Kalos dymi po odpaleniu
seba4ball
Model Samochodu: Kalos
EXP: 3/9
Wysłany: 2016-05-01, 01:06   Kalos dymi po odpaleniu
Witam wszystkich. Od niedawna borykam się z Kalosem mojej żony.
Opiszę problem:
Kalos 2006r B12S1 1.2 B+G przebieg 100tys km
Rano kilka sekund po odpaleniu pojawia się chmura niebieskiego dymu. Trwa to 10-15 sekund.
Chmura pojawia się najczęściej po nocy ale też nie zawsze, czasami nie dymi z rana wogóle... A czasami już po kilku godzinnym postoju puści niebieskiego bąka.
Podczas jazdy, hamowania silnikiem czy przyspieszania nie dymi.
Mechanik stwierdził uszczelniacze zaworów, zostały wymienione wraz z zalaniem oleju 15w40 nie wspominając o tym ze dodał moto doktora.... Oraz skasował mnie 650zl...
Po wymianie uszczelniaczy nie dymil 1 dzień... A teraz co ranek wita mnie niebieska chmura w garażu... Pytanie co to może być? Pierścienie? Czy zna ktoś może koszt remontu takiego silnika?
Prosze o jakieś porady. Ew kogoś ogarniętego z okolic Lublina.
Wysłany: 2016-05-02, 10:25
Ja bym się w remont nie bawił wstępnie, bo jak napisałeś w trakcie jazdy nie dymi i robi to tylko po odpaleniu po dłuższym postoju. Odpalasz na gazie czy na benzynie? Jak silnik pracuje przez pierwsze minuty po puszczeniu "bąka"? normalnie czy dławi się? obroty są równe czy jednak się krztusi?
seba4ball
EXP: 3/9
Wysłany: 2016-05-02, 12:14
Odpalam na benzynie oczywiście instalacja sekwencja brc. Co do pracy silnika to od razu po odpaleniu pracuje równo obroty nie faluja nie dlawi się ani nic...
Wysłany: 2016-05-02, 14:15
Możliwe, że zapiekły się pierścienie. Traci olej?
seba4ball
EXP: 3/9
Wysłany: 2016-05-04, 11:02
Jakieś śladowe ilości jak narazie po 2 tys km to nie wiem może ubyło 2mm na bagnecie
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-05-04, 11:50
Najtaniej będzie nie zwracać na to uwagi ;-)
Na SKP i tak musisz podjechać, więc olej po nocy zdąży przepalić i przegląd dadzą bez problemu <spoko>
prezes87
Model Samochodu: aveo
EXP: 6/13
 46%
Wysłany: 2016-05-04, 22:02
temat jest bardziej skomplikowany niż wam się zdaje :P
seba4ball
EXP: 3/9
Wysłany: 2016-05-06, 06:38
Tzn? Wiesz wiem ze najtaniej to olać to i czekać aż zdechnie ale chyba nie o to chodzi... Oddając samochód komuś kto jest mechanikiem oczekuje od niego ze naprawi to co jest źle a nie strzeli że coś jest źle skasuje gruba kasę a auto nadal będzie dymilo.
Czy pomimo dymu tylko z rana jest możliwe że przyczyną są pierścienie?
