Brak świateł mijania , drogowe świecą
RamzesLdz
Model Samochodu: Lacetti 1.8 Cdx
Wysłany: 2016-07-17, 10:13   Brak świateł mijania , drogowe świecą
Witam. Otóż posiadam taki problem wczoraj zauważyłem że w pewnej chwili przestały mi świecić światła mijania, a było wszystko ok. Wymieniłem bezpieczniki ale to nie to. I zupełnie już nie wiem co jest grane , gdy włączę drogowe to sie świecą normalnie ale jak wylacze to mijania brak. Pomocy człowieki..
kjas
EXP: 11/20
Wysłany: 2016-07-17, 20:59
Jeżeli masz hb to zobacz kostkę za zegarami to częsty problem.
West1518
Wysłany: 2016-08-10, 09:07
Mam ten sam problem. Drogowe świecą ( ale już mruganie drogowymi nie działa). Światła mijania świecą ale tylko na ,,zimnym silniku'' po trasie 10-20km świtała mijania przestają świecić. Auto postoi godzinę/dwie i światła mijania znowu świecą. Dziś poczułem smród topionych kabli. Bezpieczniki są całe, żarówki są ok. Prawdopodobnie wg. opisu problemu winny jest przełącznik albo kostka.
Na jutro jestem umówiony z elektrykiem na diagnozę i ewentualną naprawę. Jeśli to będzie przełącznik to czy jest wielki problem z dostępnością tej części ? Wymienia się cały przełącznik czy tylko kostkę ? Najbardziej mnie interesuje nowa, nieużywana część - żeby dłużej posłużyła.
kjas
EXP: 11/20
Wysłany: 2016-08-10, 21:20
Przełączniki(używane) nie są drogie w ostateczności powinien pasować nawet ten z nubiry 1 ale z dostępnością na już mogą być kłopoty z tego co wiem rzadko są przyczyną najprędzej kostka za zegarami ,bo ta ma za słabe styki trzeba ją wywalić i dać nową -koszt ok 10 zł plus 1g roboty w przypadku przełącznika używany od20-50 allegro nowy ok150 i 15 min roboty ,przekaznik 15 zł 5 min roboty samemu i z 3 piwka a jeżeli chcesz pomóc następnym napisz co było przyczyną i ile kosztuje naprawa będziemy wdzięczni za info
West1518
Wysłany: 2016-08-11, 12:24
Naprawa przeniosła się na wtorek... póki co zmieniliśmy styki ( kostka-żarówka) i mam teraz światła długie włączone a świecą mi krótkie :P Taki myk, żeby można było jeździć.
Elektryk dziś popatrzył i mam żarówki ok, bezpieczniki ok, przełącznik jest ok. Mówił , że tu będzie więcej roboty bo prawdopodobnie jest to kostka która rozdziela prąd na lewy i prawy reflektor czy jakoś tak :P W każdym bądź razie mówił , że trzeba będzie ściągać deskę i szukać tej kostki bo nie wie gdzie jest.
Kjas, czy to jest ta kostka o której piszesz a mówił elektryk ? Bo jeśli tak to szybciej powinno się to naprawić :P
kjas
EXP: 11/20
Wysłany: 2016-08-15, 17:44
Zobacz za zegarami trzeba je wyciągnąć i tam jest ta felerna kostka,jeżeli jest przypalona lub przegrzana to masz winowajcę.
