BRC Sequent wskaźnik źle pokazuje ilość gazu. Porady ?
p1974
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2016-02-17, 15:58   BRC Sequent wskaźnik źle pokazuje ilość gazu. Porady ?
BRC SEQUENT. Cruze 1,8 2014MY Witam. Czy ktoś z kolegów miał problem z nieprawidłowym wskazaniem ilosci gazu ? Autko przejechało ponad 220km a świeca mi wszystkie cztery zielone diody na wskaźniku ilości gazu. Przeszukałem forum, pojawił sie temat dwa razy ale nie ma odp . To nie problem migotania diód i styku tylko źle pokazuje wskaźnik ilość gazu. Pusty zbiornik a świecą cztery zielona jakby był vol. Co robić? Myslałem nad wypięciem wyczki przy tym wskaźniku/włączniku gazu i zdjęciu klemy akumulatora.
Wysłany: 2016-02-17, 17:08
to w niczym nie pomoże - albo programem ktoś zmieni zapalanie się diod albo ręcznie można przestawić taki okrągły czujnik poziomu gazu na elektrozaworze przy butli LPG .
p1974
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2016-02-17, 19:03
WAŻNE UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O TEJ USTERCE:
Wskaźnik instalacji gazowej BRC Sequent przełącza auto normalnie z benzyny na gaz (dioda zmienia kolor z czerwonego na zielony + jest cyknięcie), a auto jeździ na benzynie, BO benzyny ubywa.
Od 250 km cały czas świecą się cztery zielone diody wskaźnika ilości LPG
(czyli gazu jest pełny zbiornik). Próbowałem dziś zatankować LPG i nie dało sie. Dystrybutor nie umiał nic wtłoczyć bo zbiornik gazu jest pełny.
Podjechałem do ASO i mechanik dziś jak dotykał listwy wtryskowej gazu to stwierdził że do wtryskiwaczy gaz dochodzi.
Silnik pracuje płynnie. Dziwne. Jedno jest pewne ...benzyny ubywa, gazu jest pelny zbiornik od 250 kilometrow, a instalacja sie przełącza na gaz i listwa wtryskiwaczy gazu drga. Kto ma jakieś pomysły ....na serwis dopiero jade w poniedziałek.
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-02-17, 19:35
p1974 napisał/a:
U mnie wskaźnik prawie od początku pokazuje co chce i jak chce, ale gazu ubywa w butli w sposób zgodny z przebiegiem eksploatacji. Pomimo dwukrotnej już interwencji Czakramu - podczas 2-go i 3-go przeglądu -usterka do dzisiaj nie została w 100% usunięta, dlatego też opieram się na wskazaniach licznika dziennego kilometrów, który resetuję po każdym tankowaniu lpg.
JohnnyBeGood
Maidenman
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 24/30
 80%
Wysłany: 2016-02-17, 19:59
U mnie też gazu ubywa i jak zbiornik jest pusty to wciąż mam 1 zieloną diodę. Zachwalałem wcześniej jeden serwis w Poznaniu, ale niestety już dwa razy regulowali i niewiele pomogło. Za drugim razem to nawet jakby jeszcze gorzej jest :/ Ich złota porada brzmiała jak u Johnnego, resetować licznik dzienny, ale to problemu nie rozwiązuje, tylko go omija.
p1974
EXP: 10/13
 76%
Tylko widzisz u mnie nakreciło sie 250 km a gazu nie ubyło (bo nie mogłem dotankować gazu i pokazuje ze jest full). Ubywa benzyny ...tylko dziwnie mało wskazówka spadła z połowy do 1/4 a przejechałem 250 km. Myslałem czy jeszcze nie stało sie coś takiego: zepsuł sie wskaźnik ilośi gazu (gaz sie spala a mimo to cały czas świecą sie 4 diody że niby pełno gazu mam) i jednoczesnie zepsuło/zatkało sie coś co nie pozwala zatankować gazu.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-02-18, 22:09
Ewidentnie instalacja nie przełącza się na gaz mimo że kontrolka pokazuje. serwis. Sam tego nie zrobisz. jak po gwarancji to rozważ czekram tarnów pozdrawiam.
p1974
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2016-02-18, 22:20
Witam. Dzis gdy miałem juz zrobione prawie 300 km to instalacja zapikała ...czyli skonczyl sie gaz. Auto jednak jezdzilo na gazie bo benzyny nie ubywało. Zatankować LPG sie nie dało bo prawdopodobnie zawiesił sie tzw. wielozawór (albo pływak) przy zbiorniku gazu i on uniemożliwiał zatankownie. Potwierdza to fakt że nadal świecą 4 diody ...jakby zbiornik był pełny. W poniedziałęk bede w ASO delta i pewnie to sie potwierdzi. Napisze co dalej.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-02-18, 22:44
ani pływak ani wielozawór których powinno być kilka nie blokują tankowania gazu. No chyba że ja czegoś nie wiem. A nie czekaj, jak się podegnie pływak to więcej ma wejść gazu, czyli faktycznie ;)
p1974
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2016-02-22, 19:14
ASO i czakran potwierdziło tak jak sie spodziewałem wielozawór do wymiany.
p1974
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2016-02-26, 15:08
Wymienili wielozawór i teraz moge juz tankować i diody normalnie gasną wraz z ubywaniem gazu ze zbiornika. Wszystko w temacie. Spokojnie czekam co bedzie następne :)
