Pojemność układu chłodzenia w Cruze
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-07-03, 22:00
Jeśli chodzi o płukanke to nie myślałem o tym. Zobaczymy. Narazie Zlokalizowalem korek spustowy he he
pablo1
Wysłany: 2016-07-06, 11:22
pablo1 napisał/a:
Nie wiem czy lać ten płyn GM czy jakiś inny. W poprzednich autach miałem dynagel .
Bierz to co polskie bo każdy Polak ma polski organizm :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.borygo.pl/produkty/borygo-premium
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-07-06, 23:03
No jak Narazie to trzy płyny biorę pod uwagę. Dynagel, GM i ten borygo ewentualnie. Tylko nie wiem co z tym oringiem na tym korku? Czy trzeba go wymienić czy nie ma potrzeby.
pablo1
Wysłany: 2016-07-10, 00:56   Korek spustowy chłodnicy Cruze
Raczej nie dostaniesz tego oringa osobno
bo GM sprzedaje go tylko razem z korkiem - jako jedna część
(casus oringów na elektrozaworach)
może w praktyce można by coś dobrać, gdyby znać dokładne wymiary.
Ukryta Wiadomość:
BTW. znalazłem że temperatura wrzenia dla dexcool 50/50 to 129.C
(zamarzanie było znane wcześniej -37.C)
można sprawdzić i porównać jakie dokładnie ma konkurencja.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-07-10, 23:29
Z tego co patrzyłem na kilka płynów to temperatura wrzenia była od 110 do chyba coś do 139.
Jeśli chodzi o zamarzanie to minus 37 jest przy koncentracie GM jeśli się go z wodą pół na pół robi.
Gotowy płyn GM ma temperaturę do minus 27 i taka wszyscy mamy u siebie jeśli mamy dalej oryginalny płyn :-)
pablo1
Wysłany: 2016-07-11, 14:26
Hmm... czyli GM do odpowiednio rozcieńczonego płynu chłodniczego dolało jeszcze trochę wody? :-D
coś mi świta że to było uzależnione od strefy klimatycznej w którą wysyłali Cruzaki.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-07-11, 23:51
Podejrzewam ze tak. Na ostatnim przeglądzie gwarancyjnym sprawdzili mi właśnie i tez się zdziwiłem ze mówili że jest wszystko w porządku bo do 27 na minusie im pokazuje. A człowiek od zawsze wie ze w granicach -35 płyny maja parametry.
pablo1
Wysłany: 2016-07-12, 13:19   GM dex-cool -27 WTF?
OMFG! Masz rację :shock:
Ukryta Wiadomość:
Wygląd na to że GM nawet nie przestrzega własnych norm :-P
Ciekawe czy ma to jakieś przełożenie na temperaturę wrzenia i odprowadzanie ciepła
bo na zamarzanie już wiemy że może mieć :evil:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=3724
Wysłany: 2016-07-21, 23:06
pablo1 napisał/a:
Jeszcze co do oringu na korku to jego wymiana tylko jeśli jest on fizycznie uszkodzony,
jeśli cały to można stosować przez szereg wymian płynu.
