G?uche stuki w tylnym zawieszeniu
tomok7
Tomaszz
Model Samochodu: EPICA
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2016-03-14, 21:38
Gumy mam wymienione więc je odstawmy, co do tulei tylnego wahacza masz na myśli te dwie http://allegro.pl/tuleja-...5658637152.html czy tą jedna http://allegro.pl/tuleja-...6040308417.html ??
ziks
EXP: 8/13
 61%
Wysłany: 2016-03-30, 18:03
U mnie też pojawiły się stuki z prawej strony i ogólnie auto w tej okolicy wydaje z siebie skrzypiące dźwięki jak stary powóz. Stuki są wyraźnie słyszalne w kabinie.
Po ściągnięciu koła i podnoszeniu półosi drugim lewarkiem ciągle słychać stukanie i skrzypienie, jednak trudno zidentyfikować konkretny obszar z którego dochodzi.
W dodatku autocats zdechł i nie można sobie zwizualizować tej okolicy tak żeby się dało ustalić konkretne miejsce.
Ktoś coś poradził może w tym kierunku?
bmarcin82
EXP: 4/11
Wysłany: 2016-03-30, 19:55
U mnie tez skrzypiało w prawym tyle.. ale to tak ze myslalem ze to tylko slychac w srodku a na zewnatrz tez okazala sie masakra :P
Najlepiej bujać "dupą" a druga osoba zajrzy w nadkole..
U mnie skrzypiala w tylnym prawym zawiasie prawa tuleja mocujaca gorny wahacz.
W strzykawe nieduża nabralem stary przepalony olej i poprostu wstrzyknałem w ta tuleje..
Od tej pory mija drugi tydzien (odpukać ;) ) i nadal jest cisza (pomijajac stuki) ..przestalo okrutnie skrzypieć.. U mnie taki zabieg zaleczyl sprawe ale zobaczymy na jak dlugo (zdaje sobie sprawe ze moze juz cos sie dziac z ta tuleja i bedzie czekala mnie wymiana).
Ale przynajmniej juz nie skrzypi jak stary gruchot ;)
Pzdr!
KonradMaster
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2016-03-31, 09:02
U mnie problemem były gumy drążka stabilizatora. Po ich wymianie, tył nie dość, że przestał stukać, to również przestał nieprzyjemnie skrzypieć.
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
tomok7
Tomaszz
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2016-03-31, 21:47
Wymieniłem z tyłu wszystkie tuleje drążków i gumy stabilizatora .Mechanik mówił bym wymienił teraz tuleje wahacza tylnego górnego bo tylko ona zostały do wymiany (sworzeń wygląda ok ) tylko że ta tulejka kosztuje 110zł a potrzeba 4 na tył. Dzisiaj podjechałem na stację diagnostyczną myślałem że może małym kosztem zlokalizuję konkret lecz bez skutecznie, na szarpakach nic nie zobaczył i kazał jeździć, amorki sprawne na 60%, a stuki to zaraz nagram telefonem z tyłu na kanapie....
ziks
Tu masz dwie fotki zachowałem sobie póki autocats działał
https://zapodaj.net/985b15ba4c2c4.png.html tył
https://zapodaj.net/6adfb1924bac3.png.html przód
KonradMaster
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2016-04-01, 08:13
Odnośnie stronki autocats.ws to twórcy się wycwanili i w pewnym momencie postanowili wszystkie materiały zrobić płatnymi. Na razie widzę, że wycofali się z tego pomysłu, ponieważ wszystko działa po staremu.
Na przyszłość jeśli znów nie będzie chciało działać, proponuję skorzystać z kopii, które znajdują się na serwerach Google. Mianowicie w wyszukiwarkę spod znaku G należy wpisać interesujące nas zapytanie, po czym kliknąć w trójkąt znajdujący się przy linku, a następnie wybrać "Kopia".
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
MarcinekNu2
Model Samochodu: Evanda
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-01, 10:58
Odnośnie strony to ja pobrałem sobie manuale z ich strony jako kopię stron.
A co do stuków, zostaje jeszcze zacisk hamulcowy z luzem, ewentualnie coś tłucze się w bagażniku. No i może stukać amortyzator jak będzie miał luz, mimo, że wyjdzie że jest sprawny. Ja mam tak z lewym przodem. Luz na sztycy mimo, że amortyzator wychodzi dobrze.
Co do tulei wahacza górnego z tyłu to możesz to dość prosto zdiagnozować. Trzeba wypiąć wahacz ze zwrotnicy i poszarpać nim. Powinno być słychać. Ja wstawiłem tam tuleje od Renault i na razie nic nie stuka.
KonradMaster
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2016-04-01, 11:24
MarcinekNu2, jeśli posiadasz kopie manuali ze strony autocats, to możesz ją wrzucić gdzieś na serwer (np. sendspace) i podać linka w tym temacie. Ktoś mógłby sobie to zaciągnąć i trzymać u siebie lokalnie. Zawsze to jakiś dodatkowy backup.
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-01, 12:04
Myślę, że w poniedziałek to zrobię. A co z ochroną praw autorskich?
KonradMaster
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2016-04-01, 12:27
MarcinekNu2, Ty tak na serio z tą ochroną PA? ;-)
Jeśli tak, to myślę, że wystarczy jak podasz źródło (adres strony internetowej) skąd materiały zostały pobrane i to tyle.
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
macieks
Model Samochodu: chevrolet epica
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2016-04-01, 22:16
Witajcie
Mam ten sam problem. Przy wolnej jeździe słychać głuche stuki i coś w rodzaju skrzypienia z prawego tyłu. Dziś wymieniłem łączniki stabilizatora z obu stron i dwie gumowe tuleje ale to nie pomogło. Podejrzewam, że może to być poduszka amortyzatora ale nie mam 100% pewności. Czy ktoś się już uporał z tym problemem?
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-02, 09:59
Zatarte tuleje wahacza górnego.
ziks
EXP: 8/13
 61%
Wysłany: 2016-04-02, 18:54
No więc byłem u swojego mechanika - po podniesieniu auta doszlismy do wniosku, że o sworzeń i tuleje wahacza. Można kupować osobno i wsadzić do wahacza, można kupić cały wahacz za 300 złotych (450 oryginał). Sama wymiana tulei czy sworznia nie daje gwarancji. Mechanik stwierdził, że jak wahacz jest zardzewiały to umieszczenie nowych części nie pomoże bo i one po wyciągnięciu starych będą się majtać.
Wahacz zamówiony, jak przyjdzie to wymienimy i dam znać czy się poprawiło.
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-03, 08:21
Czyli popularnie mówiąc zrobił Cię w jajo. Tuleje gornego tylnego wahacza to są osobne elementy. Wchodzą w uszy starego wahacza i można je wykręcić w 30 sek. Ale jeśli chodzi o sworzeń to problem jest taki, że nigdzie nie idzie go kupić.
Także z drugiej strony dołożysz (choć niewiele, oby to nie był chińczyk) i bedziesz miał naprawę w 15 minut.
macieks
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2016-04-03, 15:48
Macie racje to tuleje tak hałasują. Wczoraj zgłębiłem temat i do tego doszedłem. Jeśli chodzi o tuleje to są dostępne na allegro nawet oryginały po 110zł/szt montowane na pierwszy montaż w fabryce, a sworznie tylko zamienniki po ok. 50 zł/szt. W przyszły weekend zabieram sie do wymiany. Orientujecie sie czy po takiej wymianie trzeba ustawiać na nowo zbieżność?
