Fotele z pamiecia do Cruze?
Czy da sie wstawic fotele z pamiecia do Cruze?
Tak
 75%  [ 3 ]
Nie
25%
 25%  [ 1 ]
Głosowań: 4
Wszystkich Głosów: 4
janstyrop
Model Samochodu: Cruze 1.4T LTZ
Wysłany: 2016-05-23, 22:08   Fotele z pamiecia do Cruze?
Witam.
Mam Cruze LTZ czyli najbardziej bogato wyposazony model jak sie dalo.
Niestety nie ma pamieci foteli, jedzimy z zona na zmiane i machanie ta dzwignia to codzienna uciazliwosc, ktora chetnie bym zlikwidowal.
Wystarczylby mi model z 2 ustawieniami.
Czy da sie wstawic fotele od wyzszego modelu Chevroleta lub od Opla?
Podpiecie do 12V jest, poniewaz fotele sa podgrzewane.
Wysłany: 2016-05-24, 13:33
W Europie żaden Cruzak niezależnie od wersji wyposażenie czy roku modelowego
nie miał elektrycznie regulowanych foteli z pamięcią ustawień.
janstyrop
Wysłany: 2016-05-24, 13:36
Wiem, dlatego napisalem ze mielismy najwyzsza wersje i dlatego pytam czy pasuje cos z Opla lub np Chevrolet Malibu zeby nie trzeba bylo zbyt duzo przerabiac?
Piszesz, ze w Europie, czy to znaczy, ze Z USA mozna sicagnac takie fotele?
Wysłany: 2016-05-24, 13:48
Dokładnie, np. w USA były wersje wyposażenia z elektrycznymi fotelami,
ale chyba nie wszystkie miały możliwość zapamiętywania ustawień - tylko regulacja elektryczna
http://www.ccruze.com/pow...ustment-76.html
http://workshop-manuals.c...or_replacement/
janstyrop
Wysłany: 2016-05-24, 13:58
No dobra, a gdyby były, to jak to podpiąć? Da się użyć tego kabla od podgrzewania? Chyba nie, bo regulacja musi działać nawet jak auto wyłączone jest?
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-05-24, 18:11
Bliźniaczka Cruza, Astra, posiada możliwość wyposażenia (opcja) w fotele AGR z podgrzewaniem i wentylacją oraz pamięcią ustawień. Podejrzewam jednak, że zakup takich foteli i próba ich montażu w Cruzie mogłaby się okazać niemożliwa, z przyczyn czysto technicznych, a w najlepszym przypadku nieopłacalna.
JohnnyBeGood
Wysłany: 2016-05-25, 07:14
Na pewno są potrzebne dodatkowe wiązki, moduł oraz programowanie BCM aby obsługiwał tą funkcję.
Gdyby to się wszystko udało to moim zdaniem jest możliwa instalacja takich foteli,
tym bardziej że już wiemy iż fotele z Astry J pasują do Cruzaka
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=4254
Ukryta Wiadomość:
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-05-25, 07:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-25, 07:20
Chociaż z drugiej strony... <mysli>
przy montażu oryginalnego podgrzewania foteli w Cruze
nie jest potrzebne żadne programowanie BCM, działa ono zupełnie niezależnie,
więc tak samo może być w tym przypadku,
czyli odpadłby koszt haraczu dla GM za kody VCI potrzebne do aktywowania nowych funkcji.
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-05-25, 21:14
Jest to możliwe? Można kupić oryginalne maty z okablowaniem i pokrętła z przyciskami do podgrzewania foteli?
JohnnyBeGood
Wysłany: 2016-06-02, 13:37
JohnnyBeGood napisał/a:
Można :arrow: http://forum.chevrolet.or...p?p=47195#47195
