2016-03-15, 23:13
Czas eksploatacji oleju
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-03-21, 18:00
SiLver napisał/a:
Moim zdaniem jest to przydatne bo komputer oblicza optymalny czas eksploatacji oleju (obroty i temperatura a nie przebieg) i wyświetla te procenty na komputerze.
Wierzysz, że na pokładzie Cruza znajduje się automatyczne laboratorium fizyko-chemiczne, które na bieżąco wykonuje skomplikowane analizy w zakresie właściwości oleju? Nie liczyłbym na to. Prosty algorytm z komputera, który podaje te magiczne procenty wg swego uznania, a właściwie uznania ASO, by skierować Cię tam jak najwcześniej.
SiLver napisał/a:
Panowie tak się teraz zastanawiam czy wyłączenie tej opcji nie jest celowe, tzn w w przypadku kolejnej wymiany oleju trzeba będzie udać sie do ASO, po to aby wyłączyć błąd Code82 jak się pojawi i zresetować licznik .
Pytanie do właścicieli 2.0D, ale raczej reset (jak zwykle) wymaga ASO, chyba, że wymieniasz w zakładzie gdzie jest również pełny serwis, a nie tylko kanał do wymiany oleju. Zwykle w takich miejscach potrafią skasować inspekcję olejową.
SiLver napisał/a:
Pewnie jest tak że nie widzę podglądu % oleju i pewnie też nie moge go zresetowac, bo nie mam uprawnień
Podgląd zwykle działa normalnie, gorzej z resetem.
SiLver napisał/a:
Może jeszcze lamerskie pytanie ale może opiszcie jak wyświetlić te procenty bo może jak coś nie tak robie
Jest w instrukcji, z tym, że jak to słusznie zauważył C77, z uwagi na małą dostępność materiału badawczego ( 1.7 to prawdziwy biały kruk :-)) , nie wiadomo, czy funkcja ta jest dostępna przy tym silniku. W tej kwestii mógłby wypowiedzieć się np. kolega szfen.
JohnnyBeGood
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-03-21, 18:58
A czy jest dostępna w 1.6 ?
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-03-21, 22:13
Laboratorium byc nie musi, po prostu zlicza dodatkowo motogodziny oprocz kilometrow. Reset inspekcji wlasciwie w kazdym aucie jest mozliwy bez podlaczania komputera nie mowiac o Aso. Nawet gdzies tu byla instrukcja, cos z wciskaniem 3 razy pedalu gazu.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-03-21, 22:57
przy wyłączonym silniku obrócić kluczyk w położenie ON. 3x w ciągu 5 sek wcisnąć i zwolnić gaz. obrócić kluczyk w położenie LOCK. *Patent z lancetti bo nie działały te od Opla. Takie coś kiedyś zanotowałem z forum.
ps.Mają być pozamykane drzwi i to jest sposób na kod 82.
