Nieczytelne wy?wietlacze w s?o?cu (rozwi?zanie).
iMagic
Model Samochodu: Chevrolet Epica 2.0B 2007
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-01-13, 18:52   Nieczytelne wyświetlacze w słońcu (rozwiązanie).
Na pewno każdego właściciela Chevroleta Epica irytuje jedna rzecz: zupełnie nieczytelny wyświetlacz radia, zegarka i klimatyzacji w ostrym słońcu. Po wnikliwym przestudiowaniu schematów elektrycznych udało mi się rozwiązać ten problem w bardzo prosty sposób:)
Po włączeniu świateł przełącznik wysyła sygnał z modułu LCM na pinie B12 do poszczególnych elementów podświetlenie wnętrza zgodnie ze schematem poniżej.
Prosta czynność jaką musimy wykonać to wstawić przełącznik (jakikolwiek) na kablu odchodzącym od pinu 12 w 24 pinowym złączu od modułu LCM.
Do wykonania powyższych rzeczy będzie nam potrzeby przełącznik, kawałek kabla oraz mogą być konektory, bądź lutownica i taśma izolacyjna.
Zaczynamy od zdjęcia klemy na akumulatorze, potem odkręcamy śrubkę przy dźwigni otwarcia maski. Następnie sukcesywnie wypinamy wszystkie spinki plastikowej osłony kolan kierowcy i zdejmujemy osłonę wraz z pianką. Odkręcamy ISU. następnie wczołgujemy się w okolice pedałów kierowcy i po omacku odkręcamy dwie śrubki od modułu LCM. Po odkręceniu modułu można swobodnie odłączyć kostkę z 24 pinami. Zdejmujemy około 10 cm izolacji z przewodu, znajdujemy kabel od złącza B12 (schemat powyżej), przecinamy oraz wstawiamy przewód, lutujemy oraz izolujemy. Przewód prowadzimy w wygodne dla nas miejsce, przylutowujemy do przełącznika. Przełącznik mocujemy (ja zamocowałem pod osłoną kolan - jest to trochę niewygodne miejsce dlatego będę musiał umieścić go kiedyś w okolicach kierownicy). Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności i gotowe. Mamy teraz możliwość ręcznego włączania i wyłączania oświetlenia wnętrza w epice w zależności od tego czy jest słońce czy nie:)
iMagic
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2016-01-13, 22:22
Kolego może zmienił byś troszeczkę swój login !! !
MAGIK
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2016-01-13, 22:23
iMagic,
MAGIK
iMagic
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-01-16, 20:44
Niestety przy zakładaniu konta nie zauważyłem konfliktu loginów, niestety teraz nie da się już tego zrobić:)
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2016-01-16, 21:20
iMagic, przeżyje się :mrgreen:
MAGIK
lukaszbozyk
Model Samochodu: Epica 2.0 D
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2016-02-16, 00:12
A da się to zrobić bez wstawiania włączników? Tak żeby zawsze dobrze podświetlało?
Thx
