2013-02-14, 11:16
Temperatura Silnika i wskazania poziomu paliwa w Cruze
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2010-06-04, 18:05   Wentylator silnika
Mam pytanko do użytkowników cruze. Czy wam też czasem zdaży się że załączy się wentylator silnika pomimo że silnik nieosiągnoł jeszcze optymalnej temperatury.To pytanie kieruje raczej do użytkowników DIESLA , być może jest to związane z wypalaniem sie filtra cząstek stałych.Tam podczas dopalania jest dużo większa temperatura około 200 stopni celcjusza.Ale dokońca nie jestem przekonany czy mam rację.
jarex15
Model Samochodu: CRUZE 2.0 LS +
EXP: 4/8
Wysłany: 2010-06-04, 20:28
Raz mi się zdarzyło miałem awaryjną sytuację i musiałem szybko pojechać w jedno miejse i ostro go przegoniłem jak wyłączyłem silnik to wentylator chodził choć według wskazników był na 3 kresce od "C".
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2010-06-05, 11:39
A masz Diesla czy benzyne?
jarex15
EXP: 4/8
Wysłany: 2010-06-09, 17:11
Diesela
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2010-06-10, 05:52
To znaczy że te typy wszystkie tak mają.
kysiow
Cruze 2.0 LS+
EXP: 3/13
 23%
Wysłany: 2010-06-22, 07:56
Dorzucę się:
- wskazanie temperatury przy nagrzanym silniku to jedna kreska przed połową (męczyła mnie ta jedna kreska, byłem na serwisie, kontrolowali temperaturę bez- i pod obciążeniem, jest stała, sam patrzyłem na komputer 85-95 stopni),
- można zaufać komputerkowi, jeżeli chodzi o pozostały dystans - przy płynnej jeździe prawidłowo pokazuje dystans - przy około 50km włącza się komunikat "Fill the Fuel",
- komputer przekłamuje, jeżeli chodzi o średnie zużycie paliwa, z pistoletu wychodzi spalanie ok. 0.5l więcej.
P.S.
Diesel 2.0
