2015-11-16, 18:43
Pilnie potrzebuje pomocy!!! Kontrolka ESP i Check engine
MaciejZ1234
Model Samochodu: Cruze 1.6 113KM SEDAN, Benzyna
Wysłany: 2015-11-01, 19:56   Pilnie potrzebuje pomocy!!! Kontrolka ESP i Check engine
Witam dzis podczas jazdy zapaliły mi sie naraz kontrolki od silnika od esp i asr. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolki te zgasły ale przy przedkosci powyzej 60 km znowu sie zapalily i silnik jakby starcił na mocy. Prosze o pomoc
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-11-01, 20:32
Podłącz auto pod komputer żeby sprawdzić czy są jakieś błędy i uzupełnij profil bo nie wiadomo nawet jaki silnik masz. Jeśli benzyna to przyczyną może być uszkodzona cewka zapłonowa albo świeca. Ktoś już miał podobny problem i chyba po wymianie świec ustąpiło, wykręć świece i sprawdź czy któraś nie jest okopcona.
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Nawet nie napisałeś jaki masz silnik :->
Wypadałoby podłączyć pod komputer bo inaczej to będzie zgadywanie. Nie znam się na mechanice ale z pierwszego lepszego forum:
¨podsumowując ten problem ma kilka przyczyn:
- czujnik temp. w dolocie
- uszkodzona wiązka w nadkolu
- nieszczelna opaska lub rura intercoolera
- egr
- kierownice łopatek turbiny
- czujnik ciśnienia w pompie paliwa¨
Z tego co piszą można odkręcić klemę od akumulatora na ok 10-15 minut i wtedy zobacz czy kontrolka zgaśnie. Komputer się zresetuje i jak to był błąd chwilowy np. od złego paliwa. Potem trzeba trochę pojeździć żeby się silnik i ESP dostroiło. Możesz tez sprawdzić samemu świece ( zawsze warto ).
MaciejZ1234
Wysłany: 2015-11-01, 20:54
Mam benzynę 1.6 113KM. Dz is wieczorem wyjeżdżając na główna drogę, chciałem szybko odjechać, auto straciło moc i od razu zapalił się te kontrolki od trakcji od chęci engine i stracił trochę mocy. Zgasł em auto, kontrolki zaświeci się ponownie po osiągnięciu 60 km/H jak zwolnił em chcecie engine zgasł a kontrolka od stabilizacji toru jazdy i trakcji dalej były zapalone
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-11-01, 22:29
Tak jak napisałem wcześniej, na początek sprawdź świece zapłonowe.
