2013-02-14, 22:54
Nakrętki do kół w Cruze
Wysłany: 2013-10-07, 11:27
endriu333 napisał/a:
nakrętki z pewnością będą pasowały....rozumiem, że poprzednie felgi to były też alusy? (jeśli nie to wtedy radziłbym jednak kupić nakrętki specjalnie wyprofilowane do aluminiowych...)
Nie zawsze. Do alu nakrętki zazwyczaj są nieprzelotowe, więc jak śruba będzie bardziej wystawać, (a tak może być przy stalówkach) to pomimo dokręcenia nakrętki do końca, nie dojdzie ona do felgi.
Mówię tylko, że tak może się czasem zdarzyć
barus
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2013-10-07, 11:30   Oryginalne nakrętki z Alu do stalówek? pasują?
Zamówiłem opony zimowe + felgi stalowe 16", a obecnie jeżdżę na letnich Alu 17", czy po wymianie śruby z Alu będą pasowały do stalowych? Chodzi mi o to, czy ktoś to sprawdził?
Wysłany: 2013-10-07, 12:46
no to stalowe a aluminiowe tak jak pisał kolega wyżej - są INNE
dudus
Model Samochodu: cruz 1.6 LT+Premium
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2013-10-07, 12:51
Beda pasowały ja tak mam na lato alu17 na zime stalowe 16 i jest gitara
Wysłany: 2013-10-07, 13:07
Ja z tego co wiem to zawsze się stosuje do alu innych śrub a do stalowych inne.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2013-12-23, 16:19
witam czy te nakrętki z aluminiowych felg będą przeszkadzały przy zakładaniu kolpakow
backlit
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2013-12-23, 21:05
Będą ale można zmodyfikować jedną z nakrętek z tworzywa od kołpaka żeby nic nie przeszkadzało.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2013-12-24, 14:47
tzn bo chodzi mi kołpaki nie oryginalne kupione na allegro a czy jak kupi inne nakrętki będzie ok
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2013-12-24, 15:39
Kwestia kołpaków. Ja mam kołpaki na tyle oddalone od środka koła, że nie zawadza o nic.
backlit
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2013-12-25, 11:46
Ja mówiłem o oryginalnych kołpakach które są przykręcane na gwint nakrętek. W innych raczej nic nie będzie przeszkadzać.
DawidNY
WTCC
EXP: 10/16
 62%
Wysłany: 2013-12-28, 18:26
szary77 napisał/a:
rudy007 napisał/a:
Czy ktoś z forumowiczów kupił nakrętki do felg stalowych? Jeżeli tak, to gdzie i w jakiej cenie?
Kupił, tutaj http://allegro.pl/nakretk...2523203139.html
po 1,89 PLN za sztukę.
To samo kupiłem i dziś przyjechały. Nie ma co przepłacać w ASO. Jak pisałem chcieli 27 zeta za sztukę, potem zeszli do 8,50 ( promocja - akurat) :mrgreen:
Te nakretki to rdzewieja w tempie expresowym po miesiacu uzywania pokryte w polowie lub calosci rdza (dosc ciekawie to wyglada zamieniaja sie w proch). Spryskalem je WD 40 na razie jest ok
D.K.
evien
Model Samochodu: Cruze Kombi 1.8 LTZ
EXP: 6/8
Wysłany: 2014-10-14, 08:03
Hej
Kupował ktoś ostatnio śruby do felg stalowych do cruze 'a kombi ?
W zasadzie nie mam pojęcia jakie wybrać, może ktoś podrzucić linka?
Kołpaki nie GM !
Z góry dzięki
Lukas
DawidNY
WTCC
EXP: 10/16
 62%
Wysłany: 2014-10-14, 15:34
http://allegro.pl/nakretk...4690344801.html
mam identyczne - tanie, maja jedna wade pojawia sie na nich rdzawy nalot (jak przesmarujesz olejem w sprayu to nie rdzewieja)
ewentualnie te - moze nie rdzewieja a pod kolpakiem nie widac ze sa w innym kolorze jak felga
http://allegro.pl/nakretk...4692914064.html
D.K.
luki2002
diesel czy benzyna
Model Samochodu: będzie ch.cruze 1.8
Wysłany: 2014-10-28, 19:36
Witam , DawidNY , czyli do stalowych 16 przypasują?
luki2002
diesel czy benzyna
Wysłany: 2014-10-28, 19:39
Sorry, Witam Wszystkich ;-)
