Przesunięty przez: C77 2013-02-15, 10:42 |
W??cznik ?wiate? (?wiat?a do jazdy dziennej) |
xyz
junior
Pomógł: 8 razy Wiek: 61 Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 92 Skąd: CB
Wysłany: 2010-05-17, 08:23
Kolego SanDiego, ja również mam wersję LS PLUS. Światła do jazdy dziennej włącza się pokrętłem na pozycję "0". Dolne światła są przeciwmgielne i włącza się je przyciskiem. Różnica pomiędzy światłami mijania a dziennymi jest taka, że przy włączeniu świateł do jazdy dziennej nie ma podświetlania przycisków na konsoli ani w drzwiach, nie można włączyć przeciwmgielnych przednich ani tylnych oraz świateł drogowych. Pozostałe światła z przodu i z tyłu świecą normalnie. Z tego co wiem opcje włączania świateł o których piszesz nie są możliwe w orygilnalnym wyposażeniu, a szkoda bo pomysł jest niezły. Szkoda, że Koreańczycy nie pomyśleli o tym. Pozdrawiam. |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2010-05-18, 10:01
Niby fajnie było by mieć te światła cały czas na pozycji świateł mijania czyli z oświetloną pełną deską rozdzielczą i kokpitem ale jest jeden minus .Niewiem czy zauważyliscie podczas zapalania samochodu i przekreceniu kluczyka w stacyjce w momecie gdy światła mamy ustawione na dzienne czyli pozycja "0" nie zapalają się odrazu tylko z małą zwłoka gdy alternator osiagnie pełny prąd ładowania czyli około jakieś 14,7 V. A co innego dzieje się przy próbie odpalenia samochodu na pozycji pokrętła świateł mijania( z podświetlonym kokpitem).Po przekreceniu stacyjki światła juz świecą i podczas odpalania silnika akumulator moim zdaniem dostaje dwa razy większe obciażenie przy rozruchu co chyba nie jest zbyt korzystne i dlatego lepszym jest mimo wszystko odpalanie bez świateł ,wolę więc niech to pokretło sobie jest jednak w pozycji "0". Pewnie niebędzie niczym strasznym jak czasem zdarzy się nam go odpalić ze światłami mijania. |
Kubusiek
Wysłany: 2011-04-04, 18:59
Wie ktos czy cruze ma CanBusa ? |
Wysłany: 2011-04-04, 19:23
Kubusiek napisał/a: | wie ktos czy cruze ma CanBusa ? |
Jest magistrala CAN. |
chmiel
Model Samochodu: Cruz 1.8 LT+ Premium hatchback
Wysłany: 2012-07-04, 10:37
Panowie, mam w Cruze 2012 światła ustawione w pozycji AUTO (świecą światła z przodu i z tyłu).Natomiast w instrukcji obsługi jest napisane, że przy AUTO- światłach dziennych świeci tylko przód, a tył jest wyłączony. Tymczasem u mnie świeci i przód i tył.
Czy wie ktoś czy jest możliwość ustawienia trybu tak aby tylko światła były z przodu. |
Wysłany: 2012-07-04, 13:34
Samochod dostal homologacje na pelne oswietlenie i tak ma byc. Chevrolet Polska odrzuca jakiekolwiek roszczenia w tym temacie. Jednakze ze mi tez zalezy na takim gadzecie, zglosiłem ten problem do Chevrolet Europe i ten powiedzial ze rozpozna ten temat i wroci do mnie z odpowiedzia. W zeszłym tygodniu podesłał informacje ze nadal potzrebuje czasu.
Sprawa jest natury programu jaki jest wpisany do BCM i jego nalezy zmienic, proby innego mechanicznego dzialania na razie nikomu sie nie udały. Wi
Wiec czekamy, na pewno was poinformuje o jej wynikach. Mozna ewentualnie zglszac nastepne glosy przez profil na Facebooku (wyslij wiadomosc) moze wtedy zaczna sie tym bardziej interesowac. |
Wysłany: 2012-07-04, 14:12
Ja też zgłaszałem ale jeszcze bez odzewu. |
chmiel
Wysłany: 2012-07-04, 14:27
OK dzięki. Cierpliwie czekamy. |
ŁukaszK
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 28 Sty 2012 Posty: 144 Skąd: RKR
Wysłany: 2012-07-10, 23:06
Już to kilkukrotnie pisałem, ale jeżeli ktoś jeszcze nie widział to powtarzam: jeżeli światła mijania są wykorzystywane jako światła dzienne, to łącznie z nimi muszą się świecić również światła pozycyjne z tyłu i podświetlenie tablicy. Wszystko na wypadek gdyby ktoś po zmroku zapomniał zapalić tylnych świateł (bo przecież przednie działają dobrze i tak samo jak mijania). Co innego dodatkowe światła dzienne, np. LED-y. Jeżeli ktoś próbował na żarówkach 21 watowych lub ladach jechać w nocy, to wie o czym mówię. W każdym razie nie da się zapomnieć zapalić tylnych świateł, co w przypadku wykorzystywania mijania jako dziennych jest nawet bardzo prawdopodobne. |
Wysłany: 2012-07-11, 00:14
To co napisałeś znajduje rzeczowe uzasadnienie tylko przy światłach manualnych, bez AUTO.
Przy funkcji AUTO światła dzienne przechodzą automatycznie w tryb nocny po zapadnięciu zmroku, więc i tylne po zmroku załączyłyby się automatycznie, razem z podświetleniem tablicy oraz zmniejszeniem intensywności świecenia displaya i załączeniem podświetlenia przycisków (tak jak to ma miejsce obecnie), więc nie sposób by było o nich zapomnieć
Co innego przy manualu, tam mogłoby się teoretycznie to zdarzyć. Ale praktycznie też nie bardzo, bowiem przy włączonych światłach dziennych w manualu w Cruze nie ma żadnego podświetlenia przycisków, których w nocy nie widać i trzeba załączyć tryb nocny aby się pojawiły. Więc też taka sytuacja jest praktycznie małorealna i moze dotyczyć tylko pijanego kierowcy albo osoby która pierwszy raz jedzie Cruzem i nie wie gdzie jest włącznik świateł |
Wysłany: 2012-07-11, 08:51
ŁukaszK napisał/a: | Już to kilkukrotnie pisałem, ale jeżeli ktoś jeszcze nie widział to powtarzam: jeżeli światła mijania są wykorzystywane jako światła dzienne, to łącznie z nimi muszą się świecić również światła pozycyjne z tyłu i podświetlenie tablicy. Wszystko na wypadek gdyby ktoś po zmroku zapomniał zapalić tylnych świateł (bo przecież przednie działają dobrze i tak samo jak mijania). Co innego dodatkowe światła dzienne, np. LED-y. Jeżeli ktoś próbował na żarówkach 21 watowych lub ladach jechać w nocy, to wie o czym mówię. W każdym razie nie da się zapomnieć zapalić tylnych świateł, co w przypadku wykorzystywania mijania jako dziennych jest nawet bardzo prawdopodobne. |
Specyfikacja EU nic o tym nie mowi, ze maja byc oddzielne swiatła, swiatla standardowe moga byc uzywane jako DRL i wtedy nie musza swiecic tylne. Tak jest w pewnych krajach i jest OK. Warunek ze sterowanie musi byc przez czujnik zmierzchu. |
rafik11
Model Samochodu: chevrolet
Wysłany: 2012-07-11, 23:15
kolego ŁukaszK nie do końca jest tak jak piszesz, kol. C77 ma rację
ponieważ w świetle obowiązujących przepisów światła mijania moga być wykorzystywane jako światła dzienne bez konieczności świecenia tylnych świateł pozycyjnych. W maju 2009r była nowelizacja rozporządzenia dotyczącego jazdy na światłach dziennych i wprowadzono okres przejściowy do 31 grudnia 2009 gdzie dopuszczono możliwość instalowania świateł dziennych w których mogą ale nie muszą świecić tylne światła pozycyjne. Natomiast od 1 stycznia 2010 w zasadzie można przyjąć że światła do jazdy dziennej będa świeciły tylko z przodu bez tylnych pozycyjnych i podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Przykład octavia (ta wersja która ma dzienne realizowane przez światła mijania)świecą się tylko z przodu(oczywiście w tych wersjach które mają w zderzaku też świecą sie tylko z przodu). Warunek do świateł dziennych to muszaa sie włączać po uruchomieniu silnika oraz muszą się wyłączać po włączeniu swiateł mijania, czyli muszą wtedy włączyć się tylne pozycyjne. No i muszą oczywiście reflektory posiadać homologację reflektorów jako światła dzienne oznaczone są RL i tu może być problem, jeżeli reflektory w cruzie nie mają takiego oznaczenia to dlatego świeca sie mijania(razem z tylnymi pozycyjnymi) zamiast dziennych realizowanych poprzez reflektory świateł mijania. |
Wysłany: 2012-07-12, 10:42
rafik11 napisał/a: | kolego ŁukaszK nie do końca jest tak jak piszesz, kol. C77 ma rację
Dokładnie |
rudy007
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Mar 2012 Posty: 32 Skąd: gdzieś nad morzem
Wysłany: 2012-08-07, 16:12
Czyli rozumiem, że w cruze nie ma mozliwości przełączenia naświatła do jazdy dziennej, bez wlączenia świateł tylnych. Jak odbierałem samochód, to sprzedawca poinformował mnie, że swiatła do jazdy dziennej działają tylko z przodu. Uwierzyłem na słowo i nie sprawdzałem. W domu stwierdziłem, że palą sie wszystkie światła. Zadzwoniłem do sprzedawcy, odebrał inny pan, który takze potwierdził, że światła do jazdy dziennej powinny działać. Jak powiedziałem mu, że się wszystkie palą, to stwierdził, że musze umówić sie do serwisu na sprawdzenie świateł. O co w związku z tym chodzi? |
Wysłany: 2012-08-07, 16:36
Ja masz duzo wolnego czasu to jedz i raportuj na forum.
Ja tez tak mialem, nawet Pani z Chevrolet Polska potwierdzała takie wlasciwosci, a potem pobowala sie wycofywac z swoich stwierdzen.
Fakt jest faktem ze w instrukcji jest zapisane tak jak sprzedawca mowi.
Zepsuc nic nie zepsuja ale moze byc ubaw jak beda to starac sie ustawic. Umow sie w dniach jak bedzie tam sprzedawca co ci to sprzedawal. |
