Problem z immobiliser'em? |
Wysłany: 2016-08-19, 14:25 Problem z immobiliser'em?
Wczoraj miałem dziwną sytuację w Cruze. Auto stało ok. 2h pod sklepem, wsiadam odpalam, silnik zaskoczył i po ok. 2 sekundach zgasł... powtarzam odpalanie i znowu to samo. W sumie za czwartą próbą silnik nie zgasł ale tym razem zabezpieczyłem się i w trakcie odpalania użyłem pedału gazu. Przejechałem ok. 6km pod dom na stację, zatankowałem do pełna, odpalam... i znowu to samo. Tylko tym razem od razu użyłem pedału gazu, i zostawiłem auto na włączonym silniku a międzyczasie notowałem sobie tankowanie. Zauważyłem świecącą się kontrolkę tą co jest na zdjęciu w czerwonym kółku (wszystkie inne pogasły - zdjęcie pożyczone z internetu)
Zgasiłem silnik, odpaliłem ponownie (już normalnie) i dzisiaj skoczyłem autem do Katowic i spowrotem i nic się nie dzieje.
Czy ktoś już miał podobne objawy? |
berpa
Wysłany: 2016-08-19, 20:42
Problemy na zimnym silniku...
Kiedy ostatnio zmieniałeś świece? Czy masz zagazowany samochód? |
Wysłany: 2016-08-19, 21:04
Tak z pewnością immo padło od lpg tak jak i klocki szybciej się od niego zużywają a na poważnie najpierw zrób eksperyment z drugim kluczykiem- jak bedzie tak samo to jedź do dobrego elektryka i niech przejrzy instalację... |
Wysłany: 2016-08-19, 21:13
Na początku sierpnia robiłem przegląd po 105 000 km w ASO i świece chyba nie były tym razem zmieniane. Auto jest w benzynie 1.8. Kluczyk jest właściwie nowy, używany od 2 miesięcy, bo w starym tata zużył przycisk do bagażnika i leży teraz w szufladzie. |
berpa
Wysłany: 2016-08-19, 21:35
Można też dla spokoju wymienić baterie w kluczyku.
A świece zawsze warto sprawdzić zanim się zacznie szukać ¨szpecjalistów¨. |
Wysłany: 2016-08-21, 14:51
berpa napisał/a: | Można też dla spokoju wymienić baterie w kluczyku. |
dokładnie najpierw podstawy a później do "magików". |
Wysłany: 2016-08-21, 18:09
endriu333 napisał/a: | berpa napisał/a: | Można też dla spokoju wymienić baterie w kluczyku. |
Spróbuję się dostać do bateryjki, choć może to być trudne. A czy np. koncepcja słabego akumulatora będzie także sensowną przyczyną? Bo skojarzyłem, że w Cruzie jest fabryczny 5-letni akumulator.
p.s. zastanawia mnie motyw bateryjki w kluczyku, bo w Aveo nie mam żadnej baterii a immobilizer jest... |
Wysłany: 2016-08-21, 18:27
z akumulatorem bym nie kombinował - bateria w cruze jest zalecana do wymiany przez GM co pół roku tudzież co 15kkm więc poszedłbym w tym kierunku... |
