2013-02-16, 14:34
Piąty przegląd Chevrolet Cruze
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2012-10-01, 18:15   Piąty przegląd Chevrolet Cruze
W czwartek czeka mnie piąty przegląd, przy 75 000 km.
Co będzie robione:
- wymiana oleju (5W40),
- wymiana filtra oleju,
- montaż tłumików drgań
- sprawdzenie czujnika temp. zewnętrznej
Orientacyjny koszt: 700-1000 zł
Miejsce: ASO Płońsk
PRZEGLĄD WYKONANY:
Części:
- płyn chłodniczy - 20,70 zł
- olej 5W40 - 456,30 zł
- płyn hamulcowy - 24,15 zł
- filtr powietrza - 64,49 zł
- uszczelka korka - 3,21 zł
- filtr oleju - 103,37 zł
Robocizna:
- przegląd okresowy - 316,17 zł
- wymiana płynu hamulcowego - 55,79 zł
- mycie pojazdu - 0,62 zł
RAZEM: 1 044,80 zł
Do tego montaż tłumików drgań w hamulcach oraz sprawdzenie czujnika temp zewnętrznej.
Wysłany: 2012-10-02, 07:53
no to za wymianę oleju 1000zł dać to tylko pogratulować ASO - montaż tłumików drgań jak i sprawdzenie czujnika to gwarancyjna czynność, która nie powinna być pokrywana z Twojego budżetu - Ty już za to zapłaciłeś kupując samochód z gwarancją :)
Wysłany: 2012-10-02, 09:01   Re: Piąty przegląd 75 000 km - diesel 163 KM
kamix napisał/a:
Co będzie robione:
Miejsce: ASO Płońsk
Żadnych usterek nie zgłaszałem.
Szczegóły po przeglądzie.
Powaznie zaplaciłes za montaz tłumików drgań? :shock:
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2012-10-02, 09:04
Przecież napisał że w czwartek. To jeszcze nie płacił. Wymienił co będzie robione a nie za co będzie płacił. Ja też miałem zakładane tłumiki podczas przeglądu i nikt mnie nie próbował skasować za to.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-10-02, 20:51
W tej liscie brakuje bardzo duzo pozycji do wykonania iskasaowania klienta lub fabryke.
Wymiana powietrza w przestrzeni kabinowej pojazdu.
Zlikwidowania drgan powietrza wytwarzanego przez pedzacy pojazd na wiekszych predkosciach.
No i duzo kawalow warsztatowych.
Pzdr,Chepika 215
P.S Swiadczy tylko dobrze o aucie gdyz niema co przy nim robic.
Chepica215
DAREX
DAREX
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2012-10-09, 08:25
Kolega KAMIX chyba się rozchorował po informacji o wysokości rachunku za przegląd.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-10-09, 13:14
Witaj Kamix,
Wydaje sie mnie ze rowniez jest czas na wymiane glikolu i plynu hamulcowego oraz plynu do serva,czyli oleju ATF.
Glykol pierwszy raz wymiana po 5 latach ale jezeli jest to glykol czerwony ,niebieski po najlepiej dwoch latach.Trzeba wiedziec ze po tym czasie glykol staje sie agresywnym medium ktore zzera uszczelki,np pod glowica.
Plyn hamulcowy jest higroskopijny i wciaga wode ktora powoduje korozje tloczkow i innych elementow.Jezeli auto ma ESP,ASR i inne systemy trakcyjne nalezy uzywac plynu DOT 4 SL.6.Bardzo wazna wymiana czesta gdyz latwo padaja te systemy a naprawa idzie w tysiace a wystarczy tylko zmienic plyn hamulcowy ale na wlasciwy Systemy ktore sa uzaleznione od tego plynu; ESP,ASR Plyn DOT 4 (Class 6)
Olej do serva jest rowniez wazny.'
Pzdr.Chepika 215
Chepica215
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2012-10-09, 22:36
DAREX napisał/a:
Hehehe, już edytowałem (brak czasu). Jak widać spodziewałem się takiego rachunku. Doszła jeszcze wymiana płynu hamulcowego.
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2014-01-22, 09:51
Czeka mnie niedługo V przegląd, mam przebieg 42 000 km
zastanawiam się nad wymianą klocków/tarcz, ale nie chcę, żeby mi wcisnęli w ASO swoje, i tu prosiłbym o poradę co konkretnie kupić (Bosch, Ferodo?)
Drugie pytanie - czy dalej dawać im do wlania swój Motul 5W30, czy zmienić olej?
Wysłany: 2014-01-22, 11:01
SanDiego napisał/a:
Jeśli jest to ten z oznaczeniem Dexos2, to oczywiście możesz go używać, ale wybór należy do Ciebie.
Zanaosząc do serwisu zawsze oczywiście ryzykujesz, że dasz Motul, a wleją np z "zapomnienia" zwykły GM dexos
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2014-01-22, 11:14
Pytam, bo może teraz zmienić kategorię oleju?
I jak z klockami?
Wysłany: 2014-01-22, 11:27
SanDiego napisał/a:
Ale po co?
Jeśli silnik pracuje dobrze, olej jest zgodny ze specyfikacją, nie masz problemu z wizerunkiem marki oleju, silnik nie pali oleju, to nie wiem, po co chcesz zmienić olej,
Oczywiście, jeśli chcesz to pewnie możesz zmienić na olej klasy 5W40, albo 0W40. Możesz zmienić na inną firmę. Możesz szukać oleju prawdziwie syntetycznego (nie HC).
Ja tak zrobiłem, ale miałem jakieś swoje powody.
Może napisz co oczekujesz po zmianie
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2014-01-22, 11:52
Po prostu myślałem, że po np. X roku należy wlać inny olej, bo będzie lepszy dla silnika :)
Niestety nie znam się, dlatego pytam :)
Proszę o sugestie co do klocków
Wysłany: 2014-01-22, 12:03
A na jakim oleju jeździsz - napisz dokładnie model/typ, to coś Ci o nim powiem
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2014-01-22, 12:11
Motul (dexos 2) 5W30. na 5W30 ogólnie jeżdżę od 3 lat, w 1 roku był zalany 5W50, kolejne 3 lata 5W30.
