Problem przy odpalaniu na zimnym silniku 2.0D 130KM 2011
Seba_Orlando
Model Samochodu: Orlando 2.0D 130KM 2011
  Wysłany: 2016-02-13, 12:20   Problem przy odpalaniu na zimnym silniku 2.0D 130KM 2011
Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Nabyłem z początkiem roku Chevika Orlando 2.0D 130KM 2011 rok. Przebieg 83k. Po zakupie wymieniłem olej, filtr oleju, filtr paliwa i filtr powietrza. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Na zimnym silniku po całej nocy problem z odpaleniem silnika. Rozrusznik musi długo kręcić (5-8 sekund). Na ciepłym silniku problem nie występuje. Oczywiście po przekręceniu silnika czekam aż podgrzeje świece i zgaśnie lampka. Auto nie jest garażowane i stoi pod domem. Dla lepszego zobrazowania nagrałem filmik z momentem odpalania zimnego silnika. Bardzo proszę o podpowiedzi i sugestie co może być przyczyną. Poniżej link do filmu (dajcie głośniki na maksa - lepiej będzie słychać :-D )
Odpalanie zimnego Orlando 2.0D 130KM > kliknij tutaj
Sebastian Baranowski
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
HP: 5/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2016-02-13, 13:19
Może zasilanie w paliwo zapowietrza się.
Przed wymianą filtra było dobrze?
Pozdrawiam, wicik.eu
Seba_Orlando
Wysłany: 2016-02-13, 13:50
Przed wymianą było tak samo, myślałem właśnie że wymiana filtra pomoże ale nie pomogła. Czy gdyby były uszkodzone świece żarowe objaw byłby podobny ? Może warto je wymienić ? Nie wiem czy poprzedni właściciel wymieniał i nie będę mógł tego ustalić. Auto z Belgii po "lekkim dzwonie".
rexxo
Model Samochodu: ORLANDO
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2016-02-14, 22:23   Problem przy odpalaniu na zimnym silniku
Witaj.Miałem podobny problem mój olek aż tak ciężko nie zapalał ale radziłbym sprawdzić świece żarowe (u mnie padnięta była jedna).Warto też sprawdzić przelewy czy któryś nie zaciąga powietrza.To tyle co mi przychodzi do głowy..
aronax
Model Samochodu: ORLANDO 2,0 163 KM
EXP: 3/8
Wysłany: 2016-02-14, 22:48
Ja również proponuję sprawdzić świece żarowe, w moim była sprawna tylko jedna.
Seba_Orlando
Wysłany: 2016-02-14, 23:15
Dziękuję za odpowiedzi. Wie ktoś może jakim programem i jakim złączem to sprawdzić. Do tej pory bawiłem się programem VAG i tanim kabelkiem USB do złącza OBD2 w VW. Czy te uniwersalne złącza po kilkadziesiąt złotych na bluetooth których mnóstwo na popularnym portalu aukcyjnym dają radę ? Chciałbym również samodzielnie sprawdzić stan zapełnienia DPF-a.
aronax
EXP: 3/8
Wysłany: 2016-02-15, 22:47
Moim zdaniem najlepszym sposobem na sprawdzenie świec jest wykręcić i pod akumulator czy grzeje.
