2013-09-24, 12:05
Przegl?dy Aveo T250, T255
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-01-23, 19:41
Marcin napisał/a:
ale dziwi mnie ze aso poszlo na olej xw50, wedlug specyfikacji producenta (TIS) max moze byc xw40
A co w tym dziwnego, im wyższa ta wartość tym olej bardziej odporny na wysokie temperatury. Producent zaleca tylko minimalna wartość 30, więc wyższa śmiało może być .
Oczywiście bez przesady i jednak mimo zachwalania wszystkich olejów 0-W50 jako odporne na skrajne mrozy i wysokie temperatury, to są to dalej oleje wielosezonowe, a jak wiemy opony na lato i na zime mamy rozne, opony wielosezonowe to kompromis i tak samo jest z olejami im bardziej skrajne sa obie wartości, tym gorzej zachowuje się olej w temperaturze pośredniej.
Myśle ze w30 dla tych silniczków, w naszych warunkach w zupełności wystarczy, a w40 to juz zbędna przezorność :mrgreen:
Zreszta producent chyba wie co robi zalecając olej z takimi własnie parametrami.
andmacand
EXP: 6/35
 17%
Wysłany: 2010-01-23, 21:10
grzego112 napisał/a:
Kto powiedxzal ze nie mozna nigdzie wchodzic ?? ? KJazde aso ma swoje wymagania , Ja bylem w Jastzrebiu I W Rybniku nie maja zadnych przeciwskazan jak tylko ktos jest wolny i wchodzi ze nma to moge patrzec to woli .
No widzisz, a ja dzwoniłem do trzech czy czterech warsztatów i w żadnym nie wolno wchodzić (Dąbrowa Górnicza, Katowice, Chorzów).
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2010-01-23, 21:17
RYBNIK , JASTRZEBIE KATOWICE ( MM CARS _ Czy cos takiego wolno ) .W tych 3 salonach bytłem soobisiec i pytałem . Tyle ze przez telefon moze powiedziec ze nie, a jak podjedziesz na przeglad to problemow nie bd robi . Ale nie bd sie klucic o pierdoły czy to wazne , ja chwile poogoldalem a po 15 min wyszlem i ta wszystko widzalem przez szybe bo auto bylo akurat obrucone w moja storne :D Wazne jet tylko to ze jestes zadowolonny .
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-01-29, 17:21
no to ja jestem tez juz po pierwszym przeglądzie, zapłaciłem 521 zł. z dezynfekcją klimy ( mam w tym serwisie zniżki dlatego tak mało)
Tez zaleli silnik Castrolem 5w30.
Mieli fajny maly Ozonator do dezynfekcji klimy, poszukalem na allegro i znalazlem , cena okolo 500zl - 7 klientow i urzadzonko dla ASO sie zwraca. Bede musial pogadac w pracy , moze bysmy sobie kupili do sluzbowych - oszczednosc by byla na przegladach a i prywatnie mozna bylo by pouzywac i zaoszczedzic kasy w kieszeni :)
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-02-04, 17:49
czy u was na pierszym przegladzie odkrecali i czyscili filtr powietrza (silnik) ? Czy warto wymieniac ten filtr czesciej niz zaleca producent ? (producent co 3 lata) - szybko on sie brudzi ?
Wysłany: 2010-02-04, 20:15
Marcin, na pierwszym przeglądzie się tego nie robi a po za tym filtr się wymienia a nie czyści.
Częstość wymiany jest też uzależniona od tego w jakich warunkach jeżdzisz na co dzień jeśli jest to tylko miasto i drogi asfaltowe to możesz wymieniać tak jak producent zaleca.
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-02-04, 20:56
to oki , bo u mnie tez nie sprawdzali filtra powietrza a pytam sie tak bo jak zobaczylem jak byl zasyfiony filtr klimatyzacji to odrazu pomyslalem o filtrze powietrza ( nie wiem jaka on ma tendencje brudzenia sie)
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-02-04, 21:10
A ja na pewno wymienię filtr powietrza na pierwszym przeglądzie, bo koszt ok 20zł a korzyści z czystego filtra o wiele większe.
W ciągu 15 000km filtr powietrza w naszych warunkach może wyglądać juz nieciekawie i szczerze dziwi mnie że producent zaleca wymiane tak późno .
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-02-04, 21:14
no wlasnie tez mi to zdziwilo ze po 3 latach - jak zobaczylem jak wygladal filtr klimatyzacji to tez chodzi mi mysl aby wymienic filtr powietrza.
Bo tak sobie poczytalem to jak filtr brudny to wiecej pali , slabszy silnik itp , wydatek 20zl to nie majatek
Czy jest jakas filozofia wymiany filtra czy poprostu odrecamy 4 wkrety , podsnosimy troche gorna obudowe , wyjmujemy stary i wkladamy nowy - ewentualni wycieramy wnetrze obudowy filtra lekko zwilzona szmatka by wyczyscic z pylu i kurzu ktory osiadl plastiku obudowy wewnatrz
awe56
AVEO II 1,2 16V
Model Samochodu: Trax 1,4
EXP: 8/16
Wysłany: 2010-02-04, 21:48
Jeżeli mogę dołożyć swoje pięć groszy co do filtra powietrza,
to nie patrzył bym co pisze producent i nie będę się stosował do zaleceń producenta.
Filtr jest bardzo ważny elementem w eksplanacji silnika , morze nawet ważniejszy jak olej , co do którego nie wszyscy przywiązują wagę
Wykonuję to niezależnie od marki pojazdu co 5000-10000 km lub dwa razy w roku ,
i z silnikiem zawsze było OK.
Pozdrawiam.
Aveo II HB 1,2 16V 2009 zastąpił Matiza
teraz Trax 1,4
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-02-04, 22:00
Wystarczy odkręcić te 4 śrubki i masz filtr na wierzchu :-D
Tak jak przedmówca napisał , filtr jest bardzo ważny więc nie warto oszczędzać na wymianie paru groszy tylko samemu sobie wymienić przy okazji wymiany oleju itp, a silniczek na pewno nam się za to pozytywnie odwdzięczy :-D
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2010-04-08, 13:47
Czytajcie uważnie faktury za przeglady bo ja bylem dzisiaj i np. za olej skrzyni biegow na fakturze bylo 3 litry podczas gdy wchodzi 2,1 litra wiec zapytalem dlaczego mam placic za 3 litry to facet mi na to ze maja bańki 3 litrowe wiec poprosilem o reszte tego oleju i dostalem to bedzie na nastepna wymiane. Za caly przeglad chcieli 830zl pytam co tak drogo skoro czytalem w necie ze ludzie placa po 500, 600zl za pierwszy przeglad to oni na to ze w Warszawie drozsza robocizna, wkoncu dostalem rabat 100zl i wyszlo 730zl w tym 80zl za filtr nawiewu dziwne bo nie mam klimy i myslalem ze taki filtr nie istnieje w aveo bez klimy? A znowu olej silnikowy zalali 3,5 litra podczas gdy w instrukcji jest 3,75l. Na masce wykryli kilka odpryskow ale to nie kwalifikuje sie do naprawy gwarancyjnej bo powstaly od uderzen kamieniami. Moze ktos z was ma pomysl jak by tu zabezpieczyc te kilka punktow przed korozja czy pozostaje malowanie calej maski? Zaproponowali zrobienie tego z AC ale to za mala szkoda zeby tracic znizki.Myśle ze za rok na drugi i ostatni przeglad gwarancyjny w ASO wybiore sie na slask bo tam taniej a nawet jesli po podliczeniu paliwa wyjdzie tyle samo to chociaz bede mial darmowa wycieczke po kraju.
Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM
benny86
Wysłany: 2010-04-08, 14:24
martino14 napisał/a:
Dobrze kombinujesz, ale popytaj czy przypadkiem nei ma jakichś przeciwskazań w mieszaniu olejów z różną datą produkcji, wiem że np w przypadku olejów silnikowych nie wszyscy się an to godzą, zwłaszcza w przypadku aut na wgarancji
Być może to celowy zabieg uwzględniający np olej który aktualnie znajduje się w filtrze lub pozostałości w silniku (choć powinni na zimnym silniku wymieniać, aż spłynie cały do miski)
Tak na moje oko... 700 kilometrów w obie strony, powiedzmy 6 litrów na setke, załóżmy że droższa benzynka po 4,5zł to daje jakieś 189zł. Dodać 500zł za przegląd (bez klimy auto) to masz już bardzo niewielkie oszczędności, ale tak jak mówisz - wycieczka po kraju, sprawdzisz autko w dłuższej trasie itp :)
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2010-04-08, 14:33
za 2 lata to pewnie zadnego uzytku z tego oleju nie zrobie ale specjalnie poprosilem zeby oddali reszte bo i tak tyle kasy zdzieraja i jeszcze mam im zostawiac za friko olej za ktory place!
Wasili
Wasili
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2010-04-08, 16:49
Ja bym oleju nie brał ,ale masz rację trzeba przypilnować
