Chevrolet Aveo Sedan 1.2 72KM
manix35
Mariusz
Wysłany: 2010-04-16, 15:34   Chevrolet Aveo Sedan 1.2 72KM
Witam serdecznie wszystkich właścicieli chevroleta i bardzo mi miło że mogę dołączyć do fanklubu.Od nie dawna jestem posiadaczem tego autka i dopiero go poznaję,mam w związku z tym kilka pytań do użytkowników chevroleta.
1.Gzie się montuje gaśnice w tym samochodzie?
2.Ile można przejechać na rezerwie +/-?
3.Jakie pióra do wycieraczek (chodzi o rozmiar) kierowca-pasażer?
Z góry dziękuję za odpowiedż.
CHEVROLET AVEO SEDAN 2006 1.2
Wysłany: 2010-04-16, 19:21
manix35 napisał/a:
Nie masz w kole zapasowym? lub pod siedzeniem?
manix35 napisał/a:
50-70km.
manix35
Mariusz
Wysłany: 2010-04-16, 22:23
Marco napisał/a:
Pod siedzeniem nie ma żadnego mocowania, a w kole nie sprawdzałem.
manix35
Mariusz
Wysłany: 2010-04-16, 22:26
Marco napisał/a:
manix35 napisał/a:
50-70km.
Dziękuję za odpowiedz.
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-04-17, 05:56   Re: Chevrolet Aveo Sedan 1.2 72KM
- Oryginalnie gaśnica leży luzem, nie ma zamontowanego koszyka na nią :thumbdown:
- Różnie z tym bywa, w momencie zapalenia lampki w baku mamy ok 5l benzyny
- 560mm kierowca / 410mm pasażer
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-04-17, 11:07
a nie przypadkiem 550 i 400 ? czy w sedanie sa dluzsze w porownaniu z HB ?
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-04-17, 11:29
Marcin napisał/a:
Nie ma to najmniejszego znaczenia, bo występują i w takim i w takim rozmiarze.
Nie muszę chyba pisać która długość jest bardziej korzystna? :mrgreen:
manix35
Mariusz
Wysłany: 2010-04-17, 14:08
jar76 napisał/a:
Ok będę woził pod siedzeniem kier.
Ok,bo właśnie mi się zapaliła lampka
Marcin napisał/a:
Chyba masz racje,bo pytałem się oryginalne są 550 i 400 ,a ja mam 560 i 520,muszę zmienić.
Dziękuję Panowie.
Następne pytania wkrótce :-)
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-04-17, 14:56
na gasnice mam taki pokrowiec
http://www.allegro.pl/item971525621.html
Wasili
Wasili
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2010-04-18, 11:50
W kole zapasowym leży sobie fajnie,można jeszcze obłożyć rękawicami,KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE.
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-04-18, 18:35
Jeśli masz gaśnice razem z koszykiem, to możesz spróbować przykręcić pod siedzeniem kierowcy.
Są tam oryginalne otwory z gwintem, właśnie do przykręcenia gaśnicy.
Ostatnio zmieniony przez jar76 2010-04-20, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-04-19, 07:30
jak ten kosz wyglada aby pasowal pod te otwory i zmiescil sie pod siedzeniem ?
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-04-20, 17:34
Marcin napisał/a:
Praktycznie każdy się zmieści, ale niestety trzeba mocno pokombinować z mocowaniem.
Nie da rady przykręcić zwykłego koszyka bezpośrednio w te otwory, bo pod siedzeniem jest wajcha do przesuwania fotela i gaśnica najzwyczajniej w świecie się nie zmieści :-/
Może to wyjaśnia , czemu producent nie umieścił tam gaśnicy, mimo że przewidział tam na nią miejsce :lol:
manix35
Mariusz
Wysłany: 2010-04-26, 19:19   Chevrolet Aveo Sedan 1.2 72KM
Witam ponownie.
Mam pytania:
-od 2 dni podczas ruszania,coś zaczyna piszczeć pod maską,czy może to być pasek?,jeżeli tak to jak zlikwidować tą usterkę?
-zauważyłem też,że mam zaparowaną przednią lampę (od środka),czemu się tak stało i jak to usunąć (zapobiec)?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
