2013-02-14, 11:16
Temperatura Silnika i wskazania poziomu paliwa w Cruze
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
  Wysłany: 2010-03-29, 14:37   Temperatura Silnika i wskazania poziomu paliwa w Cruze
Chciałem zapytać was użytkowników CRUZEa jak zachowuje się wskazówka temperatury silnika(cieczy chłodzącej) czy przy rozgrzanym silniku stoi równiutko na środku czy pływa.
Bo w moim poprzednim aucie Seacie Toledo wszystkie wskazania temperatury czy paliwa i inne... były naprwdę na wysokim poziomie i zawsze powtarzalne bez wahań.
A tutaj niejestem przekonany do końca czy są powtarzalne.
Dla mnie równierz ważne są ogromnie wskazania poziomu paliwa czy można na tym mierniku się opierać bez strachu , można mu zaufać ?
Czy może po kolejnym tankowaniu już wskazówa pokazuje inaczej.
Napiszcie co zaobserwowaliście!!!
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2010-03-29, 15:41
U mnie wskazówka temp. silnika na rozgrzanym silniku stoi równiutko bez wahań tak o jedną kreskę w stronę minimum (podczas jazdy bez stania w korkach). Wiadomym jest że wskaźnik może poruszać się w pewnym zakresie np. stoisz w korku to temp na pewno wzrośnie i w pewnym momencie włączy się wentylator. Następnie po schłodzeniu wskazanie temp spadnie.
Co do wskaźnika paliwa to się nie mogę wypowiedzieć bo jeszcze nie wyjeździłem baku. Przejechałem dopiero 320km.
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2010-03-29, 17:30
Zgadzam się z kiniu, temperatura silnika (w sensie strzałeczka) stoi w miejscu, a wskaźnik paliwa to wiadomo, że będzie zmieniał pozycję :)
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2010-03-30, 14:58
Powiem wam że jeśli jest dobrze dopracowany układ chłodzenia to w korku i przy wysokich upałach wskazówka niepowinna drgnąc wyżej 90 stopni celcjusza za to odpowiadają wentylatory chłodzące płyn w chłodnicy.Przed cruzem jeździłem oktawią i seatem wiadomo są to auta niemiecko-pochodne i w nich wskazówka była idealnie w pozycji ustalonej 90stopni a zjeździłem połowę europy w upałach i korkach też.
No nic to takie moje spostrzeżenia,ale bardziej zależy mi na wskazaniach poziomu paliwa!
Kiedyś miałem peugeota 206 nowego i tam doznałem szoku!!
Wskaźnik pokazywał jak chciał. Raz pozatankowaniu na jednej i tej samej stacji mogłem przejechać więcej raz dużo mniej kilometrów sugerując się tylko wskaźnikiem paliwa kilka razy stanołem na trasie a wskazówka pokazywała że znajduje się jeszcze sporo przed rezerwą.Myślałem że nawaliło coś w silniku i niechce odpalić a tu okazało się że niemam paliwa bak pusty. W serwisie powiedzieli że te typy tak mają udawali że coś robią a i tak wszystko było postaremu.Potem tylko jeździłem na licznik dzienny.I własnie tego chyba niebędzie w cruzie chyba mają to dopracowane!!Bo mimo wszystko troszkę przykro jest gdy stoi się w szczerym polu rozkładjąc ręce,a mijający cię patrzą nierzadko z drwiną.
Ja dopiero przejechałem 200 km niewiem jak bedzie po kilku tankowaniach.
Dajcie znać jak zauważycie coś niepokojącego!!
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez krucyfiks 2010-03-31, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2010-03-30, 15:56
Na chwilę obecną (zaznaczam że nie jeździłem jeszcze w upałach) to wszystko wydaje się być w porządku. Wskaźnik temp po nagrzaniu silnika stoi w miejscu. Jeżeli chodzi o wskaźnik paliwa to napisze jak zrobię następne tankowanie. Jednak z przejechanych kilometrów i wskazań wskaźnika poziomu paliwa wszystko wygląda ok. Myślę że nie masz się czym niepokoić.
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2010-03-30, 22:05
Ja tylko dodam, że zauważyłem zimą (akurat nie było wtedy) jakichś wielkich mrozów, że z grilla się dymiło, ale tak więcej pary niż zazwyczaj i mnie to zaniepokoiło.
Ale od tamtej pory wszystko jest OK
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2010-03-31, 13:24
No to powiem ci że mnie zaskoczyłeś bo nie widziałem jeszcze dymiącego grila przy szczelnym i sprawnym układzie chłodzenia to dziwne trochę.
No ale może jeszcze mało w życiu widziałem.
Ostatnio zmieniony przez krucyfiks 2010-04-02, 20:16, w całości zmieniany 4 razy
benny86
Wysłany: 2010-03-31, 15:48
Dym wydobywający się z grila na pewno nie jest czymś normalnym , gdzieś musi być przyczyna. Dym wskazuje na zagotowanie się płynu, a sprawnie działający układ chłodzenia do takiego stanu rzeczy nie dopuści (czujnik temperatury "puści" sygnał na wiatrakktóry schłodzi płyn do bezpiecznej temperatury). Tak czy siak jeśli mogę doradzić to polecam wizytę w ASO
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2010-03-31, 16:51
To była jednorazowa sytuacja i nie dymiło to jakoś strasznie ;)
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2010-05-16, 18:26
U mnie jest tak jak poniżej na zdjęciu (dziś zrobiłem jak stałem na światłach w mieście).
awe56
AVEO II 1,2 16V
Model Samochodu: Trax 1,4
EXP: 8/16
Wysłany: 2010-05-16, 19:49
To jest normalnie .Tak mam w AVEO i tak miałem w MTIZIE jak byłem zaniepokojony że nie włącza się wentylator to na postoju grzałem z 20min auto aż się włączył .
Aveo II HB 1,2 16V 2009 zastąpił Matiza
teraz Trax 1,4
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2010-05-18, 08:37
SanDiego jest OKI ja mam tak samo kreseczka przed połową, a myślałem osobiście że ma być na środku ale widać we wszystkich cruzach jast tak samo, czyli tak usawił czujnik temperatury producent.
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2010-05-20, 12:29
Potwierdzam u mnie też jedna kreska przed połową i nigdy nie widziałem aby poszedł więcej.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2010-05-23, 09:02
Super rozwiązaniem okazała się w Cruze elektryczna nagrzewnica powietrza która działa gdy odpalamy zimny samochód gdy zimno na zewnatrz to praktycznie w momęcie dmucha nam ciepłym powietrzem z nawiewów. Nie musimy czekać aż silnik się zagrzeje do określonej temperatury.To jest naprawde rewela.Ta elektryczna nagrzewnica wyłancza się samoczynnie gdy ciecz w układzie chłodzenia ma już odpowiednia temperaturę mogącą oddawać ciepło do wnętrza naszej fury. Problem jest tylko taki że to rozwiązanie zastosowano tylko w silnikach diesla,benzyny tego nie posiadają.
Ostatnio zmieniony przez krucyfiks 2010-05-24, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2010-05-23, 13:08
W benzynie pewnie nie ma, bo diesel ma większe wymagania co do temperatury :)
