze zrobiłem o wiele mniej.
Major napisał/a:
Na pewno on nie był węglowy bo w LS+ były papierowe (GM 13271190) na pierwszy montaż,
ale niezależnie jakim on by nie był to czego można oczekiwać po filtrze kabinowym po przebiegu 30tyś,
bez różnicy czy byłby on papierowy, węglowy oryginalny czy nieoryginalny :roll:
Major napisał/a:
Zgadzam się. To jest jedyny argument nie do podważenia :-) Tym bardziej że FILTRON to WLKP :twisted:
Dlatego następnego kupię węglowego filtrona, aby za jednym razem uzyskać pełne spektrum wiedzy na temat skuteczności tych dwóch filtrów węglowych w Cruze
oraz aby wesprzeć wielkopolską gospodarkę ;)
