Kilka pytań dotyczących smarowania w głowicy
griba
EXP: 11/19
 57%
  Wysłany: 2016-04-15, 17:49   Kilka pytań dotyczących smarowania w głowicy
Cześć!
Nie zaglądam na forum zbyt często, dziś jednak potrzebuję Waszej pomocy.
Pacjent AVEO T200, 1,2 SOHC (F12S3). Przebieg teoretyczny 120 kkm.
Problem - przytarty wałek rozrządu. Krzywki cylindrów 1, 3, 4 praktycznie bez smarowania - już nadżarte. ;(
Pytania - może ktoś będzie w stanie podać jakieś informacje:
  • Co może być przyczyną braku smarowania wałka rozrządu?
  • Czy ktoś wie jak odbywa się smarowanie góry głowicy - olej wypływa przez wałek, czy przez dźwigienki popychaczy? Jak tam jest z kanałami olejowymi - gdy zrzucę wałek i dźwigienki to da radę wyczyścić / przepchać to co trzeba bez zdejmowania głowicy?
  • Śruba centralna koła pasowego - czy śrubę odkręca się w lewo (normalny gwint), czy w prawo? Poległem na tym dzisiaj - po zahamowaniu kół i próbie odkręcenia w lewo obracam na zapiętym biegu silnikiem - docisk nie trzyma. ;( W poniedziałek spróbuję kluczem pneumatycznym.
Nie mam dobrego manuala do tego silnika (posiadam tylko jakiegoś TIS'a po rusku, którego zresztą kiedyś umieściłem na tym forum) i trochę po omacku działam, stąd pytania.
Jak ktoś z kolegów coś wie niech da znać. Teściowie (właściciele Aveo) na mnie liczą, a ja liczę na Was. ;)
Z góry dzięki za jakąkolwiek konkrety!
Pozdrawiam,
Griba
griba
EXP: 11/19
 57%
  Wysłany: 2016-04-17, 17:58   Robota jakoś idzie ;)
Mówią, że ranek mądrzejszy od wieczora. I coś w tym jest. ;)
Ogarnąłem temat nieszczęsnej śruby koła pasowego. Obyło się bez udaru. :->
Jutro wyjmę ten nieszczęsny wałek i zobaczę co da się z tym wszystkim zrobić. :-|
Przy okazji szperania w necie znalazłem zestaw TIS'ów po angielsku. Link zamieściłem w stosownym wątku w tym dziale - może komuś się przyda.
Pozdrawiam,
Griba
prezes87
Model Samochodu: aveo
EXP: 6/13
 46%
Wysłany: 2016-04-17, 22:08
i wszystko OK ?
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2016-04-29, 15:03   Remont cd.
prezes87 napisał/a:
i wszystko OK ?
Tak, wszystko ok, poza tym, że zeżarło wałek rozrządu i dźwigienki zaworowe. ;)
Wygląda na to, że winny był zapchany otwór smarujący, który jest zlokalizowany w drugim (od lewej) mostku. No nic, temat ogarnąłem. Na razie jakoś tam działa. ;)
BTW - do 1,2 SOHC pasują części od Matiza / Tico. Tutaj numerki, które mogą być przydatne. ;)
  • dźwigienka zaworowa - nr 44080S
  • wałek rozrządu - G96951781
  • uszczelniacz wałka rozrządu 32x47x6 - nr 94535472
  • uszczelka pokrywy wałka druga strona (tej z czujnikiem CKP) - nr 94581014
I na koniec - polecam firmę MOTOREX, która szybko i sprawnie skompletowała dla mnie potrzebne części. Inni nie dali rady, a oni tak. ;)
Pozdrawiam,
Griba
