Kontrolka pasów bezpiecze?stwa pasa?era
incantato
Pawel
Wysłany: 2015-11-20, 21:26   Kontrolka pasów bezpieczeństwa pasażera
Cześć, niedawno kupiłem epice z 2008roku, 2.0 benzyna (jeżeli ma to jakieś znaczenie).
przy fotelu pasażera kontrolka świeci się na żólto, z takim znaczkiem siedzącego pasażera i zakreślonego w krzyżyk kółka przed nim. domyślam się że chodzi o wyłączoną/lub pustą poduszę powietrzną pasażera.
Jeżeli jest ona po prostu wyłączona (np jak w przypadku wożenia dzieci z przodu) czy ktoś wie jak się ją włącza? szukałem jakiegoś kluczyka koło schowka ale nic nie dojrzałem..
michal2209
Model Samochodu: Epica 2007 LT 2.0 D Automat
Wysłany: 2015-11-26, 10:50
pomarańczowa ikona siedzącego ziomka nie jest przekreślona(to jest pas) i gdy się świeci oznacza, że przednia poduszka bezpieczeństwa i kurtyna pasażera jest aktywna, odpowiada za to czujnik wagowy w siedzeniu pasażera.(Jeśli pasażer podniesie dupke z siedzenia to kontrolka zgaśnie i poduszki będą nieaktywne, można sobie przetestować)
Samochód nie jest dostosowany do bezpiecznego przewożenia dziecka w foteliku na przednim siedzeniu.
Poduszka boczna działa niezależnie od systemu wykrywania pasażera, producent zaleca przewozić dziecko na jednym z dwóch miejsc z tyłu.
Dodatkowo jest jeszcze ikonka po prawej stronie panelu z ziomkiem z piłką na kolanach - rzut z profilu, i powinna się włączyć na chwilę po włączeniu zapłonu, jeśli wszystko jest ok to po chwili gaśnie.
incantato
Pawel
Wysłany: 2015-11-27, 00:11
u mnier jest mniej więcej tak:
jeżeli nie siedzi nikt na miejscu pasażera- świeci się żółta kontrolkach "ziomoka z piłką na kolanach" ale zakreśloną w krzyżyk
jezeli siada pasażer - gaśnie żółta kontrolka zpala się czerwona po lewej stronie panelu z info o niezapiętych p[asach
jeżeli zapnie pasy - gaśnie wszystko.
czy tak powinno być
jeżeli nikt nie siądzie kontrolka z ziomkiem który ma piłkę nie gaśnie..
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2015-11-29, 00:53
I tak powinno być jest wszystko ok.Pozdrawiam. :mrgreen:
MAGIK
incantato
Pawel
Wysłany: 2015-12-04, 19:58
juz się bałem ze może wystrzelona była wcześniej.
a czy w związku z powyższym wiecie może, czy można przewozić dziecko z przodu ? Jak kłade fotelik nie wyłącza się kontrolka żółta z informacją o poduszcze powietrznej.. czy to oznacza ze system nie wykrywa wagi dziecka wraz z fotelikiem i system poduszek jest wyłączony? czy jakoś manualnie da się wyłączyć poduszki na przód pasażera ?
