Jak wyjąć poduszkę kierowcy w Epica?
Wesley
Model Samochodu: Epica 2.0 + gazownia
EXP: 13/14
Wysłany: 2016-07-19, 11:39   Jak wyjąć poduszkę kierowcy w Epica?
Czy ktoś z Was wie jak zdemontować poduszkę kierowcy?
Chce się dostać do tych srebrnych plastików, które są po bokach. Po odkręceniu sterowania po obu stronach pokazuje się nieznany mi rodzaj śruby i nie wiem czy odkręcenie tego czegoś nie spowoduje odkręcenia się całej kierownicy. Z góry dziękuję za pomoc
HP: 1422/10164
Wysłany: 2016-07-19, 12:28
To śruby na klucz T50H,
trzymają tylko samą poduszkę.
Wesley
EXP: 13/14
Wysłany: 2016-07-19, 12:30
Dzięki :-D
Czy nie ma ryzyka, że sama poduszka wystrzeli podczas wyciągania?
HP: 1422/10164
Wysłany: 2016-07-19, 17:00
A dlaczego by miała wystrzelić??
Na dobrą sprawę poduszkę można zdemontować nawet na pracującym silniku jeśli ktoś leniwy
i jedyne co wtedy wyrzuci to błąd poduszki :)
No ale zrzuć klemę minusową z aku, załącz światła i do roboty.
Wyciąganie bezpiecznika poduszki to nadgorliwość ale jak chcesz to możesz :-)
Wesley
EXP: 13/14
Wysłany: 2016-07-19, 17:47
WOW dzięki :)
A jak nie mam zamiaru jej odpinać to czy muszę zrzucać klemę i wyjmować bezpiecznik?
Ja chcę tylko wyjąć te plastiki srebrne i je pomalować :)
I jeszcze jedno pytanie:
Czy to prawda, że te śruby T50H trzeba wymienić po odkręceniu?
HP: 1422/10164
Wysłany: 2016-07-20, 00:16
Raczej będziesz musiał ją odpiąć, nie powinna sobie wisieć na tym złączu,
a nigdzie na bok bez rozłączenia jej nie odstawisz.
Tak samo po odkręceniu plastików nie wstawisz jej na miejsce, a w trakcie odkręcania będzie przeszkadzać.
A więc najlepiej ją zdjąć, na pewno na wtyczce jest blokada którą trzeba wpierw odsunąć - zawsze jest.
Jeśli robisz to pierwszy raz to dla własnego komfortu psychicznego możesz porozłączać sobie wszystko :-D
czyli klemę minus, bezpiecznik, odessać resztę prądu z systemu i co tam jeszcze chcesz,
za drugim i kolejnym razem będziesz to miał już gdzieś (mnie się to znudziło przy trzecim :-) )
W przypadku różnych śrub i wkrętów itd. wg zaleceń GM zawartych w TIS powinno się wymieniać wiele z nich, ale czy ktoś to robi?
Np. każą wymieniać korek miski olejowej co każde odkręcenie,
ale ludzie przechodzą na jednym wiele zmian olejowych i jest OK.
Gdybym stosował się do ich "zaleceń" to np.
już kilka razy powinienem zmienić spinki na plastikach wewnętrznych po ich demontażu :roll:
Co do tych śrub to nie słyszałem aby ktoś zmieniał,
jedynie można lekko przesmarować je średnim klejem do gwintów.
GM używa kilku rodzajów takich klejów, jest np. różowy - mocny - który używają na gwintach śrub od jarzm w zaciskach hamulcowych,
a tutaj masz użyty niebieski czyli średni, możesz przed ponownym przykręceniem posmarować lekko gwint w przedniej części takiej śruby.
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-07-20, 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Wesley
EXP: 13/14
Wysłany: 2016-07-20, 09:15
Wielkie dzięki C77 :-D
HP: 1422/10164
Wysłany: 2016-07-21, 09:32
Nie ma za co :)
W ramach podziękowań możesz zrobić fotkę złączki samej poduszki, tak dla potomnych,
bo ponoć były dwie różne.
Wesley
EXP: 13/14
Wysłany: 2016-07-21, 10:31
Nie ma problemu :)
ale tylko jak zdecyduję się rozpiąć :) a jednak wolałbym tego uniknąć
HP: 1422/10164
Wysłany: 2016-07-21, 11:16
Nie bój nie bój, nic się nie stanie <ok> :mrgreen:
BTW. co do montażu tych poduszek w Epica i Lacetti to jest on trochę archaiczny,
widać że GM poszło później po rozum do głowy i w swoich nowszych produktach
montuje już poduszki kierowcy na odklik-zaklik :-)
Wesley
EXP: 13/14
Wysłany: 2016-07-22, 12:32
Ostatnie pytanie w temacie - wiesz może jaki rozmiar jest tej śruby?
Jest problem ze znalezieniem takiego klucza :( Wszędzie są bez dziurki :(
ziks
EXP: 8/13
 61%
Wysłany: 2016-07-23, 11:36
a czym to będziesz malował?
HP: 1422/10164
Wysłany: 2016-07-24, 16:26
Wesley, T50(H) H = hole
Tu masz zestaw 9 takich torxow za 15 złociszy
http://allegro.pl/klucze-...6194314262.html
Wesley
EXP: 13/14
Wysłany: 2016-07-25, 12:41
ziks - kupiłem sobie Rubber Paint (coś takegoo jak plasti DIP) z myślą, że pomaluję jeszcze gałkę zmiany biegów. Jedank najwyraźniej puszka, która do mnie doszła była wadliwa. Przy pierwszym użyciu "rozwaliło" puszke ciśnieniem i gaz poszedł sie je..ć :( Jestem w trakcie reklamacji. Sam produkt jest rewelacyjny wg mnie :)
Sama operacja rozkręcenia zejęła mi 5 minut - teraz pewnie zmieściłbym się w minucie :)
ziks
EXP: 8/13
 61%
Wysłany: 2016-08-06, 19:33
i jak tam malowanie?:)
jak byś rozkręcał - to weź fotkę strzel jak to wygląda czy dwie żeby było dla potomnych
