Evanda słabo grzeje na wolnych |
krzysiek53
jasnygwint
Wiek: 65 Dołączył: 09 Gru 2014 Posty: 135 Skąd: Piastów 05-820
Wysłany: 2015-10-15, 20:01 Evanda słabo grzeje na wolnych
Witam chyba coś pomerdałem przy naprawie gazu,może zamieniłem przewody doprowadzające płyn do parownika.Do rzecz słabo grzeje na wolnych jak dam 2000 obrotów to jest lepiej.Poprobuję zamienię może będzie lepiej ??A jak u was z grzaniem?????Gdy jest chłodno???? |
bazant52
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 7 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2015-11-03, 13:50
Przechodziłem to samo 2 razy. Raz po naprawie uszczelki pod głowicą, drugi raz po zmianie parownika. Po wymianie UPG musiałem przepłukać cały układ, było w nim naprawdę sporo "mułu". Przy zmianie parownika gaziarz podłączył go w ten sam obieg co nagrzewnica. Mimo ustawiania na "HI" w środku było ledwo ciepło. Po reklamacji i poprawkach gaziarz zmienił połączenie parownika i teraz grzeje jak dawniej.
Jarek |
daszczu
Pomógł: 9 razy Wiek: 29 Dołączył: 10 Lis 2013 Posty: 223 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2015-11-03, 20:18
powiem tak najwidoczniej ktoś ci pogrzebał w przewodach do ogrzewania parownika i do nagrzewnicy najprawdopodobniej masz teraz przed nagrzewnicą parownik.
Ja mam lpg stag 4 auto grzeje bardzo dobrze czy podczas jazdy czy na postoju |
