Zapalające sie 3 kontrolki podczas jazdy - czujnik predkosci
gucioo46
Model Samochodu: Cruze LT
EXP: 1/8
  Wysłany: 2016-01-15, 18:26   Zapalające sie 3 kontrolki podczas jazdy - czujnik predkosci
witam,
problem dotyczy cruze 2011r 2.0 vcdi
dośc czesto podczas jazdy zapalają mi sie 3 takie kontrolki czy ktoś miał podobny problem???
kontrolki gasną dopiero gdy zgasze auto póżniej przez pare dni jest spokój aż znowu sie pojawiają
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-01-15, 18:54   Re: Zapalające sie kontrolki podczas jazdy
Cos z abs lub esp. Jakies czujniki pewnie nawalaja. Warto podjechac na stacje sprawdzic konkrety i naprawic, to kwestia bezpieczenstwa. Kiedy te kontrolki sie pala raczej zaden z systemow nie dziala.
HP: 64/2142
Wysłany: 2016-01-15, 18:59
A jakie błędy się zapisały?
gucioo46
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-01-16, 04:50
Niestety nie posiadam takiego kabla ani programu by odczytać błąd z ABS lub trakcji...będę musiał gdzieś jechać na diagnostyke.
Ewentualnie sprawdzę czy fizycznie nie jest uszkodzony kabel /przewód czujnika bo kojarzę ze zaczęło się to zapalac po wymianie klocków przód...
gucioo46
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-01-22, 20:03
witam winny okazał sie lewy przedni czujnik predkosci koła temat do zamkniecia :-D
luckyluckyluck
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2016-01-23, 21:13
Hej, mam ten sam problem już od ponad roku - zapala się zwłaszcza jak jest wilgoc lub na ostrym skrecie gdy jedno z kół jest dociążane masą auta - tez slyszalem ze to czujnik ABS może być - jak zlokalizowales u siebie że to TO i jak z wymiana - cenowo - wyszło ? Widac było uszkodzenie mechaniczne czy to elektroniczne bardziej?
gucioo46
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-01-25, 11:55
podjechałem do elektryka podłaczyc pod kompa autko i pokazało czujnik predkosci koła lewy przód za diagnoze zapłaciłem 50zł czujnik kupiłem nowy za 60zł wymieniłem sam wymiana dziecinnie prosta sciagasz koło odkrecasz czujnik (torx 30 ) który jest wkrecony w zwrotnice idziesz po przewodzie do kostki odpinasz i składasz ;-) jak narazie kontrolki sie nie zapalaja pozdrawiam
jarowisn
Wysłany: 2016-06-29, 10:13
Witam. Mam prośbę do Gucioo46
pisałeś o 3 kontrolkach zapalających się jednocześnie. Możesz napisać jakie dokładnie miałeś kontrolki, gdyż mam podobny problem. Mam Cruza 2.0. 125 km z 2009. od jakiegoś czasu czasem zapalają mi się jednocześnie ABS, stabilizacja toru jazdy czyli ta ikonka samochodziku w poślizgu oraz trzecia : (T/C) czyli kontrola trakcji. Po zgaszeniu silnika i wyłączeniu zapłonu kontrolki znikają, po czym po np. kilku dniach ponownie się zaświecą w trakcie jazdy.
Byłbym wdzięczy za odpowiedź i być może jakąś podpowiedź.
szczuplin
Model Samochodu: Cruze 1.8
EXP: 1/25
Wysłany: 2016-06-29, 15:39
nie naciskasz ich przypadkowo ? - mnie się zdarza.
jarowisn
Wysłany: 2016-07-03, 16:15
Nie, z pewnością nie.
Może jestem już przeczulony, ale wydaje mi się, że zawsze przed zapaleniem tych 3 kontrolek słyszę od strony pedałów sprzęgła bądź hamulca jakby rozciągającą się sprężynę i ten hałas pojawia się cyklicznie co kilka sekund
Wysłany: 2016-07-03, 16:43
Któryś z czujników w kole mówi papa, więc Ci rozłącza wszystkie systemy związane z jego użyciem (ABS, TC, ESC)
a to co słyszysz to objaw testu ABS-u, którego nie przechodzi.
Tutaj masz to dokładnie opisane:
:arrow: http://forum.chevrolet.or...er=asc&start=15
jarowisn
Wysłany: 2016-07-04, 10:07
Dzięki kolego.
Może to głupie pytanie ale jakie czujniki mam w kole?
Doczytałem o czujniku prędkości i czujniku ABS, są jeszcze jakieś?
Wysłany: 2016-07-04, 11:44
jarowisn napisał/a:
Wg mnie to jest to samo.
jarowisn
Wysłany: 2016-07-04, 13:16
Tak, dzięki, zmyliła nie liczba mnoga w twoim poście :-D
Mam nadzieję, że diagnostyka pokaże, w którym kole poległ czujnik
Wysłany: 2016-07-05, 11:32   Czujnik ABS - prędkości - Cruze, Astra, Orlando, Zafira
4 koła więc 4 czujniki :-)
Nowy na Ali od 15$.
A dla potomnych jeszcze info iż czujniki ABS do Cruze i Orlando pasują z Astry J, Zafiry C, Merivy, Ampery,
Regala, Excelle, LaCrosse, Verano, Volt i czego tam jeszcze GM nie klepało ;-)
