Czujnik po?o?enia wa?u korbowego w aveo 1.2 84km |
chevi1
Model Samochodu: aveo 1.2 16v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 156 Skąd: warszawa
Wysłany: 2010-04-01, 17:20 Czujnik położenia wału korbowego w aveo 1.2 84km
Witam Wszystkich. Jeżdżę aveo 1.2 84 km. Mam spory problem z czujnikiem wału korbowego. Czy taki problem jest powszechny? Włącza się check i wskazuje na taką usterkę w serwisie pierw resetowali i dowiedzenia teraz zamówili czujnik. Moja obawa jest czy czujnik nie jest przypadkiem ok a coś mechanicznego jest spartaczone, już mam dosyć jazdy raz w tygodniu do serwisu, oprócz tego naleli mi na przeglądzie aż 4 litry oleju.skutek po miesiącu-wyciek. |
Wysłany: 2010-04-01, 18:28
W aveo z silnikiem 1,2 8v zapalona lampka check to dość powszechne zjawisko, w tym nowym silniku jeszcze się nie spotkałem aby ktoś miał takie problemy, więc raczej faktycznie może być felerny sam czujnik.
A co do oleju jakim cudem zmieścili tam 4 litry oleju ?
Chyba pod sam korek nalali :thumbdown: |
chevi1
Wysłany: 2010-04-01, 20:34
No tak w rocznym samochodzie takie usterki, po roku powinienem się cieszyć bezawaryjną jazdą a po za tym serwisy chevroleta to chłam, wszystko robią zęby nie zrobić i zarobić na kliencie, |
chevi1
Wysłany: 2010-04-01, 20:47
Prosiłbym jeszcze o info ile oleju naleli do waszych motorków 1.2 16v na pierwszym przeglądzie info jest na fakturze, mi nalali 4litry jest wyciek,aż się boje co jeszcze się uszkodziło, kiedy pojechałem z tym do aso odlali od razu sporo oleju. |
Wysłany: 2010-04-01, 20:48
Co do serwisów to niestety w braku wiedzy i olewaniu klienta serwis chevroleta nie jest odosobniony.
A co do usterek, no niestety różnie to z nimi bywa i zależy jak się trafi i to niezależnie od marki i modelu samochodu
Co do oleju,miska olejowa wraz z filterm mieści max 3,75l, czyli powinni wlać maxymalnie 3,5l oleju wtedy na bagnecie będzie max, ok 3,2l to połowa na bagnecie.
Na fakturze zawsze zawyżają bo klient za to płaci :thumbdown: |
chevi1
Wysłany: 2010-04-01, 20:59
dzięki za info, myślę jednak że to nie czujnik wału a coś na wale, słychać spalanie stukowe, oczywiście aso nie słyszy |
chevi1
Wysłany: 2010-04-02, 16:18
Jeżeli ktoś by miał problemy z czujnikiem wału korbowego to proszę kontynuować, chętnie opowiem o dalszych losach nowego a niestety bezużytecznego w obecnej chwili aveo 1.2 16v.pozdrawiam |
_________________ chevrolet aveo II 1.2 16v |
Wysłany: 2010-04-02, 16:32
Miejmy nadzieję że na tym nieszczęśliwym czujniku Twoje problemy się skończą i nie będziesz miał już wątpliwej przyjemności odwiedzać serwisu.
A jak by Ci się chciało to pobujaj przednim prawym kolem i daj znac czy coś Ci tam delikatnie nie stuka, bo ja właśnie takie cos przyuważyłem, ale to już dokładnie w innym temacie znajdziesz |
bebe1
bebe1
Model Samochodu: Aveo 1,2 8v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2010 Posty: 84 Skąd: śląsk
Wysłany: 2010-04-13, 09:12
kilka osób pisało już o kontrolce check mi się nigdy nic takiego nie zapaliło mam 1.2 8v leje Pb98 gaz do podłogi i nic żadnej kontrolki słyszałem tylko że po instalacji gazu lubią sobie one poświecić-ta kontrolka odpowiada za kilka rzeczy dlatego ciężko znależć ustrekę jesli się mylę proszę o poprawkę |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-04-14, 22:01
Zgadza się, tylko jeżdżenie na gazie i ignorowanie kontrolki może przynieść marne skutki, zależnie od faktycznych przyczyn jej zapalania się. Prawidłowo założona i sprawna sekwencja nigdy nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla silnika, więc coś musi być nie tak... |
arekw81
arekw81
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 34 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-05-04, 15:36
na wstepie chcialem sie przywitac jako nowy czlonek forum, jestem posiadaczem aveo 1.2 16v od czerwca 2008 i mam nadzieje ze moje doswiadczenie bedzie przydatne
Przechodzac do rzeczy, mialem podobny problem, pewnej pieknej nocy nagle slinik zaczal wariowac poczym zapalila sie kontrolka check engine i silnik zaczal pracowac w trybie awaryjnym. Po pogrzebaniu troche w elektryce (sprawdzenie czy przewody sie nie poluzowaly itp.) samochod zaczal normalnie pracowac. W ASO powiedzieli ze komputer zglosil blad czujnika walu korbowego.
Sporo jezdze i zauwazylem ze u mnie od czasu do czasu pojawiaja sie jakies problemy, juz nie z czujnikiem walu na szczescie, zwiazane z tym ze kable od czujnikow potrafia sie poluzowac na wtyczkach. |
_________________ Aveo 5d 2008r 1.2 16v |
Wasili
Wasili
Pomógł: 1 raz Wiek: 60 Dołączył: 31 Gru 2009 Posty: 105 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 2010-05-05, 13:24
Ile masz przejechane arek w 81 |
arekw81
arekw81
Wysłany: 2010-05-05, 14:15
W danej chwili lekko ponad 38 000. |
Wasili
Wasili
Wysłany: 2010-05-05, 14:28
To jest autko funkiel nówka |
chevi1
Wysłany: 2010-05-05, 15:09
do arekw81 przejechałeś 38tys.km.czy możesz napisać jakie usterki na tej przestrzeni dopadły tw.Aveo? |
